Alt 25.04.2022, 18:32
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Mercruiser Diesel 3,6 Liter VM 219 BMW Motor
über Nacht verschwindet das Kühlwasser des äußeren Kreises.
Der Motor hat normale Themperatur, kein Wasser im Öl.
Wenn der Motor läuft kann ich nichts tropfen sehen.
Kann es der Ölkühler sein?
Ich habe diese Teilenummer aus einem alten Thrööt hier gefunden
OIL COOLER 63832T1 kann damit jemand etwas anfangen?
Google hilft nicht wirklich weiter.
Liebe Grüße
Karsten
Alt 26.04.2022, 09:52
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich habe ebenfalls den Mercruiser D 3,6 L. Ich versteh aber deine Frage nicht so recht. Wie meinst du das, dass das Kühlwasser des äußeren Kreises verschwindet ? Und woran kannst du das erkennen ? Oder meinst du den inneren, geschlossenen Kreis ?
Alt 26.04.2022, 10:52
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, bei "VERSCHWINDEN" des Kühlwassers wäre eine
Druckprobe des Systems unsere erste Vorgehensweiße zur
Fehler und/oder Schadensfindung ob nach Aussen oder Innen.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 26.04.2022, 12:12
Boot: Sealine F 33
Du hast natürlich Recht, aus dem Ausgleichsbehälter in den inneren Kreislauf
Alt 26.04.2022, 13:34
Boot: Coronet24
Ok, ist klar. Ich denke, da würde ich wie "Fillette Penichette" schon sagte, eine Druckprobe machen. Alles andere ist ja mehr oder weniger Glückssache. War in der letzten Saison noch alles normal ?
Alt 26.04.2022, 15:23
Boot: Sealine F 33
Jou war alles normal.
Ich schaue mir das ganze nächste Tage an und baue den Ölkühler aus.
Alt 26.04.2022, 16:27
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Warum legst du dich so auf den Ölkühler fest? Ist Wasser im Öl?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.04.2022, 18:47
Boot: Sealine F 33
LG Mille
Kein Wasser im Öl.
Wo sollte das Wasser denn sonst noch hingehen.
Alt 30.04.2022, 16:21
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.149 Danke in 2.437 Beiträgen
Ist der Motor schon mal überhitzt?? Die Zylinderköpfe verziehen sich dann schnell ..
Gruß Thomas S
Alt 30.04.2022, 19:57
Wenn der Motor eine Zweikreiskühlung hat kann es auch über den Wärmetauscher raus gehen Richtung Seewasser.
Beim Ölkühler kann es ja, wenn es nicht nach außen kommt, folglich nur ins Öl kommen. Deswegen meine Frage warum du den Ölkühler in Verdacht hast. Muss aber zugeben, ich kenne den Motor nicht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 01.05.2022, 17:32
Boot: Sealine F 33
LG Mille
Ich meine auch den Wärmetauscher ist das nicht der Ölkühler ?
Der Motor ist nicht überhitzt und es ist kein Wasser im Öl
Alt 01.05.2022, 19:06
Der Wärmetauscher "übernimmt" die Wärme aus dem Inneren Kühlkreislauf und gibt sie an den äußeren (Seewasser) ab.
Der Ölkühler ist entweder zwischen Öl/Seewasser oder Öl/Kühlwasser.
Also wird es eher der Wärmetauscher sein denke ich.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 20:31
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2013 20:02
OMC Prop "Michigan 219" rumblefish Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2011 21:30
BMW 530 Diesel, 3 Liter, ca. 196 PS, 6 Zylinder Reihe Wolfgang B. Technik-Talk 6 14.09.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
