Alt 17.05.2022, 11:23
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Funktion Knop an Schaltbox
Guten Morgen,
bin gerade dabei, mein Boot auf Vordermann zu bringen.
Anbei ein Bild meiner Schaltbox (für Volvo Penta DP-S)
Kann mir jemand sagen, was das genau für eine Schaltbox ist (ich suche einen Schaltplan) ?
Welche Funktion hat der kleine Knopf/Mikroschalter vor dem Hebel in der Aussparung? (habe den noch nie benutzt, sind aber Kabel dran...
Danke für Eure Tipps und VG, Patrick
Hits:	124
Größe:	35,0 KB
Alt 17.05.2022, 11:32
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Drück mal
Vllt Raketen ? Ne spass beiseite.
Schau doch wo die Kabel hingehen oder einfach mal druecken.
Was soll passieren
Alt 17.05.2022, 11:35
Zitat von MaximusBavarius Beitrag anzeigen
Drück mal
Was soll passieren
Es passiert nix....daher ja die Frage, was passieren sollte, wofür der da ist....
Alt 17.05.2022, 11:56
..wenn du diesen Knopf meinst, das ist die Entsperrung zum Gang einlegen
Hits:	33
Größe:	43,8 KB
Alt 17.05.2022, 12:08
Libertad Libertad ist offline
13.407 Danke in 6.299 Beiträgen
Verriegelung, um bei eingelegtem Gang nicht straten zu können?
Alt 17.05.2022, 12:10
ich denke er meint den ganz links am Foto
Alt 17.05.2022, 12:12
36.804 Danke in 22.103 Beiträgen
ich denke er spricht von diesem
das ist eigentlich für den Quickstop
Hits:	50
Größe:	66,9 KB
Alt 17.05.2022, 12:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ganz links kommt das Quick Stop dran, das Bändchen.
Wennste rausfliegst bleibt das Boot bei Dir.
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2022, 12:22
Genau den meine ich....
Das ist ein Mikroschalter zum Drücken, nicht der Quickstop. Den habe ich am Zündschloss im Armaturenbrett
Alt 17.05.2022, 12:25
das ist der original.. der wird halt kaputt sein oder aus anderen Gründen umgelegt wo er jetzt ist...
Leider ist auch nirgends eine Bezeichnung für die Schaltbox dran...
Alt 17.05.2022, 12:52
Definitiv nicht.
Es gibt auch gar keine Möglichkeit, da das Zugseil für einen Quickstop anzubringen.
Hat noch jemand eine Idee ?
Alt 17.05.2022, 13:04
Definitiv nicht.
ich kenne es so das dort ein Schlüssel untergesteckt wird...
und der Schalter so dauerhaft gezogen ist...
Alt 17.05.2022, 13:11
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht der Tilt-Schalter ?
Alt 17.05.2022, 13:49
Chili Chili ist gerade online
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Der Knopf wird rausgezogen und die "Gabel" drunter gesteckt:
https://www.youtube.com/watch?v=eo5ZFvb2aAk
Alt 17.05.2022, 14:06
Sehe ich auch so.
Das ist eine Schaltbox mit integriertem Notstop, das ist korrekt. Die habe ich aber nicht, siehe Bild.
Den Mikroschalter kann man NUR DRÜCKEN, nicht ziehen.
In der Box im Video ist "mein Schalter" nicht vorhanden.
Gibs doch gar nicht, hat denn niemand die gleiche Schaltung...
Alt 17.05.2022, 14:14
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.050 Danke in 3.763 Beiträgen
Es gibt nicht viel, was man nur zum Drücken mit einem Taster haben könnte in dem Zusammenhang.
Wenns nicht für ne Hupe gedacht ist und etwas mit dem Motor zu tun haben soll, z.B. Vorglühen bei Selbstzünder, Kaltstart Kraftstoffanreicherung bei ganz alten Motoren, bei IBs Blower oder Anlasser, falls das original Zündschloß das nicht konnte.....
MfG* * * *Mario
Alt 17.05.2022, 14:21
Die Kabelfarben an dem Mikroschalter sind rot und lila/rot...hilft das bei der Eingrenzung ?
Alt 17.05.2022, 14:30
also entweder ein abgeschalteter Quickstop oder wie oben beschrieben der TRimmtilt...
wie hoch kannst du den Antrieb Trimmen?
geht er bei Betätigung des Schalters in Kombi mit UP vielleicht weiter hoch
Alt 17.05.2022, 14:41
Ich kann mit den normalen Trimmschalter ganz hoch fahren, einen extra tilt-schalten bräuchte ich nicht benutzen.
Alt 17.05.2022, 14:45
Habe hier im Forum einen Schaltplan gefunden, da ist der Schalter zu erkennen....aber was tut er...
Quatsch, das ist eine Sicherung....aber die Farben der Kabel passen !
Hits:	54
Größe:	58,2 KB
Geändert von Meistereder (17.05.2022 um 14:46 Uhr) Grund: Korrektur
hast du einen 2 Stufigen Up schalter ?
in der Regel hat so ein Antrieb ein Trimmlimit an dem er nicht weiter geht.. erst mit dem Trailerbutton (eventuell 2 Stuffe des up schalters oder ein seperater Knopf) geht der antrieb dann weiter hoch...
Eventuell ist bei dir der Trimmlimit auch einfach überbrückt.. war bei meinem ersten Boot auch der fall da der Sensor am Antrieb defekt war...hat ihn der Vorbesitzer überbrückt.. mich hat das nicht gestört...
Alt 17.05.2022, 14:53
Das könnte natürlich sein, dass er irgendwo überbrückt ist.
Lt. Schaltplan geht lila/rot zu den Relais der Trimmung und der Benzinpumpe...am Zentralstecker des Motors Pin 6
Scheint daher wohl eher die Stromzufuhr + zu sein ?
Alt 17.05.2022, 14:54
Vielleicht ist es wirklich eine rücksetzbare Sicherung.
Die haben ja auch so einen schwarzen Knopf zum wieder reindrücken.
https://cimg0.ibsrv.net/gimg/www.the...49de924ec9.png
Alt 18.05.2022, 16:47
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Das ding ist einfach ein "Kill cord" wenn der gesogen wird geht der motor aus.
Da gibt es auch nichts zu drucken nur raus ziehen.
Wenn da kein cord dran ist und deine motor startet ist es uberbruckt.
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 12.01.2004 00:01
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Dreiarmiges Kurslieal-Funktion ? gerhard-kainz Technik-Talk 7 11.04.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
