Alt 30.04.2022, 00:25
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung Überdruckventil notwendig?
Ich habe vor ein paar Wochen eine hydraulische Lenkung eingebaut. Jetzt komme ich nach den ersten warmen Tagen (35°C unterm Verdeck) aufs Boot, da ist unter dem Lenkrad ein riesiger Ölfleck (ohne das Boot bewegt zu haben).
Als Ursache hat sich die Öleinfüllschraube am Steuerkopf herausgestellt.
Die Kunststoffschraube ist nicht nur ein Verschluss, sondern ein Überdruckventil. Die Schraube hat unten ein Loch, das in der Schraube mit einer Kunststoffkugel inklusive kleiner Stahlfeder verschlossen wird. Da ist jetzt Öl (und nicht wenig) rausgelaufen. Der ganze Bodenbelag ist versaut.
Ist das normal?
Auf meinem alten Boot war da eine feste Schraube drin, kann ich das hier auch machen? Was meint ihr?
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 30.04.2022, 05:51
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Ist das normal?
ja.
-the mechanic-
Alt 30.04.2022, 08:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Normal sollte das nicht sein. Gründe dafür sind (wie im Manual beschrieben)
zu hoher Ölstand (Max. Höhe wird angegeben) oder besonders bei neuen Anlagen noch etwas Luft im System die sich besonders stark ausdehnt.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2022, 09:27
Hubert W Hubert W ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Hatte ich auch mal. Lenkung wurde von einer Firma eingebaut. Auf einmal kam bei mir auch Öl raus. Nach Rücksprache mit der Firma wurde mir gesagt das es am Anfang sein kann. Seit dem nie mehr. Ist jetzt 4 Jahre her.
Alt 30.04.2022, 11:18
genau so ist es, Das System wird im Herbst gewartet, vielleicht automatisch entlüftet und damit maximal befüllt. Dann kommt das Boot in die Sonne und das Öl in dem geschlossenen System dehnt sich aus und entweicht über die davor vorgesehene Entlüftungs/Überdruck-Schraube.
Aber ein einfaches "Ja" hat ja nicht gereicht
-the mechanic-
Alt 30.04.2022, 11:24
Checkmate fanatic
-the mechanic-
Nein
Gruß aus Berlin
Überdruckventil für Schlauchboot heikow Technik-Talk 3 28.06.2021 15:10
Ersatzteil Boile Überdruckventil Skipper Maik Restaurationen 1 27.04.2011 17:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 09:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 08:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
