Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128
Alt 25.04.2022, 19:09
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Gerd,
hier der Vergleich mit meinem Boot (Sea Ray 21 MC)
zwischen 4 Blatt 14,5 x 18 Alu, und einem Turning Point Express 14 x 19 4 Blatt Edelstahl
Start:
Boot kommt mit beiden Propellern sofort in Gleitfahrt (gefühlt kein Unterschied)
Marschfahrt:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 3200RPM 37 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 3000RPM 38 km/h
Vollgas:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 4500RPM 52 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 4300RPM 57 km/h
zum Glück habe ich den "Turning Point" sehr preisgünstig bekommen, da er beim Vorbesitzer nicht gepasst hat.
Werner
  #52
Alt 25.04.2022, 19:55
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Hallo Werner, also bist du unterm Strich schneller und günstiger(-rpm = -Sprit) unterwegs mit dem Tuning Point.
Wäre bei dem Verbrauch meines MiniMercury Erbsenzählerei, ist aber jedenfalls sehr interessant.
  #53
Alt 25.04.2022, 20:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Für deinen Motor bekommst du keinen 4 Blatt TP aber weiter vorne ist ein Link da bekommst den 3 Blatt um unter 80,- € frei Haus. Und glaub mir auch der 3Blatt TP bringt es.
LG Michael
  #54
Alt 25.04.2022, 21:03
Hab gerade den SPITFIRE 13.4 x 15 bestellt.
Muss ja mal anfangen mit dem testen, sonst lerne ich ja nie was.
  #55
Alt 25.04.2022, 21:07
elica tipo hustler 10-1/2x13 ???
Alt 25.04.2022, 21:10
Ja genau....aber keep in mind was ich dir gesagt habe. Im direkten Vergleich geht der 3 Blatt Hustler genauso gut wie der Speedfire.
LG Michael
Alt 25.04.2022, 21:11
Du brauchst natürlich den 15er.....is wohl klar oder
LG Michael
  #58
Alt 25.04.2022, 21:14
Na klar ist bei mir noch nicht viel was die Propeller angeht.
Aber danke
Hab den 13,5 x 15 gefunden. Brauch ich dazu noch ein Nabenkit oder sonstiges?
Alt 25.04.2022, 21:24
FloTorqII passt. Leider ist der Prop bei elica momentan nicht verfügbar. Das ist die Nummer 21431511 google die mal (amazon ebay usw)
LG Michael
Alt 25.04.2022, 21:27
Hab's grad gesehen: Non disponibile
Gut ich habs ja nicht eilig. Ich fang mal mit dem Spitfire an...
Danke Dir und guts Nächtle
Alt 19.05.2022, 13:16
Update: Ich konnte den Spitfire jetzt mal ein paar Tage testen. Alles gut von der Beschleunigung und so, allerdings bleibt meine max. Drehzahl zu gering.
Habe eben den TP bestellt (war wieder lieferbar) und bin gespannt was der so bringt.
Ich werde berichten, auch wenns keinen interessiert.
  #62
Alt 21.05.2022, 10:28
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, ich möchte gerne einen Laser 2 Propeller bei mir montieren . Welcher passt bei mir . Es gibt da so viele verschiedene. Nun habe ich einen solax Edelstahl 13x21
Laser 2 mehr Steigung haben.
Es stehen ein paar drin zum Verkauf aber oft ist das dann nicht 13x sonder 13,3/8 oder ähnlich.
Zuviele zahlen wenn man keine Ahnung hat.
Angebot
48-16548 23P
Alt 21.05.2022, 10:32
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Alt 21.05.2022, 10:46
Angebot
48-16548 23P
Hallo Ruudy,
mit Deinen Angaben ist eine Hilfestellung schwer möglich...
  1. welchen Motor hast du?
  2. welche Geschwindigkeit erreichst du mit dem jetzigen Propeller?
  3. welche Drehzahl erreicht der Motor mit dem jetzigen Propeller?
    welche Steigung hat dein jetziger Propeller?
Werner
  #65
Alt 21.05.2022, 11:06
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ruudy,
1. = Yamaha 130 HP beto Model 98“
2.= noch nicht testbar da Höhe Motor noch nicht richtig
3.= jetziger prob hat Steigung 21 wie oben geschrieben .
