Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 142Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142
Alt 18.04.2022, 20:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.365 Danke in 4.091 Beiträgen
... oder auch Mumpitz.
Sorry, aber dann müsste man doch auch die voraussichtliche Fahrzeit zur Liegezeit in Betracht ziehen.
Und gespannt bin ich ja mal, wie die maximale Leistung - oder "Stromabgabe" gemessen werden soll.....
MfG* * * *Mario
  #52
Alt 19.04.2022, 08:15
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Es ist auch Mumpitz, wenn die Kunden selbst feststellen das die Kosten für Benzin für 170 km zu teuer sind , aber den Preis für einen Transport per LKW incl Kranen als zu teuer empfinden.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #53
Alt 19.04.2022, 08:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Doch laut Vetushandbuch 75A. Aber weiß ich, ob diese erst bei Vollast erreicht werden und die Lima ist so alt, wie der Motor (Baujahr 78) und was sie in den unteren Drehzahlbereichen/lerlauf bringt, kann man nirgends nachlesen.
75 A und 1978 hört sich erstmal nach einer Drehstrommaschine an. Zu der Zeit brachten die ab 1000 - 1100 Upm volle Leistung. Wenn du Glück hast ist der Regler schon in der Lima verbaut und nicht außerhalb. Zu der Zeit regelten die Regler unter 14 Volt ab. Wenn es dann ein interner Regler ist kannst du einen einbauen der bei 14,2 oder 14,4 Volt abregelt. Wofür brauchst du 75 A in der Stunde??? Ist ja mehr wie man im 2 Familienhaus braucht.
Alt 19.04.2022, 09:16
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Kaufvertrag wurde unter Vorbehalt unterschrieben. Auch eine Probefahrt garantiert nicht, das mit einen Monat später der Motor verreckt.
Aber dann ist's doch viel besser, erst mal in der Gegend rumzufahren und alles ein wenig auszutesten.
Also im Gegensatz dazu, das Boot in eine ferne Gegend per LKW transportieren zu lassen, festzustellen, dass nichts passt und es im Extremfall wieder zurück transportieren zu müssen, weil Motor am Ende oder so.
Grüße,
Sven
Sent from my moto g(7) plus using Tapatalk
  #55
Alt 19.04.2022, 09:55
User_63746
Kann man anhand dieses Bildes feststellen, was es für eine Lima ist?
Bezügl. des 75A Bedarfes:
Ich habe jetzt in meinem derzeitigen Boot 2x230Ah AGM als eine 12V Batteriebank. Geladen wird diese über 200W Solar, 7A Lichtspule des ABs und 30A Ladegerät, wenn Landstrom anliegt.
Im Sommer ist es kein Problem, via Solar die Bank vollzuhalten, da auch keine Standheizung läuft. Im Winter habe ich genau 3 Tage Autarkie mit Kühlschrank, Heizung, TV und den ganzen anderen E-Kleinkram.
Keine Chance mit den max 7A des ABs und den paar mA, die über Solar dann reinkommen die Batteriebank vollzubekommen. Ich muss also nach 3 Tagen zum Landstrom um die Bank wieder vollzuladen oder in der Wallachei den Stromgenerator anschmeißen und ca. 8h Krach ertragen, da ich grundsätzlich nie unter 12V gehe.
In dem neuen Boot ist mehr Platz vor allem für Solar und ich möchte eine längere Autarkiezeit im WInter haben und vielleicht auch den Luxus Kaffee nicht via Kessel/Handfilter, sondern 230V Kafeeautomat, warmwasser hätte ich auch gern zum duschen und Kochen nicht mehr via Gas, sondern via Induktion. Das geht nur durch eine ordentlich dimensionierte Batteriebank und vor allem, wenn ich die Möglichkeit habe fern von Landstrom auch mal nachzuladen. Da passt dann eine Lichtmaschine, die ordentlich Saft abgeben kann. Da ich natürlich auch viel fahren werde ich die Hauptlademöglichkeit die Lichtmaschine und deshalb ist es wichtig, zu wissen, was diese leistet.
Im Winter nützt mir Solar relativ wenig und was nützt mir eine große Batteriebank, wenn ich diese nicht richtig nachladen kann und quasi ständig an den Landstrom muss.
Hier mal ein Bild der Lichtmaschine:
Hits:	61
Größe:	53,8 KB
Geändert von User_63746 (19.04.2022 um 10:08 Uhr)
Alt 19.04.2022, 09:59
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Nach 75A sehen diese Drähtchen nicht aus.
