Alt 06.05.2022, 20:18
Standard Innenraumleuchten SeaRay ersetzen
Hat jemand einen Tipp oder eine Adresse für diese Innenleuchten, drei Stück sind alle in der Mitte durch die Hitze der Birnchen schön braun geworden.
Wo findet man genau diese Leuchten als Ersatz?
Hits:	22
Größe:	71,3 KB
ID:	954735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	48,3 KB
Alt 06.05.2022, 21:16
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Dieter,
diese sieht do sehr ähnlich aus: https://www.awn.de/products/led-stufen-fussraumleuchte
Werner
Alt 06.05.2022, 21:27
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Die selben Lampen zu finden ist reine Glücksache. Ersetze diese am besten durch neue, schicke LED Lampen.
Gruß Holger
Alt 07.05.2022, 08:13
Das ist leider nicht so einfach, zumindest bin ich bei ungefähr gleicher Größe noch nicht fündig geworden...
Alt 07.05.2022, 08:15
leider nicht passend, die Leuchten müssen hinten plan sein, es ist kein Platz, der hintere Teil wäre dann an der Außenseite
Alt 07.05.2022, 12:38
LED Lampen für Innen ( die für Außen kann man Innen natürlich auch benutzen ) gibt es zuhauf. Auch welche zur "Aufputzmontage" . Teilweise nur 5 mm strak. Ich vermute deine alten Lampen hatten 20W Glühlampen verbaut, und das ist nicht mehr zeitgemäß und belastet die Bordstromversorgung.
Schreib mal wie groß die alten Lampen sind.
Gruß Holger
Alt 08.05.2022, 08:54
.... genau das ist der Punkt, erstens müssen die Leuchten AUFPUTZ sein, sonst wäre das Einbauteil "draußen"
Leider ist das Angebot dafür mehr als schmal, zumindest habe ich nichts passendes als Ersatz gefunden - außer zu horrenden Preisen (4 müssen ersetzt werden.
Würde man die Originalleuchten erhalten, gibt es problemlos LED Birnchen, die man verwenden kann - soviel zu zeitgemäß
Hits:	16
Größe:	55,6 KB
Alt 10.05.2022, 09:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Schau mal bei Hella, Prebit, SVB, Toplicht.
Gut ist eine
mögliche Multivoltausführung (9-30 V)
Gehe auf hellamarine und suche Dir was aus.
Bspw. Akzentleuchten mit Aufbauadapter. Gibt es teils auch für Nachtfahrt umschaltbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2022, 11:45
alles schon durch, leider nur passende zu 45$ und höher gefunden.
Jetzt haben wir passende T10 LED Einsätze bestellt.
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 11:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
