Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 142 von 142
Alt 19.04.2022, 19:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Muss nicht, aber ich habe 3 davon und komme damit bisher ein Jahr aus. Aber wird auch nur zum Kochen genutzt Wenn ich da noch nen Gasdurchlauferhitzer dranbaumel, wird das sicher anders ausehen...
Dieser ist nicht erlaubt. Bitte nur als Hinweis zur Kenntnis nehmen.
Wusste nicht das noch Vorrat vorhanden war.
Solltest mal den Tröt trennen
Mit besten Grüßen
Alt 19.04.2022, 19:13
User_63746
Ja, der hat sich so entwickelt, wie es oft das Fall ist. Natürlich wird der Gasdurchlauferhitzer nur im Freien benutzt. Was denkst denn du...
Alt 19.04.2022, 19:15
User_63746
von Atp, irgendwas um 80€, 75A, laut Beiblatt und auch gemessen etwas über 80A.
Zwei Schrauben, eine andere Riemenscheibe und drei Kabel
Es ist alles leicht, wenn man es kann
Derzeit sind bei mir auch drei Kabel dran, wobei zwei Kabel an einem Anschluss dranhängen. Verbaut sind weiterhin 2x100Ah Säure, die über einen Batterieschalter geschaltet werden.
Woran erkenne ich, das der Laderegler in der Lima verbaut ist?
Alt 19.04.2022, 19:18
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Dann sollte der Regler schon drin sein. Wenn nicht, ist es auch egal, bleiben halt zwei Kabel über und irgendwo im Maschinenraum ein unbenutztes bauteil.
Bei dir geht das dicke von B+ zur Batterie, das, was durchs Gehäuse kommt, wahrscheinlich zum Drehzahlmesser, es sollte noch einen dritten Anschluss für die Ladekontrolle geben
new boat coming soon
Alt 19.04.2022, 21:07
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Nimm dir einen Omni Ofen und du kannst nach Herzenslust backen. Der geht auf dem Gaskocher prima. Brötchen, Kuchen Aufläufe sind kein Problem.
  #106
Alt 20.04.2022, 07:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Dann lass den Gasdurchlauferhitzer weg und mach das Wasser auf dem Kocher warm.
So mach ich es auf dem Boot und benutze eine Campingdusche. 7L mit der Brause reichen locker, auch mit Haare waschen bei den Langhaarigen.
Wenn Du nicht pumpen willst, die Duschen gibts auch mit Kanister und Tauchpumpe.
Gruß, Jörg!
Alt 20.04.2022, 09:37
uli07 uli07 ist gerade online
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Und mach dich frei vom Irrglauben, dass die Lichtmaschine die Nennleistung über die ganze Zeit bringt.
Meine 50A Lichtmaschine geht Mal kurz auf 35A hoch, um dann auf ca. 13A für die nächsten 2 Stunden zu laden.
Abgelesen am BC (Philippi) heute bei der Fahrt vom Storkower See nach der Zernsdorfer Lanke.
Meiner 560AH Bank fehlten zu Beginn der Fahrt 60Ah.
Zäume doch nicht das Pferd von hinten auf. Fahre erst mal ein paar Wochen und sammle Eindrücke und Daten.
Nee, die Nennleistung bringt die ab einer gewissen Drehzahl und wenn dann dementsprechend Leistung abgenommen wird. Oder meinst du allen ernstes das eine Lima eine Batterie ständig mit Nennlast der Lima lädt?
Alt 20.04.2022, 10:15
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Uli,
was willst du mir mit deinem Beitrag, in dem du mich zitierst, eigentlich sagen? Mein Beitrag war an Marno gerichtet. Ich weiß wie meine Lima regelt.
Kalle
Alt 20.04.2022, 11:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
Moin Marno,
komm von dem Gedanken weg aus einer Standard-Lima über einen längeren Zeitraum die volle Nennleistung zu holen. Wir haben bei uns im 24V-System eine 140A Lima. Das Teil stammt aus einem Reisebus, massiv gebaut und ist auf hohe Dauerlasten ausgelegt, mit spezieller Kühlung etc. Trotzdem ist die Dauerleistung nur 100A, da das Teil ansonsten zu heiß wird und die Leistung runterregelt.
