Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 09.04.2022, 12:39
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Bei modernen Zugfahrzeugen mit Reku (PHEV, BEV) ist die Bremse im Anhänger ein Nachteil, da bei normaler Fahrweise ein Teil der Energie vernichtet wird.
Sonst von der Fahrdynamik in Grenzsituationen wie Vollbremsung oder Schlingen ist ein gebremster Hänger natürlich ein Vorteil.
Trotzdem würde ich wo es <750kg bleibt immer auf die Bremse verzichten. Was nicht da ist braucht auch nicht bezahlt oder gewartet werden.
Gruß Ingo
Alt 09.04.2022, 14:02
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Klar auch der 3 er wird beim c1e mit den bekannten Auflagen umgeschrieben (über 7,5t max. 3 Achern usw.)
Aber damit darfst du halt alles ziehen was man an den Pkw hängen darf...
Ich habe jetzt grad nochmal recherchiert, bin aber auch mit der Regelung ab dem 50. LJ noch nicht ganz vertraut. Ich glaube dann muss man alle 50 Jahre mehrere (kostenpflichtige) Atteste bringen... Je nach finanziellem Aufwand ist das wirtschaftlich nicht wirklich sinnvoll.
Alt 09.04.2022, 14:03
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Nur wenn du mir ber 40t fahren willst
Alt 09.04.2022, 14:23
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Das wäre dann aber Klasse C und CE.
Alt 09.04.2022, 14:24
Klar und das sind die für die man über 50 eine Gesundheitsprüfung benötigt
Alt 09.04.2022, 14:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Das wären dann nicht mehr viele
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.04.2022, 15:07
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
So sieht ein von „rosa Papierlappen“ Klasse 3 umgeschriebener Führerschein aus.
Einschränkungen bezüglich Alter und Techn Gesamtmasse hast du nur bei CE.
Mit dem „kleinen LKW-Schein“ C1E darfst du quasi alles als Anhänger fahren, was du hinter einen PKW hängen kannst.
Hits:	22
Größe:	82,5 KB
Daniel
Alt 09.04.2022, 16:18
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Also, wenn die Waage wirklich das geringe Gewicht bestätigt, bleibe beim ungebremsten. Gerade wenn damit geslippt wird, ist das Thema Bremsen und auch Bremsseile zu beachten. Nur ein Beispiel. Am Anfang vom Urlaub ims Wasser, und nach drei Wochen wieder raus. Nur der Trailer, bzw die Bremsen waren fest. Die Bremsseile rosten sich fest, und nach dem ersten Bremsen bleiben , lockern sie sich nicht mehr. natürlich gibt es auch Edelstahl Seile. Mein Fazit: wenn nicht notwendig, bleibe beim ungebremsten Trailer.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 09.04.2022, 18:18
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Peter
Gegen festgegammelte Bremszüge gibt es eine einfache Lösung.
Nur so tief mit dem Trailer ins Wasser das die Bremsen keinen Kontakt mit dem Wasser haben.
Das funktioniert bei mir schon seit Jahren.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 09.04.2022, 18:22
Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
1. Winkel der Slipanlage, 2. Ausstattung des Trailers, 3. Größe des Bootes.
Wenn das bei Dir geht sei froh! Bei unserem Slip bin ich froh, wenn das Zugfahrzeug trocken bleibt.
Alt 09.04.2022, 18:42
Das aktuelle Boot ist 6m und wiegt 1,5to+.
Den Trailer habe ich entsprechend ausgestattet.
Es gibt allerdings sehr gute Trailer die zum Slippen ohne trailerversenken geeignet sind.
Schwieriger wird das bei Booten mit Wellenantrieb oder bei Kielbooten.
Da wird es aber auch schwieriger überhaupt gut passende Trailer zu finden.
Der Tipp mit den Edelstahlzügen ist nicht der schlechteste.
Sowas kann man auch dazubestellen oder nachrüsten.
Alt 09.04.2022, 18:45
Wie gesagt der Winkel der Rampe ist auch entscheidend...
Wenn diese sehr flach ist sind eventuell die Reifen des Pkw schon nass und das Boot ist immer noch trocken...
Alt 09.04.2022, 18:48
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Mir wäre der ungebremste lieber, wenn er reicht. Klar, warum was mitschleppen, was man nicht braucht.
Aber...das Zugfahrzeug
Du siehst ja bei deinem schon, dass du nur 700kg darfst, ungebremst. Gerade kleinere Fahrzeuge haben bei ungebremsten arge Einschränkungen.
1000kg gebremst darf fast jeder
new boat coming soon
Alt 09.04.2022, 22:46
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Noch zum Führerschein, schau doch mal nach der B96 Erweiterung. Das ist eigentlich an einem Tag in der Fahrschule erledigt und dann darfst du 4,25t Gesamtgewicht fahren.
Grüße aus der Uckermark
Björn
Alt 09.04.2022, 23:15
Er bekommt doch alle nötigen Führerscheine bei der Umschreibung
Alt 11.04.2022, 14:01
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Zum Thema C1 und C1E ist dort alles gut beschrieben.
https://www.adac.de/verkehr/rund-um-...schein-c1-c1e/
Anhänger Umbau von ungebremst auf gebremst cbrugger Technik-Talk 3 31.08.2015 19:54
Fragen zu Radlager Trailer ungebremst -Steini- Technik-Talk 23 01.05.2015 22:44
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 09:21
Trailer 100 Km/h ungebremst ? mister x Kleinkreuzer und Trailerboote 23 11.01.2010 20:48
usa trailer UNGEBREMST hier in Deutschland durch den Tüv??? Heiko112 Technik-Talk 3 05.03.2006 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