Meine Lima liefert 20A am 150Ps Diesel.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 19.04.2022, 10:00
User_63746
Grüße,
Sven
Ja, wäre nicht schlecht, aber ohne Liegeplatz ein wenig schwierig...
Alt 19.04.2022, 10:05
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
An der Müritz gibt es keine Liegeplätze? Das ist neu
User_63746
Laut Handbuch soll es aber eine 75A sein bei der Zweikreiskühlung.
Ja, die Verkabelung sieht nicht so toll aus...
Die Kielkühlung gleichen Motortyps hat sogar eine 110A
Aus dem Handbuch von Vetus:
Hits:	50
Größe:	89,5 KB
Alt 19.04.2022, 10:06
Ist die Lima Wassergekühlt, oder was macht der dicke Schlauch da direkt daneben
Diese Lima sieht mir nicht nach 75 A aus , aber ich kann mich auch täuschen.Die Kabel sehen auch nicht danach aus.
Gruß Ralf
Alt 19.04.2022, 10:09
User_63746
Sicher gibt es welche, aber nicht für 3-4 Wochen. Wenn du was weißt, bin ich interessiert. Fürs Winterlager zahl ich nen Fuffi/Monat.
Alt 19.04.2022, 10:12
User_63746
Du fragst Fragen...Hab den Motor doch erst einmal gesehen und wie ein Schwein ins Uhrwerk geschaut. Ist mein erster IP, vorher immer nur ABs gehabt...
Der dicke Schlauch ist wohl vom Abgassystem des Motors denke ich. Ja, die Verkabelung machen mich für 75A auch stutzig...
Glaube aber nicht, das mal die Orginal Lima durch eine schwächere ersetzt wurde. Motor und Lima sieht vom Lack/farbe) und Alter ziemlich gleich aus...
Geändert von User_63746 (19.04.2022 um 10:18 Uhr)
Alt 19.04.2022, 10:22
Boot: Dacapo 9000
Du baust dir sicher einen Batteriemonitor mit Shunt ein, dann siehst du genau was da raus kommt.
Alt 19.04.2022, 10:30
User_63746
So siehst aus... Kann mich nur noch nicht zwischen den im alten Boot von mir verbauten und vertrauten Nasa BM1 oder den Smart von Victron entscheiden.
Besser ablesbar ohne App ist der Nasa, genauer soll (?) der Victron sein. Villeicht reicht mir auch der derzeitig an der Balkonanlage getestete Smartshunt von Victron.
Alt 19.04.2022, 10:33
Boot: Dacapo 9000
Ich bin mit meinem Nasa sehr zufrieden.
(Hoffentlich liest Trinnovati hier nicht mit)
Alt 19.04.2022, 10:38
Boot: Holl.Stahlbau
Es gibt Leute die machen da 4 Wochen Urlaub und finden jeden Abend einen Hafen. Kannst ja auch mal eine Nacht vor Anker bleiben, Möglichkeiten gibt es dort ja genug.
Alt 19.04.2022, 10:44
User_63746
Ich eigentlich auch, aber es gibt wirklich Hardcoreverfechter für den Victron. Per se ist Victron nicht schlecht, habe ja selbst derzeit 3 Geräte verbaut. aber die Anzeige aus geschätzt 1980 für den BM geht für den Preis garnicht. Gerade für sehbehinderte Menschen wie ich, macht das ablesen keinen Spaß und aus einem Meter Entfernung geht garnichts mehr mit diesem hässlichen blau. Usability ist nicht die Stärke von Victron... Wenn die Schrift schwarz und die Hintergrundbeleuchtung weiß wäre, dann wäre eine bessere Ablesbarkeit gegeben. Denke bei richtig Sonne, sieht man garnichts mehr mit dem blau/schwarz... und ich will nicht jedesmal dafür das Handy zücken, via BT konekten um zu sehen was Sache ist. Diese Funktion sehe ich als Gimmik. Wichtig ist eine jederzeit gut ablesbare ANzeige und das bietet der Victron eben nicht. Den Nasa BM1 oder BM2 und sogar den Nasa BM1 compact kann man aus Metern Entfernung ablesen...
Geändert von User_63746 (19.04.2022 um 11:00 Uhr)
Alt 19.04.2022, 10:47
User_63746
Und zahlen dann pro Nacht 10-20€, weil ja Urlaub. Ich will aber jetzt keine 300/400€ für 3-4Wochen hinlegen. Das macht keinen Sinn... Das Geld versenke ich lieber im Boot Wenn ich was für 100€ in der Richtung bekomme, dann würd ich natürlich dankend annehmen. Mal mit Frauchen bereden und rumtelefonieren.
