Alt 10.05.2022, 12:27
Tuen9 Tuen9 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe verdrahtung
ich ha e mir bei Compass24 nun die Seaflo mit duschtasse gekauft.
da ich die Pumpe auf Dauerbetrieb lassen möchte und nur den Motor Beleuchtung über den Hauptschalter wenn ich abwesend bin ausschalten möchte, kann ich doch einfach von der Pumpe direkt an die Batterie, oder?
Spricht etwas dagegen? Sicherheit? Sicherung einbauen?
VG toni
Alt 10.05.2022, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Toni,
hier ist die Bedienungsanleitung: https://cdn.compass24.de/media/pdf/e...7720_multi.pdf
da wird unter "BEDIENUNG" genau beschrieben...
Werner
Alt 10.05.2022, 13:02
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Toni,
hier ist die Bedienungsanleitung: https://cdn.compass24.de/media/pdf/e9/36/1c/237720_multi.pdf
Hi, danke. ich schließe wie unter 1. Beschrieben an, da ich ja will das die Pumpe automatisch läuft.
Aber was dort mit der Sicherung gemeint ist versteh ich nicht...
Alt 10.05.2022, 13:06
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.931 Danke in 1.331 Beiträgen
Wenn Du das nicht verstehst, solltest Du vielleicht einen Elekriker da ranlassen...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 10.05.2022, 13:32
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Ganz einfach! Es ist selbstverständlich gemeint,daß du eine Sicherung in das Pluskabel setzt
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2022, 14:46
Danke
Alt 12.05.2022, 10:06
Benutzerbild von Seaside99
Seaside99 Seaside99 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
2 Danke in 2 Beiträgen
In der Tabelle des Dokumentes steht ja welches Modell welche Stromaufnahme hat.
SFBP1-G750-07 = 3A. Also eine Sicherung mit 5A wäre gut geeignet. Du könntest dir einen Schalter verbauen mit 3 Stellungen. Die Zuleitung (z.b. rot) des Schalters von der Batterie sicherst du mit einer Sicherung ab. Der Schalter schaltet dann von 1. Stellung der Zuleitung (rot) auf braunweiß = Automatikbetrieb. 2 Stellung von Zuleitung (rot) auf braun = Dauerbetrieb 3. Stellung Zuleitung (rot) auf gar nix = aus. Und schwarz der Pumpe natürlich an Masse. Es gibt solche Schalter sogar, die eine Sicherung integriert haben. Amazonsuche "bilge schalter"
Alt 12.05.2022, 11:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.665 Danke in 3.171 Beiträgen
Dummer Kommentar!!!
Weil man im Moment ja auch schnell mal einen Techniker etc. bekommt
Außerdem hätte man anstatt so einen überflüssigen Kommentar zu schreiben, lieber die Energie in einen hilfreichen Kommentar verwenden sollen - wie andere ja noch gemacht haben
Berni
Alt 14.05.2022, 22:15
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
anbei ein einfacher Schaltplan für die Bilgenpumpe wie ich es bei mir installiert hab.
Die Pumpe ist über die Verbraucherbatterie und den Schwimmer immer aktiv (falls ich nicht da bin und Wasser eindringt). Außerdem kann ich sie über einen Taster unabhängig vom Schwimmer manuell bedienen.
Die Dimension der Sicherung (rechts neben "Bedienpanel" und "Schwimmerschalter") ist hier nicht angegeben, aber da hast Du ja schon ein paar Info zu bekommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stromlaufplabn_Bilgenpumpe.pdf (74,4 KB, 26x aufgerufen)
Klausi
Alt 15.05.2022, 10:47
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Warum im Dauerbetrieb, bietet doch keine Vorteile außer das dort ein Fehler auftreten kann wenn Du nicht da bist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Verdrahtung Honda 10 PS bob 57 Technik-Talk 1 04.07.2019 12:14
Verdrahtung Bilgenpumpe Sven71 Technik-Talk 13 22.03.2019 20:28
verdrahtung Navman 8120>Navman VHF 7200 EU Zell Technik-Talk 7 14.01.2013 14:53
NMEA Verdrahtung mit Sicherungen in Reihenklemmen boot1948 Technik-Talk 11 09.03.2008 12:12
Not Bilgenpumpe Cyrus Technik-Talk 6 25.10.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
