Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 24.05.2022, 17:52
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Das Erste was ein Elektriker lernt: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten alles spannungsfrei zuschalten (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik). Deiner Meinung nach sind die Fachleute aller Trailer-Hersteller völlige Vollpfosten. Sicher kannst Du mir erklären wieso z.B. Ohlmeier (siehe Bild) genau nach meinem Kommentar verfahren ist. Es wäre besser sich selber zu informieren bevor man andere Forenteilnehmer denunziert.
P.S. Hast Du wirklich einen Trailer?
Selbstverständlich habe ich einen Trailer. Sogar nen Ohlmeier. Und bei dem geht kein Kabel durch den Rahmen oder hat ne extra Steckdose. Da geht das Kabel von der Lichtleiste außen am Anhänger lang und vorne in die Steckdose. Mußt also jedesmal aufrollen.
Und a, mit den Vollpfosten hast du garnicht so unrecht. Die Vollpfosten sind aber die Käufer die ganz einfach zu faul sind das Kabel aufzurollen und der Hersteller macht aus der Not ne Tugend.
Wenn der Elektriker die 5 Regeln lernt oder kennt heißt das noch lange nicht das der Tischler, Schlachter oder Maurer das auch weiß.
Alt 24.05.2022, 20:35
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.508 Danke in 1.998 Beiträgen
Hi!
Ich habe das Ding hier in Reserve rumzuliegen, falls mal bei einer Kontrolle meine Beleuchtung wieder nicht funktionieren sollte:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
viele Grüße
Blondini
Alt 24.05.2022, 22:18
1.774 Danke in 993 Beiträgen
Ach so, nur weil 12 Volt eine Kleinspannung ist können also alle Adern so einfach ohne Schutz rumhängen. Das wußte ich auch noch nicht. Ist das nur bei Arco-Bootsanhängern so? Bei allen anderen Sachen die ich kenne, selbst bei den vorverkabelten Rückleuchten vom Anhänger ist der Stecker an der Leuchte und die Kupplung trägt die Spannung.
Das ist das erste was man lernt wenn man Elektriker werden will das keine Spannungsführenden Teile berührt werden können und ist die Spannung noch so klein.
Hallo Uli
Natürlich gibt es offene Kleinspannungen die man berühren kann.
Spielzeugeisenbahn die Schienen, bis 24 Volt
Halogensysteme aus den 90ern mit den offenen Leitungen
Nicht umsonst ist doch bis ich meine 48 Volt die Schutzkleinspannung definiert, oder nicht?
Natürlich kann man mit einem Metallgegenstand zwischen die Pinne langen und einen Kurzschluss provozieren. Dann fliegt die Sicherung, na und?
Und der Stecker hat einen Schutzkragen, so dass man eben nicht den Stecker auf eine Metallplatten (Trailer) legen kann und was passiert.
Zu keinem Zeitpunkt ist doch wer gefährdet.
Klar, ein anschraubbarer Stecker und eine Dose am Kabel wären besser.
Ich weiß aber nicht, ob es diesen Stecker überhaupt gibt.
Also behilft man sich mit dem, was da ist und was auch nicht unsicher ist.
Gruß Rüdiger
Alt 25.05.2022, 09:36
Ich könnte es noch verstehen eine Steckdose am Rahmen des Trailers zu verbauen und dann mit einem Stecker die Lichtleiste anzuschließen. Aber umgekehrt geht ja garnicht. Von mir aus kann man das Elektrikerehre nennen. Wenn das alles so egal ist bin ich mal gespannt wann die Autoindustrie anstatt Steckdosen Stecker einbaut.
Alt 25.05.2022, 09:57
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Kurze Klarstellung:
1. Wie schon mehrmals erwähnt, handelt es sich um Schutzkleinspannung, diese beträgt max. 60 V DC. Für die nicht Fachleute, DC steht für Gleichspannung und ist somit nicht gefährlich.
2. Der Stecker: Von diesem geht keinerlei Gefahr ausgeht (Siehe Punkt 1.) Ferner ist auch das Risiko eines Kurzschlusses äußerst gering, denn der Stecker hat einen äußeren mechanischen Schutz um die Stifte herum. Unter anderem damit, wenn dieser auf ein leitfähiges Teil fällt oder gelegt wird keine Berührung zu den Stiften am Stecker hat.
3. Bei mir ist es wie bei 99,9% der Trailer gelöst.
Alt 25.05.2022, 10:37
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ich habe jetzt seit über 10 Jahren die Lichtleiste FEST verbaut.
Es hat sich sehr bewährt!!!
Keine Steckverbindungen, die gammeln können etc. Kein Handling mit dem Lichtbalken.
Würde ich es ganz neu machen, würde ich Kombi LED meiden wo möglich. Geht auch nur 1 Leuchtfunktion kaputt, muss alles neu gemacht werden.
100% Erfolg habe ich mit Glühlampen, an welche das Kabel direkt angelötet wurde.
Kontakt auch 100% beim Salzwasser slippen.
Bei den LEDs weiss man nie so recht, ob sie eintauchfest sind...
Gerade Markierungsleuchten mache ich nie mehr led. Plötzlich voll Wasser. Ne Soffitte kann man wirklich problemlos verlöten.
Alt 25.05.2022, 12:35
Das wird aus Kurzschlussgefahr nicht passieren.
