Alt 14.05.2022, 14:49
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Standard Simard Go7 und Navico Durchflussmesser
Hallo Zusammen,
habe mir folgende Kombination die Tage ins Boot gebaut inkl. NMEA Netz usw.
Funktioniert auch alles grundsätzlich, es zeigt allerdings bezüglich Verbrauch einen ziemlichen Blödsinn an - 40 liter/Stunde im Stand und 100 Liter/Stunde bei Gleitfahrt (3000 Umin). Es handelt sich um einen Mercruiser 5,7 Liter V8 Direkteinspritzer aber selbst der kann nicht solche Benzinmengen verbrauchen.
Ich habe den Durchflussmesser in die Zulaufleiitung gebaut nach der Hochdruckpumpe vor dem Filter und Rail.
Sicher kann ich mir mal die Kalibrierung anschauen aber mir scheint es etwas grundsätzliches zu sein.
Kann es sein das ein konstanter Druck in der Rail gehalten wird und über einen ordentlicher Rücklauf die Menge geregelt wird?
Jemand eine Idee?
danke
Beste Grüße,
Drummond
Viele Grüße,
Drummond
Alt 14.05.2022, 17:12
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Die Durchflussmesser die ich kenne, kommen in die Ansaugseite vom Tank her, nicht nach einer Hochdruckpumpe.
Gruß Rüdiger
Alt 20.05.2022, 09:59
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Das Problem wurde exakt beschrieben. Akribisch nach Installationsanleitung einbauen, der Verbrauch wird vermutlich trotzdem nicht exakt gemessen werden, da der Rücklauf des Einspritzmotors nicht berücksichtigt werden kann
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 20.05.2022, 12:02
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
tja wenn man einen Direkteinspritzer hat mit Rücklaufleitung benötigt man logischerweise wie beim Diesel 2 Durchflusssensoren...
mit nur einem geht das nur bei einem Vergasermotor und da wird er in der Leitung vom Tank zur Benzinpumpe eingebaut.
Alt 20.05.2022, 13:05
Ein Einspritzer hat ja nicht unbedingt eine Rücklaufleitung in den Tank.
Das kann man auch „intern“ lösen. Ist bei allen mir bekannten modernen AB‘s der Fall.
Trotz Hochdruck Einspritzpumpe nur eine Saugleitung aus dem Tank, kein Rücklauf.
Gruß Rüdiger
Alt 20.05.2022, 13:13
Gruß Rüdiger
Dann gehört der in die saugleitung..
Alt 20.05.2022, 15:42
Mein Beitrag bezog sich auf Dein:
…….. mit einem Geber geht es eben nur mit einem Vergaser
Daraufhin der Einwand von mir: geht auch bei Einspritzern, muss eben nur „richtig“ gebaut sein der Motor.
Gruß Rüdiger
Alt 20.05.2022, 16:58
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
621 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe den Navico Fuel Flow Sensors auch vor kurzen in unserem Zar mit einem 140er Johnson eingebaut.
Zitat der Beschreibung des Fuel Flow Sensors:
Kraftstofftyp: Ausschließlich Benzin. Der Kraftstoffdurchflusssensor betreibt keine Kraftstoffsysteme für Dieselmotoren oder Kraftstoffsysteme mit Rücklaufleitung oder Ölwanne.
Bei mit funktioniert er bestens.
Sitzt hinter dem Filter.
Gruß Reiner
Name:	20220325_111009 08.35.41.jpg
Hits:	20
Größe:	87,2 KB
ID:	956198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20220325_111031 08.35.41.jpg
Hits:	19
Größe:	86,0 KB
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 13:54
Go7 von Compass AG31 Kein Boot 0 20.03.2016 08:55
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 21:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
