Alt 30.04.2022, 12:47
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Standard Batteriewechsel mit angechl. Solarpaneelen
Es steht ein Batteriewechsel im Boot meines Freundes an(zweimal 160 AH Semitraktionsbatterien von Varta und zwei Solarzellen a 75 W mit Regler)
Frage von Ihm, wie kann er die Batterien wechseln ohne Schaden?
Reicht es, wenn er bei Lösung der Pole an den Akkus jeden direkt gut isoliert? Zusätzlich noch am Regler die Sicherung zieht?
Was ist Eurer Meinung nach der sicherste, aber simpelste Weg, ohne etwas kaputtzumachen?
(Albert Einstein)
Alt 30.04.2022, 12:59
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Schaden vermeiden woran - am Regler? Ich hab in den letzten Wochen mehrfach an meinem Stahlschiff geschweißt und vorher jeweils die Batterien ohne Rücksicht auf meine Solarladeregler abgeklemmt. Irgendeinen Schaden kann ich nicht feststellen. Wodurch sollte der entstehen? Dadurch dass die Solarleistung nicht eingespeist / umgewandelt werden kann?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 30.04.2022, 13:16
Boot: Rettungssloep
Viele Grüße,
Lucky
Genau das sind seine Bedenken
(Albert Einstein)
Alt 30.04.2022, 13:19
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Da passiert nix...
Würde trotzdem den plus beim abklemmen immer isolieren
Alt 30.04.2022, 13:51
Benutzerbild von Federball
5.529 Danke in 3.120 Beiträgen
Ich habe es SO gelesen, und mach es einfach
Grüße, Reinhard
Hits:	88
Größe:	50,6 KB
Alt 30.04.2022, 15:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Passiert nix, abklemmen neue Batterie wieder anklemmen und gut.
man kann ja so lange die Solarpanele abdecken wenn's beruhigt, dann gibts auch keinen Strom mehr,
gruss dieter
Alt 30.04.2022, 15:57
eis eis ist gerade online
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Mir sind zwei Solarregler gleichzeitig abgerauscht und haben sich verformt durch Hitze / Kurzschluss. Das passierte im Zusammenhang mit mehrfachem Batterieabklemmen. Ob es einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Ich würde es zumindest vorher trennen.
Karsten
Alt 30.04.2022, 17:43
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Diese Arbeiten dürfen nur nur um Mitternacht bei Mondfinsternis erfolgen
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.04.2022, 17:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Vorgehenweise PV abschalten
1. Module abdecken, Stecker nur ohne Last trennen wegen Lichtbogen!
2. Batterie vom Regler trennen.
Wiedereinschalten
1. Batterie an Regler anschließen
2. Module zuschalten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 18:49
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Ob es die Regler aushalten, hängt wahrscheinlich auch vom Fabrikat ab.
Aus eigener Erfahrung würde ich mindestens den Plus vom Solarmodul abklemmen (Modul vorher abdecken oder bei Bewölkung arbeiten).
Mir ist es nach Erwerb meines Bootes passiert, dass ich vor dem Winterlager alle Batterien abgeklemmt habe und vergessen hatte, das Solarmodul ebenfalls abzuklemmen.
Die Sonne schien noch gut und daraufhin hat der China-Solarregler vom Vorbesitzer seinen Geist aufgegeben. Aber nicht, dass er meinte er wolle nicht mehr, sondern dass er die Solarspannung 1:1 durchgereicht hat, sprich 19 V auf dem (12V) Bordnetz. Zum Glück habe ich das an einer USB Steckdose mit eingebauter Spannungsanzeige gleich gesehen, so dass wetere Schäden vermieden wurden.
Ich habe mir dann einen Laderegler von Victron eingebaut und dabei auch gleich noch das Solarmodul abschaltbar gemacht siehe blau beleuchteter Schalter. Jetzt schalte ich immer vor dem Abklemmen der Batterie den Schalter aus und gut isses. Victron schreibt auch, dass man den Regler nicht ohne Batterie am Solarmodul betreiben soll. Wobei das ein Kumpel schon mal kurzzeitig gemacht hat und nichts passiert ist.
Hits:	15
Größe:	133,2 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 30.04.2022, 19:05
Boot: Rettungssloep
Ich fasse mal zusammen.
