Vorherige Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.776 bis 6.800 von 6.993
Alt 18.03.2022, 10:52
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Wie genau brauchst du das Maß.
Habe den Bugpolster zu Hause, der genau neben den Fenstern befestigt ist
Danke schon mal! Ich möchte zwischen den beiden Luken Solarmodule montieren, Flexible Module. Ich denke das eine Maßangabe in cm ausreicht!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 19.03.2022, 14:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Hab nun den Polster vermessen:
Hits:	47
Größe:	95,4 KB
Breite 70cm (zwischen der Reling), Abstand Druckknöpfe ca. 73cm
  #6753
Alt 19.03.2022, 17:07
Super!
Danke dir für deine Hilfe!
Gruß!
Lothar
Lothar
Alt 23.03.2022, 17:18
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
mal messen ob (bei Zündung an) Spannung anliegt, sonst gibt es am Ende noch einen Kurzschluss...
Spannung liegt keine an. Dann bleibt es erstmal so.
Jetzt habe ich noch ein loses Kabel gefunden. Diesmal mit Nr.701 lt. Schaltplan Fuel Fill. Denke das ist die Erdung vom Tankeinfüllstutzen.
Dort passt es auch hin.
Allerdings fehlt die Mutter und die Stelle ist natürlich besch... zu erreichen.
M3 ist zu klein, M4 zu groß.
Weis jemand zufällig, ob das UNF Gewinde ist und wenn ja, welches?
Hits:	48
Größe:	68,1 KB
Gruß Markus
Alt 23.03.2022, 19:17
Benutzerbild von turbopapst
4.302 Danke in 2.918 Beiträgen
  1. ich würde das Kabel beim Verteiler zur Sicherheit noch abisolieren.
  2. das ist die Erdung vom Einfüllstutzen
  3. Du braucht eine Zoll Mutter
Werner
Alt 26.03.2022, 05:08
Alles klar. Vielen Dank
Gruß Markus
Alt 19.04.2022, 19:19
Schleppermeile Schleppermeile ist offline
Boot: Sea Ray 175, Merc. 3,0 tks, Alpha I Gen. II
Rufzeichen oder MMSI: Matze
2 Danke in 1 Beitrag
Mahlzeit Skippers....Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Wasserfreund der mir auf folgende Frage zumindest eine Vermutung kund tun kann. Es geht um eine 175er Sport die ich mir zugelegt habe. Mir ist aufgefallen, das die Original verbaute Trimmanzeige erst den max. Trimm nach oben anzeigt (Trailerbetrieb) wenn die Zündung/Motor nach Power Trimm Bettätigung aus geschaltet wird. Hebe ich bei laufenden Motor den Antrieb an, bleibt die Nadel kurz vor der Hälfte stehen. Auch beim ablassen verbleibt die Nadel obwohl Antrieb optisch voll an den Spiegel getrimmt im ersten Drittel.
2. Sind Blower und Bilgenpumpe direkt am Dauerplus der Batterie geklemmt, oder erst aktiv wenn Motor an?Wie kann ich die Funktion beider dann optisch oder akustisch prüfen?
Vielen Dank, der Matze
Alt 19.04.2022, 20:03
Hallo Matze,
zu 1.
am Antrieb sind zwei Geber, auf der rechten Seite ist der Geber für die Trimmanzeige, und auf der linken Seite der Trimmlimit-Geber/Schalter.
evtl. ist der Trimmgeber defekt.
zu 2.
das kannst Du mit einer Prüflampe oder einem Multimeter prüfen.
würde auf jeden Fall sin machen wenn die Bilgenpumpe an Dauer Plus angeschlossen wäre, gleiches gilt für den Blower.
Werner
Alt 19.04.2022, 20:48
Dann muss das gute Stück wohl nochmal ins Trockene. Ich schnüffel mal nach nem Beitrag mit Prüfungsbeschreibung für die Sender, ist alles Neuland für mich.
Danke Turbo
Alt 19.04.2022, 21:37
Hallo Matze,
vielleicht hilft dir diese Video: https://www.youtube.com/watch?v=tUrTGagaWzQ
Werner
Alt 21.04.2022, 06:09
Danke Werner, gibt es ein Ersatzteilkatalog für die 175er?Falls ich doch die Bilgenpumpe und Blower tauschen muss, haben die doch bestimmt Ami Maße etc. Suche auch den Gasdruckdämpfer für die große Stauklappe im Fahrraum. THX
Alt 21.04.2022, 06:46
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
845 Danke in 310 Beiträgen
Gasdruck Dämpfer hole ich im https://www.gasfedershop.de/
Die fertigen genau so wie man braucht und haben einen schönen online Rechner dafür
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
  #6763
Alt 21.04.2022, 09:16
Danke Yann, aber ich hab den originalen Dämpfer nicht mehr, somit die Maße nicht.
