Alt 08.05.2022, 09:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Welche Dichtmasse haftet auf PE?
Arbeiten an einem älteren Boot - gestern bin ich dem Wassertank etwas näher gekommen und habe gesehen, dass der Rahmen der Wartungsöffnung von aussen mit Silikon am Tank zusätzlich "abgedichtet" war. Das Silikon hat nicht wirklich am Tank gehaftet und hatte sich stellenweise schon gelöst, der Rest lies sich komplett ohne Schwierigkeiten abziehen. Der Tank ist aus PE. Früher oder später muss die Wartungsöffnung samt Rahmen wohl ausgebaut und neu eingedichtet werden, weil da wahrscheinlich ein Problemchen lauert.
Frage nun: Welche Dichtmasse haftet auf PE (Polyethylen)? Hab ich da eine Chance mit Sikaflex?
Alt 08.05.2022, 09:42
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
693 Danke in 117 Beiträgen
Hi Hesti,
Soviel ich weiß nix.
Ich achte immer darauf alle Durchbrüche mit Verschraubungen und einem O-Ring zu versehen.
Schöne Grüße
Frank LIP
Alt 08.05.2022, 09:46
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Mir hat bei dieser Frage vor kurzem (bei einem Regenwassertank im Garten) diese Seite weitergeholfen:
https://www.pattex.de/de/ratgeber/pr...zu-kleben.html
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 08.05.2022, 18:38
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.117 Danke in 526 Beiträgen
Gut und dauerhaft kann ma PE nicht kleben. Geht einfach nicht auch wenn es angeblichen Kleber oder Dichtmittel für PE gibt. Ist alles nur eine Notlösung die nie lange hält.
Gruß Achim
Alt 08.05.2022, 21:21
zooom zooom ist offline
Versuch es mit Butylkautschuk (Karosseriedichtband), sollte das wirklich nicht klappen, läßt es sich wenigstens einfach und rückstandsfrei wieder entfernen (und wiederverwenden).
Alt 09.05.2022, 07:31
Higgi68 Higgi68 ist offline
Boot: Prins 475 open
30 Danke in 19 Beiträgen
ich habe grade auf GFK mit Kent Quick Seal gearbeitet. Laut Datenblatt konnte ich da jetzt so schnell nichts finden. Da es aber auch zum verkleben von Spoilern gedacht ist wäre es evtl eine Möglichkeit. Das klebt es sehr gut und man benötigt keinen Primer.
Higgi
Alt 10.05.2022, 00:39
suche mal nach Polywood, wird von Vetus vertrieben ich meine die hatten dafür einen Kleber
kann mich aber auch irren
Alt 10.05.2022, 12:06
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Du kannst auch auf der Seite von weicon(.de) mal gucken. Die haben auf jeden Fall Kleber für PE.
Ich hab es zwar auf die Schnelle nicht gefunden, aber irgendwo hatten die mal Viedos zu Kunststoffen die man eigentlich nicht kleben kann und was man machen kann damit doch.
Alt 10.05.2022, 13:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Da auf PE nichts richtig hält, wird es verschweißt, ggf mit einem anderen Thermoplast, der Klebbar ist probieren.⁹
gregor
Alt 10.05.2022, 21:24
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
731 Danke in 368 Beiträgen
Ich nehme das hier für meine Arbeiten:
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/
Gruß Reiner
Alt 12.05.2022, 14:35
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Gruß Reiner
MS-Polymer haftet auf PE nicht bzw. eher schlecht als gut, siehe technisches Datenblatt von einem ähnlichem Produkt.
Dies hilft etwas weiter:https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/pp-kleben/
Keine Ahnung wie gut dies hält: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40066451/
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Profilfix-MS-Polymer-Hybrid-EC1-Technisches-Merkblatt.pdf (198,3 KB, 40x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (12.05.2022 um 16:24 Uhr)
Alt 12.05.2022, 16:03
ferenc ferenc ist offline
Kann man keine Kork- oder Gummidichtung zuschneiden und einsetzen? Das sollte wohl lang gehalten haben und wird es auch nochmal tun. Zudem wäre mir da wohler als mit irgendwelchen Klebern am Trinkwasser zu arbeiten.
Alt 17.05.2022, 13:40
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Eine Dichtmasse auf PE ist m.E. kein Problem, wenn Du dauerhaft einen i.w. senkrechten Anpressdruck auf die gesamte Dichtfläche erzeugen kannst, anstatt die Leckage "zuzuschlonzen".
Bei Tanks in Booten sieht man oft, dass Schrauben verwendet wurden, ohne der Abdichtung der Gewindeflanken größere Aufmerksamkeit zu widmen.
Durch Stehbolzen, Dichtungen unterhalb von Schrauben und Hutmuttern, etc. kann man das angehen.
Bootstypische Klassiker bei Dichtungsfails sind z.B. Revisionsöffnungen, die mit Flachdichtung und Blechschrauben eingesetzt wurden. Ggf. hilft bei sowas aber bereits der Austausch der Schrauben durch Spenglerschrauben (zusätzliche Dichtung am Kopf).
Welche Dichtmasse auf Lacköl? Niko7 Restaurationen 5 26.06.2019 10:18
Welche Dichtmasse zwischen Rumpf und Oberteil? Erni75 Technik-Talk 6 31.03.2015 23:40
Welche Dichtmasse für Kielfuge Gödeke M Segel Technik 6 27.01.2014 22:47
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? barfuss Restaurationen 1 03.05.2011 23:31
Abgekuppelter Trailer, welche Versicherung haftet? lago*di*garda Kleinkreuzer und Trailerboote 37 05.03.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
