Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 18.05.2022, 12:07
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Was ist denn dein Ziel bei der neuen Kombi? Wenn du bisher das Elite und das Link8 schon gekoppelt hast (wenn ich mich da recht entsinne, hast du das doch?), ist doch sowohl GPS als auch AIS auf beiden Geräten vorhanden.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (18.05.2022 um 12:32 Uhr)
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Welche Funke habt ihr? Das Link6-s?
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 12:17
37.942 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Was ist denn dein Zeil bei der neuen Kombi? Wenn du bisher Das Elite und das Link8 schon gekoppelt hast (wenn ich mich da recht entsinne, hast du das doch?), ist doch sowohl GPS als auch AIS auf beiden Geräten vorhanden.
er hat doch gar kein Link 8 sindern das Link 6 daher keine AIS daten auf dem Plotter und daher der AIS empfänger...
Alt 18.05.2022, 12:18
er hat das alte ohne internes GPS
GPS daten auf dem Funkgerät sind für ihn auf der Donau bei Wien aber auch relativ uninteressant
Alt 19.05.2022, 05:49
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ja es ist das Lowrance Link-6 in Weiß ohne GPS und ohne AIS, und wie Volker richtig sagt, auf der Wiener Donau brauchst die GPS Daten in der Funke auf keinen Fall
Hits:	12
Größe:	89,6 KB
ID:	956073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	49,7 KB
Alt 19.05.2022, 05:50
Bin gestern erst sehr spät nach Hause gekommen und werde heute Abend mit dem AIS Modul weiter machen.
Alt 23.05.2022, 13:03
wollte man fragen ob dein AIS läuft...
Alt 23.05.2022, 15:06
Habe es zwar schon angeschlossen aber leider keinen GPS Empfang in der Garage
Kommendes Wochenende stelle ich das Boot aufs Grundstück um es gründlich zu reinigen und da werde ich dann sehen ob ich’s richtig angeschlossen habe
Gebe dir aber Bescheid wie’s läuft 🍺
Alt 24.05.2022, 04:55
Guten Morgen Volker
Habe gestern noch das Boot aus der Garage geholt, bei gutem GPS Empfang bekomme ich aber kein AIS auf dem Display
Habe die Baudrate auf 38500 umgestellt, muss ich noch weitere Einstellungen am Plotter vornehmen oder genügt das?
Danke
Alt 24.05.2022, 06:24
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen Volker
Danke
müsste eigentlich genügen... hast du Schiffe in der Nähe ?
wenn du die GPS Daten vom AIS auf dem Plotter bekommst (hat der Plotter nicht sein eigenes GPS?) musst du nochmal in den Einstellungen schauen was man beim AIS alles aktivieren kann...
Alt 24.05.2022, 07:16
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Wenn Du die kurze Originalantenne am AIS Gerät nutzt, müssen die Schiffe die AIS senden schon sehr in der nähe sein.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 24.05.2022, 07:44
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Taucht denn inder Geräteliste oder in den Datenquellen deines Ti das AIS-Gerät auf? Reden denn die beiden überhaupt schon miteinander?
Alt 24.05.2022, 07:51
hat man den Bei NMEA0183 eine Datenquellenanzeige wie bei NMEA2000
der Empfang des GPS Signals vom AIS Empfänger sollte ja als Kommunikation Indiz reichen (wenn es den von diesem kommt)
Alt 24.05.2022, 08:16
Also im Manual vom 5Ti steht nix davon, dass das Ding eine externe GPS-Quelle benötigt. Den einzigen Unterschied den ich zu den anderen, größeren Elite Geräten sehen kann, ist das fehlende NMEA 2000. Die Datenquelle müsste aber m.M. nach beide GPS Signale zum auswählen anzeigen, wenn das Signal vom AIS kommt.
Alt 24.05.2022, 08:29
Der Plotter empfängt GPS definitiv. Mein Link 8 bekommt seine Position daher.
Alt 24.05.2022, 08:39
Ich kenne auch keinen Plotter der externes GPS benötigt
Alt 24.05.2022, 11:53
Werde weiter testen ob irgend ein AIS Signal wo herkommt.
In der Geräteliste finde ich nichts….
Die Status LED leuchten aber beim AIS Modul auf, Grün ist blinkend.
Alt 24.05.2022, 11:59
mmh hier leuchtet grün
https://www.youtube.com/watch?v=H8MfAJ03foo
die kostenlose Software könntest du ja mal runterladen und mit nem Laptop testen... danach die Verbindung checken..
wie weit bist du von der Donau entfernt ?
mit Marinetraffic könnte man ja schauen ob was in der Nähe ist..
Alt 24.05.2022, 13:22
Danke Volker für deine Unterstützung…..
Ich bin ca 18 km von Donau Wien entfernt da das Boot im Haus in NÖ steht.
Habe aber den Gerätemanaga gefunden und das externe GPS vom Modul liefert vollen Empfang
Musste dazu nur die Kabel um stöpseln Grün auf Grün und weiß auf Orange, umgekehrt baute sich kein GPS Empfang auf.
Vielleicht bin ich auch zuweit weg vom AIS Signal
Alt 24.05.2022, 13:24
bei 18km mit Sicherheit...
dann Boot anhängen und ans Wasser damit wo es hingehört...
wenn GPS empfang vom AIS Transponder vorhanden ist sollten dann auch AIS daten kommen...
Alt 24.05.2022, 14:11
Super Danke nochmals
Werde das dann mal life testen wenn ich am Steg bin, das heißt der Deckungsradius ist wirklich nur so klein, dachte das es bis 30km geht….
Alt 24.05.2022, 14:18
Boot: Marco 860 AK
Auch AIS ist UKW-Funk. Unterliegt also den gleichen Ausbreitungsbeschränkungen wie der normale Sprechfunk. Mal ganz platt formuliert.
Gruß Mirko
Alt 24.05.2022, 15:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.264 Danke in 1.558 Beiträgen
Wenn ich in Kroatien im Hafen stehe, bekomme ich AIS Ziele mit Entfernungen über 200SM angezeigt (Lowrance Link8)
Alt 24.05.2022, 15:44
Kroatien Hafen und Wiener Umland sind wohl 2 unterschiedliche Dinge... Schon die Häuser in der Umgebung beeinflussen die Reichweite stark... Auf dem Meer hat man wohl kaum Bebauung.
Dann kommt es auch stark auf die Antennenhöhe an ... Und schau dir Mal die Antenne an wo beim Empfänger dabei ist
Geändert von billi (24.05.2022 um 15:53 Uhr)
Alt 24.05.2022, 16:00
Also ist Länge doch entscheidend, was ja sehr oft überbewertet wird
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung weserbogen_skipper Technik-Talk 13 10.01.2022 17:54
Lowrance Elite 5TI STGC245 Technik-Talk 12 10.08.2021 07:12
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden kiwihunter Technik-Talk 6 22.05.2019 10:15
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI murtzer83 Technik-Talk 15 13.01.2018 14:33
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? Michael1975 Technik-Talk 1 29.12.2012 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