Alt 19.04.2022, 11:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Wenn die Schrift schwarz und die Hintergrundbeleuchtung weiß wäre, dann wäre eine bessere Ablesbarkeit gegeben. Denke bei richtig Sonne, sieht man garnichts mehr mit dem blau/schwarz....
Das ist doch eine stinknormale LCD Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Kann man die Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten? Ich vermute bei Tageslicht ist das blau sowieso nicht mehr zu erkennen.
Aber, wenn Du sowieso bevorzugt nach der Spannung gehst, brauchst Du keinen Batteriemonitor, der ist wichtig bei Li-Akkus, da man deren Ladezustand nicht an der Spannung erkennen kann. Ein gut ablesbares Voltmeter würde dann reichen, solange Du noch auf Blei setzt.
Gruß, Jörg!
Alt 19.04.2022, 11:37
Boot: Holl.Stahlbau
Du wolltest auch ein paar hundert Euro für den Transport ausgeben, so kannst du das Boot nutzen und das neue Boot erfahren. Urlaub gibt es al Ad On dazu.
Alt 19.04.2022, 12:19
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Marno,
du bist auf dem Holzweg. Laut dem Typenschild auf deinem Motor hast du definitiv einen Vetus M4.14.
Der M4.35 ist eine ganz neue Motorvariante.
Der M4.14 hat laut Ersatzteilkatalog eine 50A Lichtmaschine.
Hits:	36
Größe:	37,6 KB
ID:	952987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	29,3 KB
Kalle
Alt 19.04.2022, 12:34
Boot: Pedro 950
Hier der Link zum kompletten Ersatzteilkatalog.
https://www.dropbox.com/s/pwbea0ij0g...M4_14.pdf?dl=0
Du brauchst keine Dropbox, geht auch direkt auf der Website.
Kalle
Alt 19.04.2022, 13:08
User_63746
https://www.dropbox.com/s/pwbea0ij0g52rd8/Vetus%20Ersatzteile%20M3_10_M4_14.pdf?dl=0
Ja, auf dem Motor steht 1.14 und google hat mir dann ein PDF von vetus ausgespuckt, wo dann im PDF der einzige Motor mit passender PS/KW Zahl de der M4.35 ist. Das PDF ist für
M2.13
M2.18
M3.29 M3.28 SOLAS
M4.35 M4.15 SOLAS
M4.45 M4.17 SOLAS
M4.56 M4.55 SOLAS
Wenn ich jetzt noch ein deutsches PDF für den M.1.44 bekomme, wäre das toll. Habe nur eines in hölländisch gefunden...
Bist du sicher, das es sich bei dem Motor um den M4.14 handelt?
Ok, die 414 steht demnach also für 4.14. Warum stempelt man das nicht auch so. Danke für den Hinweis.
Hits:	59
Größe:	67,7 KB
Geändert von User_63746 (19.04.2022 um 13:25 Uhr)
Alt 19.04.2022, 13:23
Boot: Pedro 950
Und mach dich frei vom Irrglauben, dass die Lichtmaschine die Nennleistung über die ganze Zeit bringt.
Meine 50A Lichtmaschine geht Mal kurz auf 35A hoch, um dann auf ca. 13A für die nächsten 2 Stunden zu laden.
Abgelesen am BC (Philippi) heute bei der Fahrt vom Storkower See nach der Zernsdorfer Lanke.
Meiner 560AH Bank fehlten zu Beginn der Fahrt 60Ah.
Zäume doch nicht das Pferd von hinten auf. Fahre erst mal ein paar Wochen und sammle Eindrücke und Daten.
Kalle
  #75
Alt 19.04.2022, 16:40
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Man kann auch alles ganz ganz kompliziert machen...
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Kosten Bootstransport mit Tieflader Yacht 9,5 m faun Allgemeines zum Boot 17 29.03.2021 15:29
Kosten für Bootstransport Sneek-Berlin? QuickNick Allgemeines zum Boot 11 03.09.2019 21:15
Kosten für Bootstransport 12m x 4m ca 50Km weit RING18 Allgemeines zum Boot 12 13.06.2017 12:43
Kosten Bootstransport Florida > Deutschland ThomasWa Allgemeines zum Boot 22 15.04.2008 21:08
Bootstransport der besonderen Art JCM Kein Boot 4 03.11.2002 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