Einen Wasserboiler kann ich damit betreiben, aber dann dürfen die Batterien auch nicht leer sein, die diese sonst zu viel Ladeleistung benötigen.
Du solltest Dir also klar werden, was Du an Leistung und Kapazität benötigst und Dein System danach auslegen. Die von Dir beschriebenen Bedürfnisse gehen in der Bereich gehobener Komfort / Luxus, und der kostet Geld ... das ist halt so.
Ich habe zusätzlich zur 24V 550AH Batteriebank noch einen Generator, ohne den ist ein autarker Winterbetrieb nicht möglich !
Detlef
  #110
Alt 20.04.2022, 11:54
Hallo Uli,
Schön das du das weißt wie deine Lima regelt. Wundere mich mehr über die Aussage Und mach dich frei vom Irrglauben, dass die Lichtmaschine die Nennleistung über die ganze Zeit bringt. Das ist einfach nur Quatsch.
@ dete
Eine Lima wird bei max Leistung recht warm. Richtig. Damit das vermieden wird sollte man schon für eine ordentliche Kühlung sorgen.
Alt 20.04.2022, 12:07
Boot: den Langhans
Moin Uli,
dann erklär mal, wann eine Lima in einem Fahrzeug die volle Leistung über einen längeren Zeitraum bringen muß - das ist ein Auslegungskriterium.
Victron hat dazu eine nettes Video, etwas extrem aber anschaulich.
Detlef
Alt 20.04.2022, 12:39
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Man könnte ja auch eine 220 Volt Lima parallel einbauen, für Kocher und Boiler
Aber das kostet halt Geld. Dafür funktioniert es aber!
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 20.04.2022, 13:58
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Uli,
Detlef
Eine Lima leistet immer soviel Strom wie verlangt wird, bis eben zur Nennleistung oder kurz davor. Darüber hinaus natürlich nicht. Wenn ich Verbraucher von von 50 A habe und die Lima leistet auch 50 A so liefert sie diese auch wenn eine Motordrehzahl von oberhalb etwa 1000 UPM anliegt. Da gibt es keine Einbrüche wie hier geschrieben wird.
Da die Lima eine feste Spannung rausgibt richtet sich der Strom nach dem Ohmschen Gesetz und gibt dann auch ständig den Strom ab. Gehe ich davon aus das ich nur Batterien lade richtet sich der Strom nach dem Innenwiderstand der Batterien. Sind die leer werden die mit höheren Strom geladen und der Strom nimmt ab wenn die Batterien voller werden. Schalte ich Verbraucher zu so ändert sich der Ladestrom.
So wie "Dalbolini" schrieb das er erst einen Ladestrom von 35 A hatte und nach einiger Zeit nur noch 13 A ist normal und er hatte keine großen anderen Verbraucher eingeschaltet.
Alt 20.04.2022, 20:16
User_63746
Danke Uli07. Genauso dachte ich mir das auch. Also wenn Drehzahl stimmt, Lima/Laderegler in Ordnung dan bekomme ich bei ausreichen leerer Batterie auch den maximalen Ladestrom (in meinem Fall 50A) von der Lima/Laderegler geliefert bis eben die Batterie voll ist. Klar, sind Verbraucher an, reduziert sich der Ladestrom um deren Verbrauch. Logisch....
Alt 20.04.2022, 20:38
Boot: den Langhans
nur zur Info, meine Frage hat Uli07, nicht beantwortet- es geht um die Fähigkeit zur Maximalen Leistung über einen langen Zeitraum…
Aber wenn für Dich alles ok ist, passt es ja.
Alt 20.04.2022, 20:45
Moderne Limas haben einen Wirkungsgrad bis zu 80%, einfache ältere 50-70%
Bei Volllast sind das bei einfachen 70-80A Limas knapp 1000W, da müssen die durch. Mit so Hochleistungsreglern hat der Vorbesitzer von Minchen die alten Motorolas gegrillt
  #117
Alt 20.04.2022, 20:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Sind wir hier noch beim Thema „Bootstransport“?
