Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.05.2022, 20:04
lutzlustig lutzlustig ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Partner für neues Projekt gesucht
Ich suche einen Partner für mein neues Projekt GPS Tracker für Aussenbordmotoren, der sich technisch und finanziell mit einbringen kann.
Es handelt sich um einen GPS Tracker als Diebstahlschutz und zur Standortverfolgung des Motors als komplett einbaufertiges System speziell für Aussenborder.
GPS Geräte, die ohne grossen Aufwand und Zukauf von notwendigem Material einfach angebracht werden können,gibt es auf dem Markt nicht.
Der Tracker wird speziell für Aussenbordmotoren angepasst und ist für jeden Aussenborder geeignet, unabhängig von Grösse und Hersteller.
Das System ist so konzipiert, dass es mit wenig Aufwand selbst eingebaut werden kann und komplett mit allem benötigtem Material geliefert wird,
zusätzlich wird auch ein Einbauservice vor Ort bundesweit angeboten.
Da der Aufwand des Projekts nicht allein zu stemmen ist (eigene Webseite,Vertrieb,Prototyp-Herstellung etc.) suche ich interessierte Partner,
die mich dabei unterstützen können.
Anfragen für ein einbaufertiges System, für jeden Motor geeignet gibt es bereits von Privatpersonen und Firmen.
Geändert von lutzlustig (04.05.2022 um 20:28 Uhr)
Alt 04.05.2022, 20:06
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Schreib erstmal den Text so das man ihn lesen kann.
Gruß Torsten
Alt 04.05.2022, 20:34
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Echt jetzt?
https://www.paj-gps.de/home/
Alt 04.05.2022, 20:47
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Was soll daran nicht oder auch nur schwer leserlich sein?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 04.05.2022, 20:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Viele Grüße,
Lucky
Der Text wurde nachbearbeitet…
so long, der Thomas...
Alt 04.05.2022, 21:10
Zitat von diddiCB900F2 Beitrag anzeigen
Die paj gps Tracker sind für Boote gedacht, nicht speziell für Aussenborder.
Diese Tracker passen nicht unter die Abdeckung von jedem Aussenbordmotor, man muss die Abdeckung abnehmen und messen,
ob genug Platz für den Tracker unter der Abdeckung vorhanden ist,
da das bei jedem Motor anders ist. Bei diesem Punkt scheiden schon die meisten Geräte aus.
Dann muß der Tracker entsprechend befestigt werden, falls er passt.
Ist die Stromversorgung über die Bordbatterie nötig, muss auch das
Kabel bis zur Batterie gezogen und angeschlossen werden, dafür wird
eine wasserdichte Kabelhülle benötigt, die man selbst organisieren muß.
Es ist einiges an Aufwand nötig, um diese Tracker am Motor zu
installieren, falls sie passen. Außerdem sind die Geräte nur spritzwassergeschützt,sie sind eigentlich für die Ortung von
Booten gedacht und nicht für die Befestigung am Motor gebaut.
Geklaut werden aber viel mehr die Motoren, als ganze Boote.
Alt 05.05.2022, 08:36
Benutzerbild von Totti-Amun
12.232 Danke in 4.295 Beiträgen
Individuelle, autarke GPS Tracker nutze ich auch seit vielen Jahren, soll aber ja nicht das Thema sein.
Als problematisch erwiesen hat sich nie der Stauraum, sondern natürlich neben den Temperaturen vor Allem die Vibrationen. Darum gibt es auch nichts so richtig optimales für den meist gestohlenen Gegenstand, der zudem teuer ist:
Rüttelplatten von Baustellen.
Grüße und viel Erfolg auf jeden Fall
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.05.2022, 10:53
Totti
Danke für den Beitrag, Totti.
Mit den Aussenbordern ist es ganz ähnlich wie mit den Rüttelplatten, es gibt nichts wirklich optimales, man muß sich alles irgendwie "zurechtbasteln" .
Alt 05.05.2022, 11:13
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
Hallo lutzlustig, ich habe diesen im Einsatz! Die Firma ist gerade auch mit Marinas in Deutschlad im Kontakt. Es geht hierbei um das gesamte System von "Sense4Boat".
Dies nur als Info zu Deinem Vorhaben bzw. Planungen.
https://www.sense4boat.com/product/smart-gps-locator/
LG Jacques
Alt 05.05.2022, 11:20
Die Tracker für Boote überwachen nur das Boot,nicht den Motor, wenn er
weg ist, ist er weg. Profis schaffen das in wenigen Minuten, auch
Sicherungen bzw. Schlösser an den Haltebolzen des Motors sind kein Hindernis.
In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt z.b. ist der Motorenklau ein echtes Problem, da werden gern auch gleich mehrere Motoren mitgenommen.
Möchte man in den Aussenborder einen GPS Tracker einbauen, stößt
man schnell auf das Problem mit dem fehlenden Platz. Dazu kommen
noch die Vibrationen vom Motor, Temperatur und Wasserfestigkeit, sowie nicht vorhandenes Zubehör, um die Kabel zum Anschluss an die
Bordbatterie zu verlegen.
