Alt 12.05.2022, 17:48
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG kleines Problem
Hallo Boots Freunde,
ich habe da ein kleines Problem mit meiner SeaRay 255, DTS, 350 MAG.
Springt gut an, alles OK.
Dann fahre ich auf den Rhein gegen den Strom und bei 3000 Umdrehungen stockt es. Wie wenn er abregelt. Ich gebe mehr Gas reagiert nicht. Erst langsam kommt er dann auf Touren. Dann läuft alles normal.
Mit dem Strom zuckt er auch bei 3000 Umdrehungen aber kommt schneller auf Touren.
Hat einer eine Idee ??
VG
Peter
Alt 12.05.2022, 18:03
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Eine Option ist bestimmt den Fehlerspeicher auszulesen
Alt 12.05.2022, 19:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Es könnte aber auch ein großes sein.....vor allem wenn man den Fehler nicht findet.
Kannst mal ein Video machen nach deiner Beschreibung könnte das alles sein.
LG Michael
Alt 13.05.2022, 07:32
reicht das auslesen des Fehlerspeichers mit VesselView ? Mehr habe ich nicht.
Video machen glaube wird schwierig. WIe beschrieben bei genau 3000 bleibt die Umdrehung stehen für ein paar Sekunden und dann geht es langsam weiter.
Könnte das mit der Benzinzufuhr zutun haben. Den Benzinfilter habe ich bisher noch nie gereinigt seit ich die SeaRay habe (3 Jahre) ?
VG
Peter
Alt 13.05.2022, 08:13
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Peter,
dann würde ich den Benzinfilter/Wasserabscheider als erstes mal wechseln...
Werner
Alt 13.05.2022, 08:23
Danke
Das mache ich als nächstes.
Ich hoffe das klappt )
Alt 18.05.2022, 09:48
VesselView gibt es kein Fehler.
Benzinfilter getauscht. Sah aber gut aus.
Habe nun noch 20 Liter Super Plus getankt
Siehe da-> es wurde deutlich besser.
Noch nicht ganz gut aber fast.
Benzin über Winter wohl schlechter geworden
Hätte ich nicht gedacht.
Alt 18.05.2022, 11:40
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Ist der kleine Disk Filter unter dem Hauptfilter auch gewechselt worden?
Enno
Alt 18.05.2022, 19:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wie alt ist das Benzin, isses noch vom letzen Jahr???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.05.2022, 19:15
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Das ist überhaupt kein Problem. Und macht dem Motor nichts aus.
Gruß Holger
Alt 18.05.2022, 20:04
Wenn du meinst, schön für dich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.05.2022, 20:11
Das liegt am Bio Benzin, kenne sehr viele Leute mit dem selben Problen, is bei mir auch so, schütte seit ca. 3 J. von Merc. den Benzin Stabi im Herbst rein, seit dem hab ich und auch die anderen Ruhe. Es gibt hier auch natürlich Spezis, welche meinen, dass dies nix mit dem Benzin zu tun hat, mögen sie bei ihrem Glauben bleiben, Glauben heißt nicht wissen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.05.2022, 21:08
Gibt auch solche die Obstler reinkippen, ist dann eben noch mehr Bio!
Frag doch demnächst deinen Tankwart des Vertrauens nach dem Herstellungsdatum. Kann ja schon ein paar Tage alt sein. Vielleicht ist euer Sprit am Rhein einfach nur Scheixx!
p.S.: Wer sein Sprit vom Dezember 2021 ( ist auch von letztem Jahr ) entsorgen will, soll sich bei mir melden.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (18.05.2022 um 21:20 Uhr)
Alt 19.05.2022, 07:52
Also ich hatte noch Restbenzin von letztes Jahr im Tank.
Nicht getankt da gerade der Sprit so teuer war.
Es wird halt mit jedem Kanister den ich nachschütte besser.
Aber abgeben tu ich nichts
Ja den kleinen Disk Filter habe ich auch getauscht.
Alt 19.05.2022, 08:17
Hallo Peter,
vielleicht hat sich durch den "leeren" Tank über den Winter Kondenswasser gebildet.?.?
Werner
Alt 19.05.2022, 08:34
Hallo Werner,
Ja an sowas habe ich auch schon gedacht. Weil bei der ersten Fahrt hatte er auch Aussetzer.
Soll ich mal Benzinstabilsator rein füllen ? Habe gelesen das bindet Kondenswasser
Peter
Alt 19.05.2022, 08:42
Hallo Werner,
Peter
Hallo Peter,
ich würde an deiner Stelle lieber den Tank mit dem "alten Sprit" leer fahren, und dann den Kraftstofffilter erneuern und neu Tanken. (kein E10)
ich fülle bei meinem Boot immer "Desolite K" in den Tank, das konserviert das gesamte Kraftstoffsystem...
Werner
Alt 19.05.2022, 08:48
Nachtrag: den Filterinhalt in ein Glas schütten und analysieren...
Werner
Alt 19.05.2022, 08:49
Hallo Werner,
Okay denke das werde ich machen. E10 nehme ich nie.
Gerade mal gelesen. Das "Desolite K" ist aber für Diesel Motoren ?
Peter
Alt 19.05.2022, 09:17
Hersteller-Beschreibung
AUTOL DESOLITE K ist ein Korrosionsschutzmittel, welches dem Kraftstoff (Diesel oder Benzin) beigegeben wird, um die Konservierung der Tanks, Leitungen, Pumpen, Düsen, Vergaser, der Brennräume sowie der Ein- und Auslasswege zu erreichen.
https://www.oel-engel.de/AUTOL-DESOLITE-K-250ml
ich verwende das schon 10 Jahre...
Werner
Alt 19.05.2022, 11:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Desolite K ist gut, nehme ich auch. Zum einwintern noch 2-Taktöl dazu.
Götz
Alt 19.05.2022, 14:23
Ich schütte das bei der letzten fahrt rein, seit dem keine Probleme mehr:
https://www.bootszubehoer.de/motoren...QaAkz9EALw_wcB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.05.2022, 14:25
Scheinst ein absoluter Profie zu sein, Glückwunsch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
350 MAG 5,7l V8 zu kalt - Problem mit Thermostatgehäuse? jamie Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2013 12:00
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 05:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
