Alt 17.04.2022, 15:04
Soester Soester ist offline
Standard Alutretboot reparieren
Hallo, bitte nicht steinigen oder ähnliches. Hätte natürlich auch gern ein schönes Boot aber wie das immer so ist….alles nicht so einfach. Zum Thema: Ich habe seit Jahren ein altes Alu Tretboot im Garten liegen. Rumpf ist beulig und hat auch einige kleine Löcher. Es soll lediglich wieder auf den Wasser fahren. Schön sein muss es nicht sondern funktionell. Meine Idee war „einfach“ die Beulen etc. Spachteln und das ganze mit gfk oder so überziehen. Letztendlich sollte der Rumpf auch so dicht sein wenn die Löcher zu sind. Der Überzug soll einfach fürs gute Gefühl sein das es dicht bleibt. Ich weiß für viele ist es Pfusch aber der Zweck heiligt die Mittel. Geht das mit dem
Überzug?
Alt 17.04.2022, 15:13
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Wenns nicht schön sein muss, lass die Beulen doch drin. Was sind denn kleine Löcher? Eurostück grosse reinoxidierte oder kleine Bohrlöcher im mm Bereich?
new boat coming soon
Alt 17.04.2022, 15:17
Maximal Euro Stück groß. Aber der Rumpf ist genietet und ich weiß natürlich nicht wie dicht die Dinger sind nach 60-70 Jahren. Daher meine Überzugs Idee.
Alt 17.04.2022, 15:18
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, geht wird aber sehr Mühseelig Arbeitsintensiv werden!
Aluminium muß Staubfrei rauh sein, einen passenden Haftgrund
für Aluminium passend auch auf den Überzug aufgetragen werden.
Spachteln wird nicht halten rissige werden und abfallen verändert
sich die Metallunterlage durch Belastungen oder Themperaturen!
Zudem sind solche Produkte recht Teuer, da stellt sich mir die Frage!
Rechnet es sich - oder Kaufe ich besser gleich etwas anderes besseres?
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 17.04.2022, 15:21
So sieht es momentan aus. Dachte leisten etc entfernen, gfk drüber und gut ist!?
Hits:	78
Größe:	115,1 KB
Alt 17.04.2022, 15:26
Wo willst du damit fahren? Alles an Motorisierung würde ich vergessen, ausser vielleicht einen kleinen E AB.
Mach das erst mal sauber, über die größeren Löcher kannst du ein Blech drübernieten (Dichtmasse dazwischen), dann streichen und gut ist. Eine kleine Autobatterie und eine kleine Bilgenpumpe sind vielleicht nicht schlecht.
Alt 17.04.2022, 15:34
Na es soll natürlich nur auf nem kleinen See in der Nähe fahren. Da sollte auch lediglich ein E- Motor rein. Also „einfach“ Rumpf schleifen, Löcher zu machen und dick Farbe drauf?
Alt 17.04.2022, 15:45
Das wäre mein Plan, ja
Alt 17.04.2022, 17:11
Und was für eine Dichtmasse ? Und was für eine Farbe?
Alt 17.04.2022, 18:38
Wenn du Bleche über die Löcher nietest, würde ich Sika nehmen, 291 oder so. Gibt aber auch andere. Nur kein Silikon!
Um mal ab und zu zu dümpeln reicht sicher eine Baumarktfarbe, wenn du im Wasser bleiben willst, schon etwas besseres
Alt 20.04.2022, 05:58
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Oh Gott, wie heißt die Rubrik ? "Restaurationen" ?
Das hier gehört leider auch nicht dazu - wie viele andere Beiträge im übrigen auch.
Vielleicht mal eine eigene Rubrik ? "Scheiß egal...eure Tips setze ich sowieso nicht um !?" - oder : "Keine Ahnung und Beratungsresistent".
Es ist echt schlimm geworden was alles unter dieser doch so spannenden Rubrik abgelegt wird... Leider.
Gruß Ralf
Alt 20.04.2022, 07:07
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Mir gefällt das Bötchen sehr, vor allem weil es aus so einem ehrlichen Material wie Aluminium gebaut wurde.
Optisch chic oder nicht, wenn du einen Schlosser im Bekanntenkreis hast würde ich die Löcher blank schleifen und mit dem WIG zuschweißen lassen.
Dann bist du technisch schon mal auf der sicheren Seite und musst nicht mit Kleber und Nieten rumhantieren.
Anschließend komplett schleifen und einen beständigen Acrylharzlack drauf.
Arsinol von eBay oder Impredur von Brillux habe ich gute Erfahrungen auf Aluminium mit gemacht. Arsinol ist jedoch deutlich preiswerter.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 20.04.2022, 16:35
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
nimm dir einen Kärcher und blas das Böötchen mal ordentlich ab.
Wenn noch schwachstellen versteckt sind werden die meißten dann sichtbar.
Dann stell davon Bilder hier rein und man kann mehr dazu sagen.
Torsten
Alt 21.04.2022, 20:14
Alles klar, werde es mal abkärchern und dann Meldung machen. Muss es zum lackieren komplett abgeschliffen werden?
Alt 22.04.2022, 07:37
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Nein, aber angeschliffen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.04.2022, 10:51
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Die Dinger finde ich super...
Sehe ich in Hamburg immer wieder schön rausgeputzt und nicht selten mit einem (nicht erkennbaren) 12V Motor als Pedalunterstützung...
Hatte mich auf der Alster letztes Jahr gewundert, wieso die beiden (un)rüstigen Rentner mich mit dem schicken Tretboot so abhängen, zwei 12V Motoren waren die Antwort als wir Stunden später ins Gespräch kamen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 07:03
Wer kann OMC-Antriebe reparieren (Raum Düsseldorf)? findus Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2003 21:05
Segel Reparieren Sailor21 Segel Technik 16 18.07.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