Bei dem neuen System sind all diese Probleme nicht mehr vorhanden,
der Einbau gestaltet sich viel leichter, es muß nichts dazugekauft werden
und auch ein Vor-Ort Einbauservice wird angeboten.
Der Tracker paßt für alle Motoren völlig egal welcher Größe oder Marke,
er ist nicht als GPS Tracker erkennbar und sendet den Standort und die zurückgelegte Strecke des Motors auch noch nach Tagen. Ein Alarm
wird bereits gesendet, wenn der Motor vom Boot entfernt wird,dies bekommen die Diebe aber nicht mit. Der Standort kann dann jederzeit
per sms oder App abgerufen werden bis zu einem Monat lang. Das
System ist weltweit einsetzbar.
Alt 05.05.2022, 11:52
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben seit zwei Jahren einen € 79.- Wasserdichten GPS Tracker von Amazon im Einsatz und der tut was er soll, er liefert zuverlässig die Daten ans Handy 📲
Alt 05.05.2022, 13:27
Hallo Jaques,
Danke für die Info. Der Tracker ist an sich nicht schlecht,nur besteht auch da das Problem,daß er nicht bei jedem Motor unter die Abdeckung paßt. Und ihn aussen anzubringen würde wahrscheinlich auffallen,wenn so ein schwarzer Kasten am Motor befestigt ist.
Bei dem Gerät braucht man mindestens 3,5cm Platz in der Höhe wenn er unter der Abdeckung befestigt werden soll. Den Alarm bekommt man auch erst, wenn
der Motor schon abgeschraubt ist und er sich bewegt hat.
Gruß Lutz
Alt 05.05.2022, 13:36
Lutz, du bist leider 10 Jahre zu spät mit deinem Projekt
Das was du da entwickeln möchtest gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen schon viele Jahre auf dem Markt
Damit rüstet man Autos, Motorräder, Roller, Landwirtschaftliche Geräte ( Aufsitzmäher, Baumaschinen) Fahrräder, Hunde und andere beweglichen Dinge aus die lieb und teuer sind
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Alt 05.05.2022, 13:46
36.583 Danke in 21.987 Beiträgen
genau der Meinung bin ich auch... Bevor man ein Projekt startet sollte man mal schauen ob es nicht schon verfügbar ist...
Ich glaub dazu gab es sogar auf der BOOT vor Jahren einen Stand...
Alt 05.05.2022, 13:57
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
und wenn man einen Partner sucht, sollte man klar definieren:
- was man SELBER in das Projekt einbringt
- was der Partner mitbringen soll
... so dass sich beide gut (komplementär) ergänzen!
wäre blöd, wenn sich zwei Vertriebskanonen zusammentun, von denen keiner technische Kompetenz hat
ebenso wenn sich zwei begnadete Bastler zusammentun, die beide schlechte Verkäufer sind und beide kein Kapital haben
Alt 05.05.2022, 14:42
Es werden natürlich verschiedene Tracker angeboten für Aussenborder, ich verkaufe ja selbst seit 10 Jahren GPS Tracker und kenne mich ein wenig aus . Sonst wäre ich nie auf das Problem gestossen,wenn mich nicht immer wieder Kunden nach einem Tracker fragen,der in Ihren Aussenborder passt.
Grundsätzlich möchten die Anbieter damit Geld verdienen,was ja auch völlig legitim ist. Aber fast immer wird dafür irgendein Trackermodell hergenommen, was wasserdicht ist und Bewegungsalarm hat. Davon gibt es sehr viele und das Gerät wird dann einfach als Tracker für Aussenborder angeboten.
Die besonderen Anforderungen aber werden dabei nicht berücksichtigt, bei dem einen Motor ist genug Platz, bei anderen wieder nicht. Ist der Tracker relativ klein, passt er zwar unter die Abdeckung, aber er hat dann nur einen kleinen Notakku, der vielleicht nur ein paar Stunden ohne externen Strom den Motor überwachen kann wenn er geklaut wird.
Bootsvermietungen z.b. hätten dann ein Problem, wenn sie den Tracker nur bei bestimmten Booten einbauen können und nicht bei allen.
Bei einem 100 PS - Aussenborder z.b. könnte genug Platz für einen Tracker mit einem grösseren Akku vorhanden sein, aber selbst da kann das bei jeder Marke total unterschiedlich sein. Ich hatte z.b. einen 40 PS Aussenborder
angesehen,dort war rein gar kein Platz vorhanden , nicht mal für einen sehr kleinen Tracker. Bei einem 30PS Aussenborder der gleichen Marke hätte man dagegen auch einen grösseren Tracker unterbringen können.
Alt 05.05.2022, 15:24
Ich versuch es mal etwas anders zu formulieren,da aus Sicht eines Bootsbesitzers das Problem vielleicht gar nicht so richtig erkennbar ist,
sondern eher als Anbieter von Trackern.