Trotzdem Danke für den Seitentip!
Super Leute hier!
Alt 21.04.2022, 10:13
Boot: SeaRay 220 OV
Super Leute hier!
so gings mir auch. daher habe ich meine Klappe gemessen und gewogen und das Teil hat mir den passenden Dämpfer ausgespuckt
Gruss, Yann
Alt 23.04.2022, 15:53
Falls jemand die Teilenummer hat, oder einen Onlineshop kennt fürs Original, dann gerne her damit.
Andere Frage: Ich habe in einigen Beiträgen zu Trimm immer wieder die Trailertaste gelesen. Da ich an meiner Schaltung nur Trimm und Tilt habe, gehe ich davon aus das das Maximum nach oben gleichzeitig die Trailerposition ist?Oder gibt es da wie bei dem Zündschloss das man auch nach links drehen kann ein Trick?Schönes Wochenende allen!
Alt 23.04.2022, 16:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Normale tastenbedienung führt zum trimmende in der obersten trimmposition!
Das ist das eingestellte Ende während der Fahrt.
Je nach Ausführung gibt es entweder einen 2ten schalter oder eine weitere Ebene. Wenn du nach oben trimmst und dann "durchdrückst".
Dann fährt der z nach ganz oben auf die max endlage.
Dafür sind die lustigen Scheiben an der Seite vom gimbalring, am drehpunkt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #6767
Alt 24.04.2022, 13:36
Werde ich gleich mal checken wenn ich zurück bin. Danke Funkel!Sollte jemand doch noch ne Teileliste haben, dann her damit.
Alt 11.05.2022, 16:13
Hallo!
Vielleicht kann mir einer hier weiterhelfen mit meiner Tankuhr? Problem ist das die Anzeige
Egal bei welchen Füllstand bei ca. 50% hängen bleibt. Wenn ich den Zündschlüssel auf on stelle zeigt es die 50% an. Wenn ich ein Meßgerät , Ohm, und dann auf on stelle geht der Wert sofort auf Null zurück! Leider komme ich nicht an den Geber da er so tief unter dem Cockpitboden liegt!
Danke !https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1652281907
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1652281913
Zwischen welchen Kontakten müsste ich was messen?
Lothar
Geändert von canoman (21.11.2023 um 12:23 Uhr)
Alt 07.06.2022, 21:12
Lemarx91 Lemarx91 ist offline
Boot: Sea Ray 275 Sundancer
Guten Abend,
ich habe derzeit mit meiner SeaRay Sundancer ein Problem mit der Anzeige vom Motor.
Verbaut ist ein Mercury 496 MAG mit Smartcraft.
Leider funktioniert seid dem Wochenende keine einzige Anzeige mehr bis auf die der Motordrehzahl. Ich habe die Vermutung, dass sich etwas aufgehängt hat oder eventuell eine Sicherung ausgelöst hat. Meine Sicherungen die ich bisher gefunden habe sind alle in Ordnung.
Hat jemand einen Tipp wonach ich suchen könnte?
Im Voraus vielen Dank und einen schönen Abend euch allen
Liebe Grüße aus Wischhafen
Alt 09.06.2022, 02:40
Niks Sea Ray Niks Sea Ray ist offline
Boot: Kawasaki Jetski LX 310, Sea Ray Sundancer 260
Hallo, ich habe eine Sea Ray Sundancer 260 Baujahr 2006. Meine Batterien werden nicht geladen über die Lichtmaschine, ich vermute das B+ Kabel von der Lima an den Anlasser hat eine Unterbrechung, kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Schaltplan? Mercury Mercruiser 6,2 ist verbaut.
Danke
Alt 09.06.2022, 06:29
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Danke
Das B+ Kabel geht von der Lichtmaschine direkt an die Batterie... wenn du an dem Kabel also bei stehendem Motor die Batteriespannung misst ist dies OK...
Alt 09.06.2022, 09:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Auf dem Anlasser sitzt eine rote dicke Sicherung die hat bei meiner mal Probleme gemacht.
Und auf der Lima direkt war auch mal ein Kabel abgegammelt.
Alt 11.06.2022, 05:45
Standard Kein Ladestrom Sea Ray 260
Hallo, meine Batterien wurden nicht aufgeladen. Da ich nicht an den Anlasser komme habe ich ein Kabel von B+ an das Betteriekabel das vom Hauptschalter kommt gelegt. Nun funktioniert es.
Alt 11.06.2022, 05:46
Meine Sea Ray Sundancer 260 hat eine 110 Volt Anlage. Kann ich von außen trotzdem 220 Volt anschließen oder gibt es ein spezielles Kabel?
Alt 11.06.2022, 07:34
Wenn du einen trenntrafo verbaut hast kannst du 230V anschließen ansonsten. Nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
