Alt 23.04.2022, 18:14
René89 René89 ist offline
Boot: Seastar 7000
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suzuki DF 150 APX 3000 u/min max
Hallo, vielleicht kann jemand weiterhelfen. Mein Außenborder auf meiner Antares 7 - Motor Suzuki DF 150 APX dreht leider nur bis 3000 u/min. Das Boot ist mit Keyless System ausgestattet. Vielleicht kann mit einer weiterhelfen? Was kann das sein ? Habe das Boot erst gekauft. Wartung ist neu. Bei meiner letzten Fahrt fuhr das Boot recht normal…
Hits:	31
Größe:	85,4 KB
Alt 23.04.2022, 18:32
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich würd den Vorbesitzer/Verkäufer einfach mal fragen -evtl weiß der ja was/warum oder wie.....
Ohne Worte
Alt 23.04.2022, 19:04
Benutzerbild von turbopapst
4.196 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo ................,
dreht der Motor im ausgekuppeltem Zustand auch nur bis 3000 U/min ????
Werner
Alt 23.04.2022, 20:32
Boot: Seastar 7000
Natürlich schon gefragt- ohne Erfolg
Alt 23.04.2022, 22:22
ich würde mal in der Werkstatt fragen, ob die mal die Zündung und die Kraftstoffversorgung überprüfen können, Wartung ist ja leider nicht alles
Alt 23.04.2022, 22:34
RING18 RING18 ist offline
8.947 Danke in 3.047 Beiträgen
wenn der Motor bei 3000 Umdrehungen begrenzt ist ein Warnsystem aktiv, dann sollte im SMG4 ein Fehler angezeigt werden.
Gruß Thomas
Alt 24.04.2022, 18:13
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Meiner regelt bei Übertemperatur auf 3000 ab, wird ein Fehler im Drehzahlmesser bzw Display angezeigt? Sonst auslesen und Speicher prüfen, dem Steuergerät muss ja was stören. Ölstand ist aber ok wegen Öldruck? Steht auch so im Handbuch übrigens.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.04.2022, 11:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Das ist dann aber korrekt, über 3000 dreht er nur wenn eingekuppelt ist und die anderen Parameter in Ordnung sind.
BoN
Alt 01.05.2022, 15:43
Was gibt's denn Neues in dieser Angelegenheit?
BoN
Alt 01.05.2022, 15:44
Boot: Seastar 7000
Das Boot geht vermutlich nächste Woche in die Werkstatt.
Suzuki DF 70 4-Takt ab 3000 u/min Kreischgeräusch extreme500 Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2021 15:21
Suzuki DF40 Bj.99 - ab 3000 U/min kein Benzin Rob2510 Motoren und Antriebstechnik 17 12.06.2020 20:21
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min Peggy 76 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2016 18:26
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