Aber optimal ist halt der Laser daher gehe ich lieber gleich auf den ohne viel zu probieren .
Steigung des Laser hatte ich mit checki besprochen sollte 22-24 sein .
Geht daher hauptsächlich um die Narbe und um die Frage was die 13 vorne bedeutet ? Bei 13x21
Alt 21.05.2022, 11:20
die 13 ist der Durchmesser in Zoll
Werner
  #67
Alt 21.05.2022, 11:27
dein Motor hat ein Drehzahlfenster von 5,300 - 6,300 U/min, und in diesem Bereich sollte sich die Drehzahl bei Vollgas (WOT) bewegen...
zielst Du mehr auf Endgeschwindigkeit ab, dann sollte die Drehzahl in Richtung 6300 U/min gehen, sollte Dein Bestreben eher in Richtung Ökonomisches Fahren gehen dann in Richtung 5500 U/min.
Werner
Alt 21.05.2022, 11:45
Ökonomisch denke ich eher nicht
Geht mr hauptsächlich ums perfekte Setup.
Wenn dr prop Durchmesser größer wird ändert sich sicher auch die restliche Werte ? Drehzahl usw
Die meisten Props haben nicht 13“ sonst 13+ ,….
Alt 21.05.2022, 11:54
versuchs mal hiermit: http://legacy.mercurymarine.com/prop...rop-selector/#
Werner
Alt 21.05.2022, 13:25
Geht leider erst am Motor Baujahr 2003
Alt 22.05.2022, 09:42
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Geht mir hauptsächlich ums perfekte Setup.
das findest du nur durch sehr viel Testen.
der Sepp
  #72
Alt 22.05.2022, 09:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Das Drehzahlfenster endet hier bei 6000 Umdrehungen.
Die sollten bei WOT knapp erreicht werden.
Gruß aus Berlin
  #73
Alt 23.05.2022, 12:12
Was ist denn an dem Drehzahlfenster so wichtig? Ist eine zu geringe Drehzahl schlecht für den Motor?
Bei meinem kleinen Merc F80 FourStroke ist das Vollast Drehzahlfenster zwischen 4500 - 5500.
Seit ich den Spitfire verbaut habe dreht er halt nicht mehr bis 5500 sondern nur noch bis max 5200.
Mein Lieblingstempo liegt eh nur bei 3500 - 4200 (40 - 50 km/h FüG)
Habe gestern auf dem Rhein rund 85 km (KA-Reffenthal und retour ) mit gerade mal 40 ltr gemacht. Damit bin ich echt zufrieden. Hin und wieder lasse ich den Motor auch mal unter Volllast laufen, aber meist nur zu Berg und max 2-3 min.
Ist das jetzt ungesund für meinen Motor?
Alt 23.05.2022, 12:21
naja stell dir vor du erreichst die 3500 U'/min nur bei Vollgas.. das ist wie wenn du mit dem Auto den ganzen Tag den Berg rauf fährst... da braucht der Motor bei den 3500 U/min fast den doppelten Sprit.. daher gibt es den Drehzahlbereich WOT wenn man in diesem Drinn ist bei Vollgas ist es für den Motor das Beste er muss sich nicht Quälen... wenn man dann Gas zurücknimmt braucht der Motor auch weniger Sprit...
wenn der Propeller zu flach ist überdreht der Motor leicht mit den bekannten folgen..
  #75
Alt 23.05.2022, 12:33
Gut, dass leuchtet ein.
Ist aber dann bei mir nicht der Fall, da ich im Vollastbereich mit meinen 5200 im empfohlenen Fenster von 4500 - 5500 bin. Meine Reisegeschwindigkeit liegt so bei > 3800, dass ist in meinem Fall so ca < 3/4 Gas.
Also alles im grünen Bereich, oder?
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform heiko Allgemeines zum Boot 6 20.04.2012 00:41
Mal wieder Propeller! Welcher sollte der richtige sein??? Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.01.2008 19:53
Der richtige Propeller f. Mercruiser petra Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2007 11:27
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 13:55
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
