Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 24.05.2022, 08:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.295 Danke in 4.247 Beiträgen
Habe schon mehrfach bei Klebefisch bestellt und es gab nie Probleme damit. Trocken aufgeklebt nach Anleitung schafft das auch ein Anfänger. Wenn es nicht ausdrücklich empfohlen wird, würde ich da nicht mit Spüliwasser hantieren.
Gerhard
Alt 24.05.2022, 10:52
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.738 Danke in 1.708 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
kennt jemand den Aufkleber-Online-Vertrieb von klebefisch.de?
habe mir dort meine Kennzeichen bestellt und dachte da kann man nicht viel falsch machen....
leider war ich total enttäuscht!
Qualitativ sehr dünne Folie, welche sich entsprechend schlecht verkleben ließ.
Rückfragen beim Produzenten blieben bislang unbeantwortet.
Wie sind eure Erfahrungen mit Folierung und bei welchen Anbietern holt Ihr so etwas? (wird denke mal nicht lange dran bleiben, dann bräuchte ich vernünftigen Ersatz)
Ich hab mir irgendwann einen Folienplotter zugelegt und schneid sowas selbst bei Bedarf. Bei großen Drucken geh ich zu Deko Behrendt hier in Berlin, die machen das schnell und knackig, ist aber schon etwas her das ich dort war. Wichtig ist das die Deckfolie obendrauf richtig sitzt und man die Folie richtig anlegt und aufklebt... der Untergrund muss richtig sauber und silikonfrei sein. Die Dicke der Folie sagt nichts über die Qualität aus..es gibt für jeden Zweck das richtige Material. Auf unsere Boote knallt oft die Sonne, da sollte die Folie bzw. der Kleber darunter sich nicht verziehen oder ausbleichen. War dein Autrag speziell angesagt für den Bootsgebrauch draußen?
Alt 24.05.2022, 10:58
Boot: Nidelv 26
Bei großen Drucken geh ich zu Deko Behrendt hier in Berlin...
Hat schon vor 2 Jahren dicht gemacht - leider.
Gerhard
Alt 24.05.2022, 13:28
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Sehe ich auch so, habe erst vor 2 Wochen Bootsname und Kennzeichen dort bestellt und aufgeklebt. Absolut keine Probleme gehabt.
Die Folie war bei mir auch von Oracal, also nicht wirklich billiger Mist. Wir haben damit jahrelang Segelflugzeuge beklebt, da hat sich nie ein Verein beschwert.
Dennis
Alt 24.05.2022, 14:27
Benutzerbild von Uncle Ethan
Uncle Ethan Uncle Ethan ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 680
29 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt, genau wie der TE. Allerdings klebt die Folie vom Mitbewerber 1a. Problem ist halt, dass die Trägerfolie, die eigentliche Schrift, beim noch so vorsichtigen Abziehen, zerbröselt hat. Natürlich kann es mal passieren, dass sich ein Buchstabe an der Ecke beim Entfernen der Trägerfolie leicht anhebt, dann drückt man sie wieder an. Hier nicht möglich, da die Schrift zerrissen wurde. Was ich noch vergessen habe, die Abstand der Buchstaben war stark unterschiedlich, zwei waren miteinander verbunden, die anderen mit deutlichem Abstand. Ich hake das jetzt ab und gut.
Markus
Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten.
Alt 24.05.2022, 14:53
User: 3512
Ich hatte meinen ersten Satz Bootskennzeichen auch dort bestellt und war so richtig begeistert auch nicht.
Sehr dünne Folie (kein Oracal!) und schlecht vom Trägerpapier ablösbar.
Da ich auch das nicht zum ersten Mal gemacht habe, gings schon am Ende.
Aber es gibt besseres Material...
Alt 24.05.2022, 14:57
Boot: Van Pelt 820
Hmm..seltsam. Was habt ihr denn bestellt?
Ich hatte Bootskennzeichen und Bootsnamen, beides in weiß. Vielleicht nehmen die für manche Farben andere, minderwertige, Folien?
Dennis
Alt 24.05.2022, 16:42
zooom zooom ist offline
Ich kann bestätigen, daß es beim Ablösen der Trägerfolien Probleme gibt mit den Klebefisch Folien, ich habe mir so beholfen: Buchstaben naß aufgeklebt und angerakelt, dann ein paar Tage gewartet und dann die Trägerfolie abgezogen. So hat es jedenfalls bei meinen Bootsnamen geklappt.
Alt 25.05.2022, 08:21
User: 3512
Nicht falsch verstehen:
Geklebt hat die Folie ganz gut, allerdings ließ sich die Form in alle Richtungen ziehen und warf auch schnell falten.
Bei mir war es eine graue Folie.
Alt 25.05.2022, 11:51
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Glaube ich weniger, um mal bei der oben genannten Folie "Oracal!" zu bleiben.
Die Haus & Hof-Folie war die 751 , da waren von Farbe zu Farbe Qualitätsunterschiede zu spüren.
Richtig merken tust Du es, wenn das Zeug mal wieder runter soll. Schwarz ein bisschen warm gemacht und an einem Stück runter, Rot zerbröselt in 1000 Teile.
Markus
Alt 25.05.2022, 11:57
Das kann es geben wenn die Trägerfolie überlagert ist.
Da hilft meist nur, Schrift trocken montieren eine Nacht warten, Trägerfolie nass einsprühen ca. 30Min warten und dann vorsichtig 180° umgeklappt abziehen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
