Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 23.05.2022, 17:02
Benutzerbild von Resalsr
Resalsr Resalsr ist offline
Boot: Eurocraft GFK 4,80m + 50PS Mercury AB
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lichterset für Anhänger mit Zwischenstecker/Kupplung
Hi Leute,
ich finde im Netz nichts passendes....Würde gerne meine Lichter am Bootstrailer neu kaufen und montieren. Meines Wissens nach gibt es da so Kombinationen, wo man quasi direkt hinten einen Zwischenstecker hat, sodass ich nicht immer das komplette Kabel bis vor zum Anschluss neben der AHK am Auto rausfädeln und beim Anbau der Lichtleiste wieder durchfädeln muss....
Kann man das nur selber "bauen" oder gibt es sowas schon irgendwie am besten als Set mit den Lichtern + Kabel etc.?
Viele Grüße aus Niederbayern!
Christian alias Resal
Alt 23.05.2022, 17:08
Bei meinem Anhänger ist das Kabel von vorne bis kurz vor die Lichtleiste quasi nur ein Verlängerungskabel. An der Lichtleiste ist dann wieder eine Anhängersteckdose wo es eingesteckt, bzw zum slippen ausgesteckt wird.
Ohne Worte
Alt 23.05.2022, 17:14
Seddi Seddi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Harbeck hat so ziehmlich alles im Shop, Stecker, Buchsen,einzelne Leuchten und fertige Lichtleisten:
https://www.harbeck.de/shop/beleuchtung-elektrik/
Sven
Alt 23.05.2022, 17:18
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Und genau diese diese Dose wandert bei meinem trailer immer schön mit ins wasser und gammelt vor sich hin
Daher habe ich an meine Lichtleiste ein langes Kabel angebracht dass ich bis nach vorne zur Ahk antüddeln kann.
Ansonsten gibt es Verlängerungskabel für Anhänger. Zb bei bootsleine.de
Und dann das Verlängerungskabel am trailer lassen
Alt 23.05.2022, 17:53
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Im Moment beim penny im Angebot.
Alt 23.05.2022, 19:30
Wie das? Die Lichtleiste ist doch beim slippen ab....und das Kabelende leg ich nach vorne. Da ist nix vergammelt.
Doch, eine der Klemmschrauben ist fest.....
Ohne Worte
Alt 23.05.2022, 20:08
Jupp die lichtleiste ist ab beim Slippen. Harbeck oder einer der Vorbesitzer hat ein Kabel durch den Hauptrahmen vom Trailer gezogen. Vorne guckt der Stecker mit etwas Kabel zur Ahk raus. Hinten am Trailer ist dann wieder eine Dose montiert in die das Kabel von der Lichtleiste eingesteckt wird. Und diese Dose taucht mit ins Wasser…
Alt 23.05.2022, 22:48
1.773 Danke in 992 Beiträgen
Falsch.
Die Dose gehört an die Lichtleiste.
An das Ende vom Kabel gehört ein Stecker.
Jetzt klar?
Stecker aus der Dose, Lichtleiste weglegen.
Loses Kabelende am Halter anbringen, den man in Höhe des Rades angebracht hat und dann ist gut.
Gruß Rüdiger
Alt 23.05.2022, 23:02
entweder die Dose an die Lichtleiste basteln, an das Kabel kommt dann ein Stecker
oder an das Kabelende eine Büchse dran und an die Lichtleiste ein Stück Kabel und ein Stecker,
das würde ich bevorzugen denn dann kann man ohne weiteres die Lichtleiste am Auto einstecken zum testen
Möglichkeiten gibt es da genug
Alt 23.05.2022, 23:29
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde es wie folgt umbauen und hab es bei meinen Trailer auch so gemacht:
Langes Kable vom Auto bis zum Ende des Rahmens vom Trailer.
Hinten am Trailer eine Wasserdichte Steckdose verbaut.
Von dort mit einen Spiralkabel Stecker auf Stecker weiter zur Lichtleiste und dort dann über ne Steckdose weiter zu den Lichtern.
Ich hatte auch vorher das das Kabel vom Auto direkt zur Lichtleiste ging aber da hatte ich immer wieder mit ne Kabelbruch zukämpfen und darauf hatte ich keine Lust mehr. Mal schauen wie gut die Wasserdichte Steckdose so hält. Hab die halt noch extra vergossen und die Kontakte werden regelmäßig gepflegt mit Kontakspray.
