Alt 18.04.2022, 09:55
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auto Starthilfe powerbank siinvoll
ich möchte mir zur Sicherheit eine "Auto Starthilfe powerbank" ins Boot legen. Wieviel Ah wären Eurer Meinung nach sinnvoll?
Alt 18.04.2022, 10:03
Sinnvoll wäre du hättest mitgeteilt um welchen Motor es sich handelt
Alt 18.04.2022, 10:04
Oh, 90PS Aussenborder Honda
Alt 18.04.2022, 10:45
So einen relativ kleinen Motor schaffen alle Starthilfe Powerbanks, zumindest einmal starten
Kauf dir gleich was anständiges, dann kannst du das Gerät den Sommer über im Boot und ggf. den Winter über im Auto nutzen
Das Dino Kraftpaket wird oft als empfehlenswert und als Testsieger genannt
Alt 18.04.2022, 10:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.914 Danke in 12.669 Beiträgen
Wir haben den Dino im Einsatz und der reicht auf alle Fälle.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Teil.
Alt 18.04.2022, 11:15
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=5251506&#post5251506
Alt 18.04.2022, 18:26
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Warum eine Starthilfe mit Akku? Wenn der Akku lange nicht benutzt wurde und es im Notfall drauf an kommt, ist der Akku entweder leer oder kaputt, weil man vergessen hatte ihn rechtzeitig zu laden.
Heute nimmt man eine Starthilfebox mit Ultracap. Die kann man entweder an der fast entladenenen Batterie innerhalb von 2 - 3 min aufladen und damit dann den Motor starten. Oder falls die Batterie im Boot/Auto ganz tot ist, kann man die Starthilfebox dann eben am Notebook, Handy, Tablet über USB innerhalb von ca. 30 min aufladen und hat dann auch volle Power für den Motorstart. Es gehen auch 2 min am Nachbarboot/Autoakku aufladen und schon gehts weiter.
Die kleinste Ultracap Box kostet gerade mal 119 Euro und hat sogar meinen 2l Diesel geschafft zu starten. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Ultracap nahezu verschleissfrei ist. Meine ist schon 5 Jahre alt und außer 1x im Jahr den Ultracap formieren (einfach mal 1/2 h an die Batterie klemmen) mache ich keine Wartung dran.
https://www.westfalia.de/shops/autozubehoer/pflege_wartung/batterieladegeraete_und_starthilfen/mobile_starthilfen/1500007-westfalia-mobile-starthilfe-box-jump-starter-ultracap-msb300a.htm
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 18.04.2022, 18:36
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe auch das DINO 600-12v . Damit wurde schon AB Mercury mit 350PS gestartet und im Winter SUV KIA Sportage oder einige BMW.
Es hat schon funktioniert, da wurde es Monate nicht nachgeladen.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 19.04.2022, 11:48
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
Dino 600-12 haben wir seit 2 Jahren im Werstatteinsatz (PKW und Transporter) und sind sehr zufrieden, haste auch gleich noch ne Lampe dran und div Ladeanschlüsse.
Alt 19.04.2022, 13:15
9.273 Danke in 5.318 Beiträgen
Den schaffen alle.
Wichtig ist ein Konzept wie man ihn regelmäßig auflädt.
Falls das Gerät auch am 12V Bordnetz aufladbar ist, könnte man ihn einfach bei jeder Fahrt mit dem Boot wieder nachladen. Über den Winter dann mit in die Wohnung/Werkstatt mitnehmen.
Gruß Richard
Alt 19.04.2022, 19:00
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Ich hab son Startaffen seit2 Jahren und noch nie gebraucht .Rein zu Testzwecken hab ich mal am Anfang einen tief entladenen Mercedes 300SEL 6,3 von 1968 starten dürfen. Abgesehen dass wir die Zangen mehrmals an die Pole haben reiben müssen , sprang besagter Mercedes mit etwas Funkenflug an der Batterie an als ob die Serien-Batterie verbaut wäre.Seitdem ruht der Affe. Also bitte einmal testen, laden, trocken verpacken und gut sein lassen.
Gruß Ahap
Alt 19.04.2022, 20:21
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.495 Beiträgen
Die Dinos funktionieren wirklich gut. Hab mittlerweile vier Stück, in jedem Auto eines. Aber bitte nicht im Kofferrraum lagern, der geht ohne Strom meist nich mehr auf
Alt 19.04.2022, 20:53
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Also meinen 100er Yammi (zugegeben, noch Vergaser), konnte man im Notfall per Notstartseil per Hand anziehen.
Jetzt habe ich ich einen Startaffen dabei, Dino Kraftpaket. Gott sei Dank noch nicht gebraucht, außer beim Auto.
Gruß Rüdiger
Alt 20.04.2022, 07:05
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Ich habe seit 2017 den "AFTERPARTZ AllStart Auto Starthilfegerät 18000mAh 800A" sowohl im Auto als auch an Bord.
Der wird regelmäßig alle zwei Monate über Nacht ans Stromnetz gehängt und funktioniert problemlos. Habe in hauptsächlich gekauft um einen 3,2L Benzinmotor zu starten. Im Boot habe ich den erst einmal gebraucht, weil die Badepause mit Musik um einige Stunden länger war als geplant.
Das war für mich eine Investition, die sich bereits mehrfach gerechnet hat. Habe 2017 dafür um die 90€ bezahlt. Und wenn man die regelmäßige "Akkupflege" durchführt (alle 2-3 Monate Laden) hält das Teil wirklich lange.
Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 20.04.2022, 10:13
Gruß Rüdiger
Das konnte ich bei meinem alten Force 120PS auch noch. Aber nur tags wenn es warm war. Beim Handstart früh , mit kaltem Motor, sehr kraftaufwändig
Gruß Peter
Suche mobile USB Stromversorgung deutlich größer als Powerbank Micha.P378 Technik-Talk 55 27.07.2018 17:15
Starthilfe Powerbank 350 Magnum Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 19 19.03.2018 17:34
Neuling braucht Starthilfe wolfgang_ Allgemeines zum Boot 12 03.06.2009 17:44
Starthilfe in Damp gesucht... Mar-Thar Segel Technik 37 11.08.2008 09:07
Starthilfe... VirginWood Technik-Talk 20 23.12.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