Nur- ich verstehe dein Problem nicht- nahezu JEDE Autobatterie ist fei zuganglich, die Pole mit keinerlei Berührungsschutz (die leicht abnehmbare Plasikkappe auf dem Pluspol zähl ich mal nicht dazu) versehen.
Ich hab mein ganzes berifsleben 8eigentlich auch schon davor) An KFZ zwangsläufig an spannungsführenden Teilen arbeiten müssen - anders hast bei der Diagnose Probleme....
Da sind so viele spanungsführende Teile offen, und ein Batterie abklemmen vor beginn der Arbeiten verbietet sich oft schon allein aus dem Grund, weil dann uU viele Fehler verloren gehen (von den ganzen Einstellungen mal abgesehen)
Das ist ein anderes Gewerbe, das hat nix mit Elektrotechnik wie du es kennst zu tun.....(vice versa ist für mich zB Hauselektrik oft ein Buch mit sieben Siegeln...)
Der Dachdecker lässt sich vom Schreiner auch nix sagen wenn beide ein Dachstuhl bauen und eindecken.
Ohne Worte
Alt 25.05.2022, 12:36
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Resalsr Beitrag anzeigen
Hi Leute,
ich finde im Netz nichts passendes....Würde gerne meine Lichter am Bootstrailer neu kaufen und montieren. Meines Wissens nach gibt es da so Kombinationen, wo man quasi direkt hinten einen Zwischenstecker hat, sodass ich nicht immer das komplette Kabel bis vor zum Anschluss neben der AHK am Auto rausfädeln und beim Anbau der Lichtleiste wieder durchfädeln muss....
Kann man das nur selber "bauen" oder gibt es sowas schon irgendwie am besten als Set mit den Lichtern + Kabel etc.?
Oder direkt auf feste LED Beleuchtung umbauen?
Die hier kann ich empfehlen:
https://www.motointegrator.de/artike...l-w184dd-links
https://www.motointegrator.de/artike...-w184dd-rechts
Alt 25.05.2022, 13:12
Benutzerbild von Resalsr
Resalsr Resalsr ist offline
Boot: Eurocraft GFK 4,80m + 50PS Mercury AB
9 Danke in 6 Beiträgen
Was meinst du mit "fest"?
Die Lichtleiste hinten, also den Rahmen muss ich doch zum Slippen IMMER abnehmen?
Und dann hab ich ja irgendwo ein Kabel, dass zur AHK geht....
Viele Grüße aus Niederbayern!
Christian alias Resal
Alt 25.05.2022, 13:19
Boot: MacGregor26m
vgl. Antwort 31...
Alt 25.05.2022, 13:26
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
vgl. Antwort 31...
ich steh auf der Leitung....
Alt 25.05.2022, 13:37
Fest anbauen:
Einige haben keine durchgehende Lichtleiste sondern nur „Stummel“. Und die bleiben tatsächlich beim slippen dran. Ab ins Wasser damit.
Nicht mein Ding, aber das ist gemeint.
Gruß Rüdiger
Alt 25.05.2022, 15:54
Möglichkeiten wie man das Kabel führen und befestigen kann gibt es ja viele
bei mir sieht das so aus, an der Lichtleiste ist ein Kabel mit Stecker, das war mir wichtig damit ich dann leicht die Lichtleiste am Auto einstecken kann zum testen ob alles funktioniert, ohne das man eine extra Kabelbrücke benötigt,
die Lichtleiste ist auf LED Lampen umgebaut, aber Wasserdicht sind die LED Lampen alle nicht
am Hänger war ursprünglich hinten am Holm eine Steckdose die war schon völlig vergammelt, wie ich die Trailer gebraucht gekauft habe, nach dem ich das Kabel neu gemacht hatte habe ich es gleich etwas länger gelassen und kann die Buchse vorne ziehen und auf dem Kotfflügel befestigen, da sind 2 einfache PG Kabelrohrschellen befestigt wo ich das Kabel einhängen kann damit es nicht ins Wasser kommt oder man drüber fährt
was mich noch minimal stört ist das ich das lange Kabel 6 mal um den Holm wickeln muß damit es nicht bei der Fahrt auf dem Boden schleift wenn die Lichtleiste eingesteckt ist,
da ist mir noch nichts praktisches eingefallen was man leicht basteln kann und sicher funktioniert
Hits:	32
Größe:	134,7 KB
ID:	956817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	136,0 KB
Alt 25.05.2022, 20:03
Boot: MacGregor26m
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Fest anbauen:
Gruß Rüdiger
Ja so gemeint. Meine Lichtleiste ist sogar durchgehend. Halt etwas tiefer, damit das Boot drüber geht. Kann jeder machen wie er will. Gehen tut es jedenfalls.
Alt 26.05.2022, 08:12
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Hab ich auch so gemacht, 2 kleine Stummel mit wasserdichten Led Lampen, darunter das kennzeichen. Bleibt alles dran , wenn ich slippe. Sehr angenehm.
Gruß Erwin und Gaby
Bavaria mit Volvo Penta mit hydraulischer Kupplung? fink85 Technik-Talk 3 05.08.2020 08:50
Zwischenstecker zum Zündung einstellen OMC 3.0 Tibia Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2016 19:40
Probleme mit der Kupplung Mercruiser Alpha One Bravo III Bonni Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 10:25
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 17:34
Mit 2 To. Kupplung - 3 To. ziehen ?? Doc Allgemeines zum Boot 18 24.10.2007 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