Ich hoffe das hilft weiter
Alt 24.05.2022, 07:54
So unterschiedlich sind die persönlichen Bedürfnisse.
Das Handling mit der Lichtleiste ist schon doof genug. Da will ich nicht auch noch ein Kabel rumbaumeln haben. Daher für mich ein MUSS, dass zumindest eine Dose an die Lichtleiste gehört.
Wenn man die Lichtleiste auch am Auto testen möchte, dann kann man immer noch eine zweite Dose an den Trailer machen, dann aber weit genug vorne und das Ganze dann z.B. mit einem Spiralkabel verbinden.
Wobei ich persönlich halt etwas pfleglich mit den Kabeln umgehe (nicht dran ziehen oder scharf umbiegen oder so) und mit einem Kabelbruch noch keine Probleme hatte. Daher ist für mich das lose „Kabelende“ welches aus dem Trailerrahmen guckt, kein Problem.
Zumindest die letzten 5 Jahre.
Wenn das Kabel Ärger macht, einfach einmal komplett ersetzen, dann sollte doch längere Zeit Ruhe sein.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2022, 09:21
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
also wenn man viel slippt wundert man sich schon, dass Bootsanhänger so murksig konstruiert sind. Selbst von den angeblichen dt. Premiumherstellern.
Allermeistens ist die Dose in der Lichtleiste, dann kann man das Kabel zum versenken dort abziehen. Muss es dann aber wieder um die Holme wickeln, dann ist es oft zu kurz und wird doch nass und man muss zusätzlich am Auto abstecken.
Komplett wasserdichte LED sind bei vielen Herstellern auch Murks, weil dann die Leisten doch so konstruiert sind, dass man das Boot nicht gut drauf/runter bekommt.
Das System von Respo ist clever, aber zum Nachrüsten auch nicht ohne. Und wenn man an einer ungünstigen Slipanlage mal tiefer reinmuss funktioniert es auch wieder nicht.
Alt 24.05.2022, 14:51
ok ich sehe schon, die Möglichkeiten sind Vielfältig....na ich dachte das gibt es evtl. schon als Set für 6m/7m/8m usw.
Alt 24.05.2022, 14:57
7.975 Danke in 4.821 Beiträgen
Steckdose an der Lichtleiste?? Dann ist also der Stecker offen und die Anschlüsse können spannungsführend sein und sind nicht berührungssicher??
Was sich so manche so zusammenbasteln Machen die auch bei einem 230Volt Verlängerungskabel auf beide Enden einen Stecker?
Alt 24.05.2022, 15:37
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
48 Danke in 27 Beiträgen
Uli, da muß ich mal einhaken,
die 13 poligen Stecker aus dem KFZ Bereich sind ja für 12 Volt, also Kleinspannung vorgesehen, da ist Berührungsschutz kein Problem, bei mir ist auch ab Werk, Arco Trailer, eine Steckdose an der Lichtleiste, wo man das Kabel trennen kann, der Stecker kommt beim Slippen dann Rchtung Rad und somit nicht ins Wasser.
Recht hättest Du wenn es um 230 Volt geht, aber dies ist hier nicht gefragt.
Gruß Regi
Alt 24.05.2022, 15:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Ich sehe dein Problem noch immer nicht oder fädelst Du wirklich das Kabel von der Lichtleiste bis zur AHK weg.
Von Outmar gibt es ein LED-Seiten-Rückleuchten-Set welches fest bzw. dauerhaft montiert wird.
Bei meinem Trailer ist an der Lichtleiste eine Verteiler- und Steckerdose. Das Verbindungskabel zum PKW hat zwei Stecker und ist lange genug um den Stecker zur Lichtleiste am Kotflügel des Trailers mit einem Steckerhalter zu fixieren.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (24.05.2022 um 15:57 Uhr)
Alt 24.05.2022, 15:55
Ach so, nur weil 12 Volt eine Kleinspannung ist können also alle Adern so einfach ohne Schutz rumhängen. Das wußte ich auch noch nicht. Ist das nur bei Arco-Bootsanhängern so? Bei allen anderen Sachen die ich kenne, selbst bei den vorverkabelten Rückleuchten vom Anhänger ist der Stecker an der Leuchte und die Kupplung trägt die Spannung.
