Alt 23.04.2022, 09:10
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Lohn der Arbeit
Lohn der harten Arbeit. Gestern Boot an der Mosel gewassert und an den Liegeplatz gelegt. Danach Probe und Einstellfahrt und Dichtigkeitsprüfung auf der Mosel ohne Beanstandungen absolviert. Und das wichtigste nete Leute mit am Steg .Gewundert hat mich etwas der geringe Verbrauch meines 2 T 80 Ps AB s . Hat sich nur 4,5 Liter bei unterschiedlichen Fahrstufen über 1 Stunde reingezogen. Hatte eigentlich mit bis zu 9 Liter gerechnet. Der Sommer kann kommen . Danke nochmals an alle hier die mir geholfen haben nach 40 Jahren wieder ein Boot fahren zu können.
348fb7f12a8-e72d-4a82-94c4-de47a87add41.jpg 75239-d40e-4372-bb1e-b300b5c1a705.jpg
IMG_6724.jpg IMG_6720IMG
Wie ein zufriedener alter Kater Kater
Hits:	178
Größe:	85,1 KB
ID:	953238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	80,7 KB
ID:	953239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	83,5 KB
Hits:	167
Größe:	125,1 KB
ID:	953241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	91,3 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 24.04.2022, 08:59
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
viel Spaß und gute Fahrt!
Ein bitte nur im Sinne der Sicherheit zu verstehender Hinweis:
Wenn du den Verbrauch anhand von Instrumenten ermittelt hast, würde ich vermuten, dass die Werte nicht stimmen (mein damaliger ähnlicher AB hatte wesentlich mehr verbraucht). Also Obacht...
Wenn der Wert "ausgelitert" ist - herzlichen Glückwunsch!
Alt 24.04.2022, 09:23
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Glückwunsch zur erfolgreichen Arbeit und allzeit gute Fahrt!
Dein Spritverbrauch ist sehr wenig aber scheinbar möglich bei guten Einstellungen.
Mein 4T 80 PS braucht auch nur < 6ltr/h bei gemischten Fahrprofil. Hab extra nachgetankt um exakt zu messen.
Alt 24.04.2022, 09:37
Viel Spaß mit deinem Boot.
Wo hast du geslippt? Es sieht dort gut aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.04.2022, 10:20
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Gruß Mani
Das ist senheim an der Mosel
Alt 24.04.2022, 21:26
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
776 Danke in 324 Beiträgen
Gratulation auch von mir!
Aber gestatte eine Frage eines Bowrider-Kollegen: Wie kriegst du das Vorschiff so dicht, dass du nach einem Regen nicht absäufst? Oder slippst du ständig und liegst ansonsten unter einem Dach.
Meine Vorschiff-Persenning überlappt den Bug noch etwas mehr als ich es bei deinen Bildern sehe. Außerdem habe ich in der Mitte noch eine Stütze montiert, um eine Art Dach zu erzeugen. Trotzdem habe ich nach Regen Wassersäcke auf der Persenning und, wenns schlimm kommt, Wasser im Boot.
Solltest du die ultimative Lösung des Problems gefunden haben, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 24.04.2022, 21:37
Gruß Torsten
Das alte Leid der Bowrider Fraktion (ich inclusive)
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5280020
Bei mir hilft das selbstlenzende Cockpit bis ich mal eine Ganzpersenning bekomme.
Ist halt so bei den Bowridern...nicht toll...
Alt 25.04.2022, 00:05
Da sprichst du wahre Worte gelassen aus, Gerd.
Ich hänge mal ein Bild dran, damit Interessierte sehen, wie ich es gelöst habe - wobei es bislang noch nicht DIE Lösung ist.
Das Bild zeigt, dass die Verbindung der Persenning am oberen Ende der Frontscheibe ein Teil des Problems löst. Damit ist der tiefste Punkt schon mal verschoben.
Hits:	73
Größe:	79,5 KB
Der hellblaue Kreis zeigt den Punkt der Stütze, der grüne den Ort, wo sich der Wassersack bildet, auf der Backbordseite ist es ähnlich.
Vielleicht hat der TE oder jemand anders noch eine zündende Idee.
Gruß Torsten
Alt 25.04.2022, 07:00
Servus Torsten, Deine Persenning ist ja ein Traum im Vergleich. Fast schon wie eine einteilige.
