Alt 27.04.2022, 22:28
BobDerWuehler BobDerWuehler ist offline
Standard Tohatsu M5B Ölverlust
Hallo Leute.
Bin neu hier und habe folgendes Problem.
Vorhin, wie jedes Jahr, den Außenborder(5 PS, 2-Takter, Bj 98) aus der Garage geholt und Getriebeöl gewechselt. Gestartet, walmlaufen lassen und wieder aus. Danach habe ich ihn vorschriftsmäßig hingelegt, damit das restliche Wasser herausfließt. Kurze Zeit später bemerkte ich eine kleine Pfütze mit Öl, was aus der Öffnung(siehe Bild) ausgetreten war.
Was kann das sein bzw. woran liegt das?
Vielen Dank vorab.
Alt 27.04.2022, 22:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.359 Danke in 3.468 Beiträgen
Da wierd ein Simmerring hin sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.04.2022, 05:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Nö,
unverbranntes Kraftstoff-Ölgemisch. Das ist eine kleine Bohrung damit das
Wasser aus dem Schaft/Auspuff laufen kann.
Also alles in Ordnung.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.04.2022, 09:38
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Nö,
Ich hoffe Du hast recht. Aber das hieße ja, dass wenn das Schwert im Wasser hängt, die Suppe auch da reinlaufen würde. Habe ein Video dazu gemacht. Das macht mir echt Sorgen. Ich könnte wetten, dass wenn ich das gestern eingefüllte Öl wieder ablasse, es genauso Grau aussieht und nicht mehr Gelb. Habe mir eben mal das Wasser nageshen in dem er gestern lief. Da ist auf jeden Fall Öl oder ähnliches hineingelangt.
VIDEO
Geändert von BobDerWuehler (28.04.2022 um 09:44 Uhr)
Alt 28.04.2022, 09:49
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Da ist definitiv etwas undicht.
Ziel? Was ist das?
Alt 28.04.2022, 10:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.602 Danke in 1.112 Beiträgen
Üblicherweise sind diese Löcher dazu da, das der Motor sich ganz entleert wenn er angekippt am Boot im Wasser verbleibt. Natürlich ist dort auch eine Abdichtung fürs Getriebeunterteil in der Nähe. Mein Vorschlag wäre zuerst Antriebsöl kontrollieren, braucht man ja nur ein bißchen rauslaufen lassen, wenn kein Wasser drin ist, fahren und in der Saison zeitnah noch mal kontrollieren.
Wenn Wasser im Öl nachgewiesen werden kann, ists die Abdichtung (Simmering,...)...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2022, 10:11
Nur was könnte es sein. Vlt. wie jogie schrieb ein Simerring. Das könnte ja eigentlich nur der sein, der auf der Welle Sitzt und den Schaft gegen das Getriebegehäuse abdichtet, oder?
Alt 28.04.2022, 10:14
Werde ich gleich mal probieren. Da wird ja kein Wasser herauskommen. Das Öl wird sich zwangsläufig mit Wasser vermischt haben.
Alt 28.04.2022, 10:26
...so is es, selbst kleine Mengen machen das Öl "milchig"
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2022, 10:34
Unten ein wenig Öl abgelassen. Es war immer noch klar. Sollte dort Wasser dringewesen sein, dann müsste dies ja nach unten wandern, da es schwerer las Öl ist. Oben am Schwert ist noch ein Schmiernippel. Vlt kommt das Fett dort irgendwo mit Wasser in Kontakt. Was aber eher unwahrscheinlich wäre. Hängt der Motor senkrecht, dann tritt da unten an den Öffnungen kein Schmierstoff aus. Nur wenn er liegt. Jedenfalls war das alte abgelassene Öl grau. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Farbe einfach nur der Laufleistung geschuldet war. Ist ja wie beim Auto. Das Öl wird ja auch irgendwann komplett schwarz. Werde ihn jetzt nochmal laufen lassen und anschließend das Öl nochmals kontrollieren.
