Alt 12.04.2022, 19:13
stephanOtto stephanOtto ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leistung Honda BF 40
Hallo liebe Kollegen,
Nachdem ich nun alle Probleme gelöst habe, habe ich nun mein Boot ins Wasser gelassen und bin froh das alles funktioniert.
Der Motor springt super an läuft rund alles gut. Nun meine Frage, mein Boot hat 300 kg. Ist es normal, das der Motor bei Vollgas nur 3100 Umdrehungen dreht.
Liegt es vielleicht an der falschen Schraube?
Was drehen denn Eure Motoren so?
Alt 12.04.2022, 21:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.726 Danke in 3.641 Beiträgen
Das was der Motorenhersteller vorgibt.
Gruß Jogie,
Alt 12.04.2022, 22:37
das wird wohl am Propeller liegen, schaue mal nach was da für eine Größe drauf steht,
und schreibe mal wie schnell das Boot läuft GPS gemessen
Alt 15.04.2022, 17:37
Also als Ersatz habe ich ein Propeller mit drei Flügel 11-1/4 X 13.
Ist das die Origanalgrösse?
Montiert ist einer mit vier Blätter, kann allerdings die Große nicht lesen, weil das Boot im Waaser liegt. Denke der ist zu groß. Bei Vollgas komm ich so auf 17 km/h GPS gemessen und das bei 4200 Umdrehung. Mehr geht nicht
Alt 15.04.2022, 19:16
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Vierblatt Propeller scheint zu groß zu sein . Der Motor läuft um die 5500 U/min wenn die richtige Schraube drauf ist. Dein 11 1/4 X 13 könnte besser sein aber ein 11 " sollte noch besser gehen . Muß man aber probieren. Dein Boot sollte über 30 Km/h laufen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.04.2022, 20:09
Danke, sofern das Wasser etwas wärmer ist werd ich Ihn mal wechseln.
Was hat denn der BF 40 A original für einen Propeller?
Alt 15.04.2022, 20:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi?
Wie jetzt:
3100 oder 4200/min?
Der Unterschied ist doch enorm.
Und nur 17km/h?
Entspricht etwa einer Mutter mit Kind auf einem Damenrad?
Ist das so?
Wenn nicht evtl. die Meßwerte kontrollieren.
Ein 300 kg "Gleiter-Rumpf" mit 40 PS- Motor,mit 1 Person besetzt,
sollte locker 40 km/h erreichen.
Alt 16.04.2022, 15:56
Hi?
Wie jetzt:
3100 oder 4200/min?
Und nur 17km/h?
Ist das so?
Die Antwort hilft mir leider nicht weiter
Alt 16.04.2022, 17:48
der Kollege meint sicherlich,
das passt vorne und hinten nicht, entweder die Drehzahl oder die gemessene Geschwindigkeit stimmt nicht,
bei 4200 U/min müßte das Boot gleiten und damit schneller als 17 km/H laufen,
oder das Boot schafft wirklich nur 17 km/H, dann wäre die Drehzahl aber zu hoch, ich würde den anderen Propeller mal drauf machen und testen
Alt 16.04.2022, 18:51
Hi?
Wie Ralf schon schrieb:
Da stimmt was nicht mit deinen Angaben.
Versuchs`s einfach noch mal und berichte neu.
Alt 17.04.2022, 12:27
Benutzerbild von volker1165
6.563 Danke in 2.766 Beiträgen
Bevor das wieder Rätselraten gibt, was für ein Boot hast Du? In einem Nachbarthread versucht einer, ein altes Segelboot zum Gleiten zu bringen.
new boat coming soon
Alt 21.04.2022, 22:26
Das wollte ich auch gerade fragen. Umgebaute Segeljolle oder ein Gleiter.
Bitte mal Bilder vom Boot hir einstellen.
Mein erstes Boot mit 40 PS und ca.380 Kg ging 55 Km/h
Deine 17 Km/h ist Plüge-geschwindigkeit. Nur viel Welle.
Warscheinlich Bug im Himmel Heck unterwasser.
Zu schnell zum Verdängen und zu langsam zum Gleiten.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2022, 16:37
Also habe heute den Propeller getauscht.Es war einer mit vier Blätter 10,5 x 13. jetzt hab ich 11 1/4 x13. Montiert. Jetzt dreht das Boot 4200 Umdrehung und läuft schon ca. 32 km/h.
Es ist ein A. hellas Marathon. Ein Ein Boot aus Griechenland. Ein Sportboot. Es istallerdings wirklich so, das sich die Nase hebt und das Heck eintaucht.
Macht es Sinn einen 12x13 Propeller dranzuschrauben. Oder was würdet Ihr empfehlen. Also 5000 Umdrehungen sollte der 40 PS Hondamotor wohl schaffen
Geändert von stephanOtto (30.04.2022 um 08:08 Uhr)
Honda bf 50 Batterie Leistung? freerider13 Motoren und Antriebstechnik 6 29.07.2013 20:19
Honda BF50 bringt keine Leistung FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 19 25.05.2012 23:01
Honda BF8 B Außenborder mehr Leistung ?? dalton72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 20:28
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 07:40
Honda BF6 nimmt keine Leistung an! Münsteraner Motoren und Antriebstechnik 8 22.11.2009 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
