Alt 09.05.2022, 19:51
Boot: Succes 1050 SD
1.072 Danke in 420 Beiträgen
Standard Boot geht wieder ins Wasser
am Donnerstag geht unser FALCON (11 m Stahlverdränger; Motor: DAF 575) nach der Überarbeitung des Unterwasserschiffs wieder ins Wasser. Wie bereits berichtet wurde dabei auch das Kühlwasser der Kielkühlung (210 Liter) abgelassen und wieder neu aufgefüllt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316892
Da die Fahrt sofort auf die Elbe geht, von Wedel in die Dove -Elbe, möchte ich vorab natürlich sicher sein, dass die Kühlung auch wirklich funktioniert. Ich werde deshalb im Hafen den Motor warm laufen lassen, nach einigen Minuten nachfüllen und evtl. je nach Verkehr etwas hin und herfahren.
Nun meine Frage: wie schnell werde ich merken ob noch Luft im Kühlkreislauf ist?
Und noch wichtiger, was mache ich in dem Fall, dass der Motor doch zu warm wird?
Alt 09.05.2022, 21:24
noch ein Foto mit dem überarbeiteten Unterwasserschiff
Hits:	42
Größe:	111,0 KB
Alt 10.05.2022, 12:42
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.042 Danke in 837 Beiträgen
hallo Dietmar,
such Dir einen Steg mit ordentlichen Dalben oder gute Poller an Land, mach das Bott gut fest und lass den Motor dann eingekuppelt laufen auch mit höheren Drehzahlen. Dann kannst Du in Ruhe den Kühlwasserstand und die Temperatur beobachten und ggf. Kühlwasser nachfüllen.
Normalerweise wird die Luft sehr schnell im Kühlwassersystem mitgenommen.
Danach halt immer wieder mal den Kühlwasserstand kontrollieren.
Detlef
Alt 10.05.2022, 12:47
Zitat von dete Beitrag anzeigen
hallo Dietmar,
Detlef
Hallo Detlef,
vielen Dank für die Rückmeldung. Da ich bisher keine Rückmeldung bekommen habe, habe ich das Thema noch einmal unter einem anderen Titel eingestellt.
Wann geht ihr ins Wasser christep Allgemeines zum Boot 115 17.05.2021 09:28
Sonja soll wieder ins Wasser sailor541119 Restaurationen 256 23.02.2018 20:38
Schiffsführer stürzt ins Wasser und geht unter lube Allgemeines zum Boot 12 11.05.2016 10:07
Wo geht man ins Wasser?? woodstock_2 Mittelmeer und seine Reviere 2 19.07.2013 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