Alt 28.04.2022, 10:57
Muss nicht sein das Wasser ins Öl kommt, zumindest nicht kurzfristig. Dir hat es anscheinend beim oberen Simmering etwas Öl rausgedrückt und das hat sich im Schaft mit Wasser vermischt.
Kann sein das du zu viel Öl drinnen hast? Dann passiert es beim Laufen das der Druck im Getriebe ansteigt und es das Öl beim Simmering rausdrückt.
Kann aber auch sein das der Simmering wirklich defekt ist und es deshalb rauskommt. Und da du ja, wie im Eröffnungsthread erwähnt, ihn nur kurz in der Tonne laufen hattest, hatte das Wasser noch keine Zeit/Chance bis ins Getriebe vorzudringen.
Da ja während dem Motorlauf ein leichter Überdruck im Getriebegehäuse entsteht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.04.2022, 11:11
Auch wenn ich ihn nur im Leerlauf habe laufen lassen? Öl habe ich solange nachgefüllt, bis es aus der oberen Öffnung(Schraube) herauskam.
Alt 28.04.2022, 11:32
Selbst im Leerlauf ist ein Teil des Getriebes in Drehbewegung.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.04.2022, 12:58
Wenn der Motor viel im Standgas/ Halbgas-Bereich gefahren wird,
bildet sich dieser Schmodder.
Zieh doch mal das UWT.
Schaltung hinter dem Stopfen im Schaft lösen und die beiden Schrauben nach
unten lösen. Dann sieht man schon, ob der Schaft komplett eingeölt ist.
Wenn nicht, kann der Wedi unter der Wasserpumpe beschädigt sein. Dann wäre
allerdings das Getriebeöl auch milchig.
Beim Zusammenbau ein wenig Geduld und die kleine Dichtung (13)von der Schalt-
stange im Schaft demontieren.
https://www.boats.net/catalog/tohats...-shaft-housing
www.fakedoors.com
Alt 01.05.2022, 21:18
Was ist denn das UWT?
Der Motor wird eigentlich nur ein mal im Jahr für 10 Tage zum Angeln benutzt.
Alt 02.05.2022, 00:31
UWT= UnterWasserTeil = Getriebegehäuse
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2022, 06:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Welche Farbe, welchen Geruch hat denn das Öl welches aus der Öffnung kommt? Dunkel und verbrannter Geruch? Dann ist das Restöl aus der Verbrennung, beim Zweitakter normal, jedenfalls in kleinen Mengen , vor allem bei geringer Last und kurzzeitigem Betrieb. Viel Öl und nur kurze Laufzeit kann auch zu der Farbe wie im Video sichtbar führen.
Ist das Öl dagegen hell und riecht etwa wie ein Fichtennadelbadeölzusatz, dann stammt es aus dem Getriebe, somit wäre eine Überprüfung erforderlich. (Läuft aber nicht nach oben!)
Eine gräuliche Farbe des Getriebeöls nach längerem Betrieb ist normal und nicht zwingend ein Hinweis auf eingedrungenes Wasser. Wenn Wasser eintritt, ergibt sich eine cuppocinoähnliche Farbe.
Nach der Beschreibung gehe ich davon aus, dass das Öl aus dem Auspufftrakt stammt, somit erst einmal kein Handlungsbedarf besteht.
Tipp: Fahren, ordentlich Gas geben und nicht zu kurz im Betrieb halten, der Motor muss richtig warm werden, dann erneut beobachten was abläuft. Wenn wirklich etwas Wasser im Getriebe sein sollte, führt das kurzfristig nicht zu Schaden.
BoN
Geändert von bootohnenamen (02.05.2022 um 06:37 Uhr)
Welcher Treibstoff Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2013 20:13
Tohatsu M5B Leistung steigern? jassy Technik-Talk 17 06.09.2010 22:07
seperater Tank für Tohatsu M5B ??? baba01 Motoren und Antriebstechnik 11 24.06.2010 18:54
Vergasergrundeinstellung Tohatsu M5B Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2009 02:48
Explosionszeichnung Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
