Alt 26.04.2022, 09:48
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Hydrauliköl wechseln?
Tach ich habe einen Sunbird Mut einem volvo penta 5,7 gxi-g.
Lenkung geht über Hydrauliköl.
Jetzt stand das Boot ca 1,5 Jahre Öl ist ummernoch schön rot aberbeum langsam fahren höhere ich ein leisen Pfeifton der von der Lenkung kommt.
Liegt das am alten Öl sollte ich dieses wechseln?? U wenn ja welches kommt rein?? Wechseln mit auspumpen ? Dank euch
Alt 26.04.2022, 11:23
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Ist genug drin laut Peilstab ?
Alt 26.04.2022, 11:45
Boot: Sunbird 220XL
Ja genug drinnem
Alt 26.04.2022, 12:08
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
ATF Dexron II
Ölwechsel kann nicht schaden, ich glaube nicht dass das Geräusch dann weg ist.?.?
Werner
Alt 26.04.2022, 13:14
Boot: Sunbird 220XL
Woran könnte dann dieser hohe Ton dann liegen? Lenkverhslten ist ganz normal.mich nervt nur der Ton.
Alt 26.04.2022, 13:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
An der Plungerpumpe die Ventile kontrollieren
Handbreit Jens
Alt 26.04.2022, 13:32
besorge dir ein Stethoskop, und hör mal ob das von der Pumpe oder von der Lenkung kommt.?.?
Werner
Alt 27.04.2022, 14:08
User: 3512
Das Öl sollte aber nicht nur "rot", sondern auch klar sein.
Milchig darf es nicht sein.
Alt 04.05.2022, 06:56
Boot: Sunbird 220XL
Ich danke richtig für die Tips und Informationen.
Werde dieses dann sich machen.
Hydrauliköl-Lenkung wechseln ? ja nein sailor541119 Technik-Talk 1 09.01.2016 21:49
Frage zu Trimmzylinder-Hydrauliköl wechseln Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 11 31.12.2012 12:08
Trimmzylinder abbauen und gleichzeitig Hydrauliköl wechseln, wer kann helfen? Der Boris Restaurationen 5 25.09.2011 22:08
Mercury Öl wechseln Tilt (hydrauliköl) ??? gaedi Motoren und Antriebstechnik 9 18.04.2010 08:59
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