Kunde A ruft an und möchte einen Tracker für seinen Aussenborder haben. Dann bekommt er die Maße des Geräts und prüft, ob genug Platz unter der Abdeckung vorhanden ist. Ist zu wenig Platz, biete ich ihm einen kleinen Tracker an, der passen würde. Dieser hat aber keine lange Akkulaufzeit,bedingt durch die Grösse, d.h. wenn der Motor geklaut wird,kann man ihn nur ein paar Stunden verfolgen. Damit scheidet er für den Kunden ebenfalls aus.
Kunde B ruft an und sucht ebenfalls einen Tracker für Aussenborder. Er hat genug Platz für einen Tracker mit großem Akku und möchte keine Kabel für die
Stromversorgung zur Batterie legen müssen. Allerdings hat er Bedenken wegen
den Vibrationen vom Motor, daß sich der Tracker dann irgendwann verabschiedet.
Mein Ansatz ist nun, dass ich einen Tracker aussen an der Abdeckung anbringe, mit einem wasserdichten (seewasserfesten), flexiblen Gehäuse.
Dadurch ist er für alle Motoren einsetzbar und jeder Kunde kann zufriedengestellt werden .
Alt 05.05.2022, 15:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also der Sense4Boat aus dem obigen Link ist doch genau das..
...oder habe ich hier was uebersehen ?
IP67, Lange Laufzeit, Montage am AB (aussen), wird ja sogar genau so beschrieben.
Hast du den mal probiert ? Wenn ja wo waren hier die Schwaechen ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 05.05.2022, 16:15
Außen anbringen... Dann würd er von den Dieben gesehen und entfernt...
Alt 05.05.2022, 17:06
An sich ist das Gerät gut, aber es gibt 2 Punkte, die ich anders mache:
1. So ein schwarzer Kasten am AB, als Dieb würden da bei mir alle Alarmglocken klingeln und ich würde ihn entfernen und wegwerfen.
Mein Tracker ist so konzipiert,dass er aussieht,als wenn er zum AB gehört, da laufen Schläuche ins Boot,die genauso aussehen wie die Kraftstoffleitung und das Gehäuse vom Tracker paßt sich dem Aussehen der Abdeckung an, so daß man nicht vermutet das es ein Tracker ist.
2. Der Alarm bei Bewegung. In der Regel wird eine Bewegung erst ab ca. 50m erfasst und erst dann kommt eine Alarmmeldung.
Bei meinem Tracker kommt die Alarmmeldung bereits, wenn die (vermeintlichen) Schläuche vom Tracker durchgeschnitten werden, um den Motor abzubauen. Ab da wird der Standort alle 10 sekunden aktualisiert, beim Sense4boat sind es alle 10 Minuten.
Ausserdem bin ich nicht ganz sicher, ob der Sense4boat Salzwasser über längere Zeit verträgt, ich kann mir vorstellen,dass das Kunststoffgehäuse
bei Salzwasser mit der Zeit porös wird.
Alt 05.05.2022, 17:56
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Zu1 . Für wie blöd hältst du die Diebe? Den Gelegenheits Dieb mag das verunsichern, aber Banden die es gezielt auf AB's abgesehen haben wissen ganz genau was es damit auf sich hat.
Alt 05.05.2022, 18:51
Boot: keins mehr
2.395 Danke in 1.606 Beiträgen
Ich finde ja gut wenn sich jemand Gedanken macht wie man dem Aussenborderklau Herr werden kann...
Deinen Ansatz halte Ich für schwierig umsetzbar.
um nicht *Aufzufallen* müsste das Gehäuse mindestens genauso Lackiert sein wie der AB an dem er angebracht werden soll....da giebts aber viele Farben bei den AB )
es müsste Aussehen wie ein Teil vom Motor....etwa ein Metallgehäuse unter der Motorwanne montiert....oder Aussehen wie ein Griff zb.
da würd Ich mich als Dieb aber wundern warum der Griff Kabelanschlüsse hat ....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.05.2022, 20:06
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
RFID-Chip in den Motor
Empfänger im Boot
Motor weg, Signal weg ->. Alarm
So ein Chip findest du heute in jedem Preisschild in Klamotten etc
Alt 05.05.2022, 20:42
Empfänger im Boot
Du kennst Dich wirklich aus,Respekt
Alt 05.05.2022, 21:09
Empfänger im Boot
Das löst aber das Problem nicht ansatzweise.
RFID-Chips haben eine Reichweite von maximal 15 Metern, danach ist der AB nicht mehr verfolgbar!!
Bei Klamotten kann evtl. ein Ladendetektiv losrennen wenn ein Alarm kommt,
auf See sieht das aber ganz anders aus.
Wenn es so einfach wäre, würde jeder Bootsbesitzer einen RFID Chip einbauen.
Vorstellung: Neues Projekt - Neues Gesicht xviper1303 Restaurationen 62 18.09.2017 12:44
Partner für Miethalle in Leipzig gesucht DAB Selbstbauer 3 02.07.2008 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