Die Stütze etwas höher ausfahren bringt keine Besserung?
Alt 25.04.2022, 21:17
Hallo Gerd,
höher ausfahren der Stütze hat seine Grenzen, denn die Persenning muss ja an den Seiten mittels Tenax-Knöpfen verschlossen werden. Ist die Stütze zu hoch, reicht die Breite der Persenning nicht mehr. Das ist alles irgendwie ein Kompromiss. Mein Bootssattler hat sich schon richtig Gedanken gemacht und gemessen, aber ob wirklich alles so passt, sieht man eben erst, wenn es fertig ist. Dazu kommt, das sich die Persenning wetterabhängig ausdehnt oder zusammenzieht. Sind nur Millimeter, aber die sind es eben auch.
Wie du siehst, kann ich liegeplatzbedingt nur vom Bug aus öffnen und schließen. Ist immer ein ziemlicher Akt... Naja, vielleicht kommt irgendwer mal noch auf die Idee, die allen Bowrider-Fahrer das Leben leichter macht.
Gruß Torsten
PS: Den Namen meines Sattlers kann ich dir gern nennen, ist aber im Großraum Berlin.
Alt 25.04.2022, 21:32
Danke, dass ist nett mit Deinem Sattler.
Aber Berlin ist schon eine Ecke weg…[emoji6]
gesendet von meinem drahtlosen Telefon
Alt 25.04.2022, 22:34
Nimm doch einen Federstahlbügel.
Dieser wird seitlich in zwei Laschen gesteckt.
Wenn er etwas länger als das Boot an der Stelle breit ist, hast du einen Bogen nach oben.
Hatte ich damals an meiner Fiberline G11. War ideal.
Gruß Mani
Gruß Mani
Hallo Gerd,
Gruß Torsten
Rückwärts einparken ginge nicht ?
dann könnte man den Bug vernünftig zumachen
Alt 26.04.2022, 00:40
Gruß Mani
Hallo Manni,
so eine ähnliche Idee hatte ich auch schon, ich hätte allerdings GFK verwendet, eine zweigeteilte GFK-Schiene verläuft bereits von der Frontscheibe bis zur Stütze (da liegt der Druckknopf für die Stütze) und dann weiter zum Bug. Ich muss es ja klappen können, wenn ich rein und raus will.
Und zu allem Überfluss: Die Persenning mit der Konstruktion muss auch noch im Boot transportabel sein, wenn ich das Boot vom Sommerliegeplatz zum Urlaubslegeplatz überführe... Ich suche also vermutlich die eierlegende Wollmilchsau.
Hast du vielleicht auch ein Bild von deiner Konstruktion?
Gruß Torsten
PS: Danke an alle, die hier mittüfteln. Es scheint ja mehrere Bootsfreunde aus der Bowrider-Gilde zu interessieren. Insofern eine Frage an die Mods: Kann man irgendwo dafür einen eigenen Faden einrichten, um die gesammelten Erkenntnisse hier zu bündeln, ohne diesen Thread damit zu überfluten? Wir haben uns ja sehr weit vom eigentlichen Anliegen des TE entfernt.
Gruß Torsten
Geändert von Tuppernavy (26.04.2022 um 01:18 Uhr)
Alt 26.04.2022, 00:55
Danke Ralf,
leider nein, weil zu flach für den Langschafter Suzi. Und wenn ich den hochtrimme, was ich ohnehin muss, komme ich nicht mehr vom Steg aufs Boot bzw. zurück.
Und außerdem: Das Cabrioverdeck überlappt die Bugpersenning damit das Wasser ablaufen kann (s. Bild). Die gesamte Konstruktion ist darauf angelegt, die Persennige liegeplatzbedingt von hinten nach vorn zu schließen, bestenfalls noch seitlich. Aber auch das löst das Problem nicht wirklich.
Trotzdem vielen herzlichen Dank fürs Mitdenken.
Gruß Torsten
1000€ Lohn/Gehalt kosten mich? aunt t Kein Boot 12 17.08.2014 20:13
Undank ist der Welt Lohn GastMast1234 Kein Boot 10 12.02.2008 11:59
Moin, lohn sich dieses Boot? Echo Allgemeines zum Boot 26 14.05.2007 07:38
.. neue Fa. in der Wismarbucht - Referenz für gute Arbeit Guido Werbeforum 1 27.10.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