Das ist das erste was man lernt wenn man Elektriker werden will das keine Spannungsführenden Teile berührt werden können und ist die Spannung noch so klein.
Alt 24.05.2022, 16:10
Genau das ist mein Problem die Kabel gehen vom linken Rücklicht raus rüber zum rechten Rücklicht und von da is ohne Stecker/Kupplung/verteiler weiter bis vor zur AHK.
D.h. ich muss immer vorne abstecken, das Kabel durchfädeln und aufrollen bis zur Lichtleiste, dann erst kann ich die abschrauben, rausziehen und beiseite legen....
Alt 24.05.2022, 16:15
Boot: Doral 170 BR
Berührungsschutz an 12V-Kleinspannung...
Gruss Heinz
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist gerade online
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
390 Danke in 238 Beiträgen
Bei meinem Marlin Trailer ist es auch so. Ein Stecker vorne an der Kupplung, der andere Stecker hinten im Bereich der Lichtleiste. Das Kabel liegt überwiegend im Rahmen.
Da man üblicherweise zuerst den Stecker an der AHK zieht bzw. diesen als letztes wieder ansteckt, sollte der Stecker hinten meine Spannung haben, wenn man die Lichtleiste entfernt bzw. wieder draufsetzt.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 24.05.2022, 16:16
Ja genau sowas hab ich gesucht:
https://outmar.com/led-bootsanhaenge...1-m-breite-12v
Da muss ich dann beim Slip-Vorgang nur noch:
1. Stecker an der AHK ziehen und in die Trailerhalterung stecken
2. den Stecker am linken Rücklicht abziehen
3. die Leiste abschrauben und beiseite legen
Alt 24.05.2022, 16:38
Boot: Doral 170 BR
Das Erste was ein Elektriker lernt: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten alles spannungsfrei zuschalten (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik). Deiner Meinung nach sind die Fachleute aller Trailer-Hersteller völlige Vollpfosten. Sicher kannst Du mir erklären wieso z.B. Ohlmeier (siehe Bild) genau nach meinem Kommentar verfahren ist. Es wäre besser sich selber zu informieren bevor man andere Forenteilnehmer denunziert.
P.S. Hast Du wirklich einen Trailer?
Hits:	45
Größe:	82,8 KB
Gruss Heinz
Alt 24.05.2022, 16:40
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.216 Danke in 3.032 Beiträgen
Genau so in etwa.
Bei mir war es so, wie bei so vielen anderen. Habe sogar umgebaut von 7 auf 13 Polig.
Hits:	39
Größe:	98,8 KB
ID:	956617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	86,5 KB
ID:	956618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	54,3 KB
Gruß Helmut.
Alt 24.05.2022, 16:49
Nein. Dürfte bei 99 von 100 Bootsanhängern so sein. Zumindest war es bislang bei allen die mir untergekommen sind und das sind einige. 1er ist der mit wasserdichten LEDs.
Alt 24.05.2022, 17:40
Hier geht es aber um den erweiterten KFZ Bereich - fängt zB schon bei den Batteriepolen an, die kannst ja auch ohne Probleme anfassen
Selbst bei den 24v der LKWs ist das noch kein Problem. Anders sieht es da bei der Hochvoltgeschichte der E Gurken aus - da hast dann deine Sicherheitsmaßnahmen und es darf nur extra geschultes Personal ran.
Wirst kaum einen Mechaniker finden, der nicht schon einmal mit Zündspannung Erfahrung gemacht hat- dank der geringen Stromstärke auch kein Problem.
Also tief durchatmen -ist halt ein anderes Gewerbe.
Ohne Worte
Bavaria mit Volvo Penta mit hydraulischer Kupplung? fink85 Technik-Talk 3 05.08.2020 08:50
Zwischenstecker zum Zündung einstellen OMC 3.0 Tibia Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2016 19:40
Probleme mit der Kupplung Mercruiser Alpha One Bravo III Bonni Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 10:25
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 17:34
Mit 2 To. Kupplung - 3 To. ziehen ?? Doc Allgemeines zum Boot 18 24.10.2007 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
