Alt 04.05.2022, 21:39
Tuen9 Tuen9 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lenzöffnung \ Bilge\ Anfängerfrage
Ich bin Toni und habe mir eine Corsiva 475 gekauft.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Das Cockpit soll ja Selbstlernzentrum sein. Die Lenzöffnung mündet jedoch in der Bilge, also im Heck da wo auch der Tank drin steht. Dort drin habe ich eine manuelle Bilgenpumpe. Das Wasser kann nicht über eine Lenzöffnung nach außen gelangen, da diese unter der Wasserlinie ist und bei Nutzung des Bootes ja verschlossen bleibt.
Ich wollte mein Boot offen liegen lassen. Ist das mit dem Setting problematisch wenn es viel Regnet? Bekomme das Wasser ja nur raus, wenn ich vor Ort bin, oder?
Danke schonmal
Vg Toni
Alt 05.05.2022, 06:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Die Selbstlenzer arbeiten üblicherweise nach dem Prinzip der "kommunizierenden Gefäße". Auch wenn der Auslass unter Wasser ist, wird, wenn innen der Wasserspiegel (durch z.B. Regenwasser) steigt, das Wasser so lange durch den Lenzer nach aussen gedrückt, bis wieder Gleichstand in den Wasserspiegeln innen und aussen besteht. Beachten sollte man nur eine dichte und zuverlässige Verrohrung von innen nach aussen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2022, 08:00
Lady An Lady An ist gerade online
4.926 Danke in 2.127 Beiträgen
... und das diese nicht verstopft ist.
Alt 05.05.2022, 10:14
Hallo, danke für eure Antworten.
Aber der Lenzauslass ist bei meinem Boot fest zugeschraubt und soll laut Verkäufer auch, wenn das Boot im Wasser ist zu bleiben....?
VG Toni
Alt 05.05.2022, 10:25
...wenn du allerdings vom Lenzstopfen in der Mitte des Spiegels ganz unten sprichst, dann hat der Händler natürlich recht, der sollte immer zu sein (im Wasser)
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2022, 10:38
...nach den Fotos im Netz zu urteilen ist das Boot nicht "selbstlenzend". Es läßt sich nur das Cockpit in die Bilge entleeren. Um das selbstlenzend zu machen, müßtest du die hintere Öffnung, die im Cockpit nach unten verschraubt ist, öffnen und mit aussenbords ca. in Wasserlinienhöhe über einen Schlauch verbinden. Geht natürlich nur, wenn der Bootsboden IMMER (auch bei Maximalbeladung) über der Wasserlinie ist, sonst gehts unter...
liebe Grüße
Raimund
Ja genau ...
Also bleiben mir nur 3 Varianten
1. Elektrische Bilgenpumpe einbauen
2. Wasserdichte Persening
3. Vom Lenzstopfen der Pflicht per Schlauch zu einer separaten Lenzöffnung über der Wasserlinie ( die ich bohren müsste)
Alt 05.05.2022, 11:15
Also muss ich gucken ob der Schlauch Gefälle hat wenn es liegt und die Öffnung aussenbords nie unter Wasser kommt...bzw gibt es doch auch Ventile, die nur in eine Richtung Wasser durchlassen
Alt 05.05.2022, 11:23
...auf ein (automatisches) Ventil würd ich mich nicht verlassen wollen....
Die Öffnung darf (siehe mein erster post) ruhig unter Wasser kommen, der Bootsboden darf nie unter die Wasserlinie kommen, sonst fließt dir das Wasser von aussen zurück ins Cockpit und es geht gluck, gluck
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2022, 11:28
Glaub da hab ich einen Verständnisproblem, wenn die Öffnung unter Wasser kommt ist der Bootsboden doch auch automatisch immer unter Wasser, da ich die Öffnung ja am Heck über dem Boden bohren müsste
Alt 05.05.2022, 11:35
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Wenn der Stopfen am Heckspiegel offen ist, macht es natürlich auch gluck, gluck, gluck und Dein Boot ist auf dem Grund des Hafenbeckens, weil die Öffnung natürlich unter Wasser ist und das Boot dann voll läuft. Was Raimund meint ist das Gießkannen-Thema, wo der Wasserstand in der Tülle und Kanne selbst immer auf dem gleichen Niveau ist. So ist es ja auch bei Seeventilen etc.
Ich würde Dir aber eine Persenning empfehlen, dann stellt sich die Frage nicht. Die hilft auch gegen Blütenstaub, Laub etc. und Vogeldreck, der im Vorbeiflug abgeworfen wird.
Alt 05.05.2022, 11:48
Okay danke für eure Unterstützung
Dann seh ich mich mal danach um
Alt 05.05.2022, 17:39
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
https://www.draadlozepompen.nl/Drainman
Wenn das Boot am Anleger in Bewegung ist, pumpt diese kleinen Pumpe echt was weg. Hab selber eine und bin begeistert an meinem Angelboot.
Alt 05.05.2022, 20:50
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
596 Danke in 158 Beiträgen
hier im Hafen Möltenort liegen mehrere Corsiva 475 zur Vermietung immer offen das ganze Jahr , die sind dann wohl selbstlenzend.
Gruß Björn
Alt 05.05.2022, 21:12
Danke für den Tipp
Gruß Björn
Hm vielleicht neueres Modell? Meins ist von 2014…
Alt 05.05.2022, 21:17
Coole Erfindung, müsste man mal testen, bei Windstille wird’s nix bringen da ich auf einem kleinen Binnensee liege. Aber also Zusatz, falls doch mal eine elektrische ausfällt hat man ein Backup…
Alt 05.05.2022, 21:43
Boot: Holl.Stahlbau
Kleine Bootsbewegungen durch bisschen Wind und Welle reichen da schon.
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 12:39
Lenzöffnung Shetland503 ortwin Restaurationen 2 20.07.2016 16:28
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Hab ne Anfängerfrage Gismo Segel Technik 7 28.08.2003 04:43
Anfängerfrage zur Auswahl Schlauchboot oder Festboot JonnyC Allgemeines zum Boot 2 10.08.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