Wenn er die Zellen abdeckt und die Sicherung im Regler und die Kabel an der Batterie gut isoliert, kann eigentlich nichts passieren, oder
Die Kabel am Regler will er ungern lösen.
Regler und Zellen sind ein sehr hochwertiges Produkt nach seiner Aussage.
(Albert Einstein)
Alt 30.04.2022, 19:20
Vorgehensweise wie von mir beschrieben. Ein Schweben zwischen den möglichen Netzspannungen kann das Bordnetz zerstören.
Ja, deswegen setze ich Lasttrenner vor und hinter dem Regler ein.
Somit kann der Regler ohne Turnerei auf dem Dach, sowie ohne das ständige Sicherungenziehen (die Sicherung ist nicht als Schalter ausgelegt, noch der Sockel für ständige Bewegung) für Arbeiten freigeschalten werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 19:32
Boot: Rettungssloep
Danke Karl-Heinz für Deine Antworten.
Wie ich aber schon schrieb, hat er nicht wie von Dir angeraten vor und nach dem Regler einen Trennschalter.
Bei ihm gehen die Anschlüsse vom Regler direkt auf die Batteriepole.
Am Regler will er ungern die Kabel (Platzmangel) lösen.
Würde meine geschilderte Vorgehensweise also gehen?
(Albert Einstein)
Alt 30.04.2022, 19:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Kannst es probieren, kann halt den Regler himmeln.
Die Solarzellen werden doch idr mit einem MC4 stecker verbunden, es würde somit auch reichen einen(jeh solarzelle) der beiden mc4 stecker zu trennen sofern er da ran kommt.
edit: ich hab da auch keine schalter davor oder dahinter sondern mache es wie beschrieben. einmal verpennt hat der victron regler auch überlebt aber garantiert ist das nicht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2022, 19:47
Er braucht Schalter mit geringem Übergangswiderstand, ebendiese LT. Diese sind klein, da nur für DC-Kleinspannung.
Die Anlage muß einmal angepaßt werden! Normal passiert das bei fachgerechter Installation.
Die Sicherung im Regler soll eigentlich nie gezogen werden!
Die Sockel sind nicht dafür ausgelegt, ebenso irgendwelche Kippschalter! Nach wenigen Male Sicherungen ziehen brennt der Kontakt aus und der Regler ist auszutauschen.
Oder der Kippschalter auf der Modulseite vernichtet Energie durch hohe Eigenwiderstände.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 19:51
Wenn er nicht will, sein Problem.
Sorry für den Satz, aber genauso entstehen die unnötigen Probleme mit PV.
Bastelei und anderer Pfusch anstatt saubere Installation.
Das ist DC! Da bleibt im Störungsfall der Lichtbogen stehen bis zum bitteren Ende!
Deswegen auch der Hinweis auf den MC4, no disconnect under load!
Im Leerlauf liegt nur Spannung an, es fließt kein Strom
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 20:17
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
es ist auch davon abhänging was für einen Regler Du hast
bei mir sind 2 Solaranlagen installiert und die Regler sind für 12V und für 24V zu gebrauchen und das bedingt, dass zuerst immer die Batterien an den Reglern angeschlossen sein müssen, die Regler erkennen dann die Spannung und dann werden erst die Panele angeschlossen
Zur Vereinfachung habe ich in den Zuleitungen der Panele jeweils einen Schalter eingebaut
Und immer wenn ich an den Batterien was mache schalte ich die Panele ab
Detlef
Alt 01.05.2022, 11:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Wenn Victron das schreibt, sollte man es vielleicht auch so machen....
Geld verdienen die nur damit, wenn man es nicht macht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
BMW Batteriewechsel Free Willy Kein Boot 11 01.01.2017 13:28
Nach Batteriewechsel kein Ladestrom mehr **help** sunseeker2301 Technik-Talk 39 29.07.2015 23:08
Batteriewechsel: alle gleichzeitig oder auch einzeln? JulianS Technik-Talk 13 24.08.2013 07:55
Batteriewechsel zum kleinen Kurs havelmike Technik-Talk 12 13.03.2013 19:39
Pocket Computer Sharp Batteriewechsel divefreak Kein Boot 3 07.09.2009 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