Alles andere wurde/wird doch schon im dafür passenden Thread erörtert.
Gruß Mirko
Alt 20.04.2022, 22:07
Boot: den Langhans
naja das Thema „Bootstransport“ ist ja mit der Lima begründet
Detlef
Alt 21.04.2022, 08:48
Boot: Marco 860 AK
Detlef
Achso, na dann.
Gruß Mirko
Alt 21.04.2022, 08:57
MarDan MarDan ist offline
Machen wir jetzt mit Antifouling weiter
  #121
Alt 21.04.2022, 08:58
Oh, sorry, ich konnte ja nicht ahnen das du ne wissenschaftliche Ausarbeit über Lima's haben möchtest. Wenn du das wie ich es erklärt habe nicht verstehst oder es dir nicht reicht kann ich es nicht ändern. Dann nimm meine Aussage als gegeben hin oder lass es. Mag auch sein das du es weitaus besser weißt. Dann stell nicht so doofe Fragen sondern klär mich und die anderen auf. So eine Lima wird für eine gewisse Leistung berechnet und gebaut. Wenn dann der Lima diese Leistung abverlangt wird warum sollte es dann Stromeinbrüche geben?
Alt 21.04.2022, 09:03
Wenn der Innenwiderstand der Batterie oder den Batterien den Wert hat das 50 A fließen können ja.
Alt 21.04.2022, 09:16
Boot: den Langhans
dazu braucht es kein wissenschaftliche Ausarbeitung - Volker hat schön beschrieben, was passiert wenn eine Standard-Lima unter Dauerlast läuft.
Als kleines Beispiel noch für Dich, was passiert mit einem Automotor, der ständig Volllast läuft, wie lange wird der wohl halten ?
Oder warum gibt es überhaupt andere Motoren in LKWs, die leistungsstarken PKW-Motoren haben doch die gleiche Leistung.
Für mich ist das aber OK so, da Marno das so sieht wie Du
Alt 21.04.2022, 09:19
Boot: den Langhans
wenn die Gefahr besteht, daß beim Transport das Antifouling geschädigt, wird sicher
  #125
Alt 21.04.2022, 09:40
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.566 Danke in 1.266 Beiträgen
Off-Topic:
[…] was passiert mit einem Automotor, der ständig Volllast läuft, wie lange wird der wohl halten ?
Dem passiert gar nichts und der hält sehr lange.
Ein Prüfstandtest von 1000h der eine „Dauerfahrt“ auf einem Rundkurs in Rennsportähmlichem Trimm fährt entspricht einer Laufkeistung von ca. 150.000km…solche Tests macht quasi jeder OEM im Rahmen der Motoren und Fahzeugfreigabe mehrfach.
Weil ein langsamer drehender mit hihem Moment belasteter Dieselmotor zum einen deutlich effizienter ist als sein Pendant zum PKW (hier geht es einfach nur um kaufmännische Aspekte….der PKW-Motor im LKW würde irgendwas um 100l Super (plus) pro 100km verbrauchen, der LKW Motor nur rund 40l Diesel pro 100km).
Der LKw-Motor ist für einen PKW zu schwer, würde den Preis des Fahrzeugs (verstärkte Struktur) und das Gewicht in die Höhe treiben und dementsprechend die Fahrzeugperformance verschlechtern.
Daniel
Kosten Bootstransport mit Tieflader Yacht 9,5 m faun Allgemeines zum Boot 17 29.03.2021 15:29
Kosten für Bootstransport Sneek-Berlin? QuickNick Allgemeines zum Boot 11 03.09.2019 21:15
Kosten für Bootstransport 12m x 4m ca 50Km weit RING18 Allgemeines zum Boot 12 13.06.2017 12:43
Kosten Bootstransport Florida > Deutschland ThomasWa Allgemeines zum Boot 22 15.04.2008 21:08
Bootstransport der besonderen Art JCM Kein Boot 4 03.11.2002 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
