Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 116 von 116
Alt 01.04.2022, 10:55
1.886 Danke in 1.042 Beiträgen
Fotos gehen aber direkt, finde ich persönlich auch sehr sympathisch anzusehen.
Gruß Rüdiger
Alt 01.04.2022, 11:21
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Peter47 Beitrag anzeigen
Guten Tag , habe mir diesen Trolly zugelegt schafft 4500 Kg ,mein Boot wiegt 3060Kg
und hat keine Probleme auf wenn s nur 3Prozent gefälle sind.
Peter
Ps.wie kann ich ein kleines Video Hochladen?
Schreib' doch zumindest schon mal Hersteller, Typ und Preis hier rein. interessiert sicherlich einige...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 01.04.2022, 12:33
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Foto gibts am Montag, der Preis neu ca. 2700,- Euro gibts auch oft bei Ebay deutlich billiger (kleinere Varianten bis 2500 kg)...
Robot Trolley RT-4500 Rangierhilfe so heißt meins ,habe sehr günstig bei ebay bekommen
Alt 01.04.2022, 13:25
Ah, das ist der auch unter dem Namen Campertrolley bekannte Mover mit dem Kettenantrieb. Den hatte ich auch mal, der hat aber auf dem Boden an meinem damaligen Stellplatz (alte Ziegel und kleinkörniger Kies) leider nicht wirklich funktioniert. Schön, wenn es bei dir klappt - was für ein Untergrund ist bei dir vorhanden?
Ralf
Geändert von ralf-boote (01.04.2022 um 13:38 Uhr)
Alt 02.04.2022, 15:11
Boot: Galia 670 MC
Betonboden, hat erst auch nicht richtig geklappt... habe die aufnahme weiter nach hinten versetzt (höhrere Stützlast)und geht jetzt sehr gut.
Alt 04.04.2022, 20:43
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Mein neues Spielzeug.
Endlich müheloses Rangieren ohne sich einen zurecht zudrücken …
Per Fernbedienung kann man auch mal uns Boot rumlaufen um nach dem rechten zu laufen .
Adaption ist ganz einfach und mit einem Splint versehen ….
Hits:	237
Größe:	138,7 KB
ID:	951905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	132,7 KB
  #82
Alt 05.04.2022, 07:26
Welches Modell vom Campertrolley (wieviel kg) hast du gekauft? Was für ein Boot/Trailer bewegst du?
Ralf
Alt 09.04.2022, 18:15
Benutzerbild von torsten1
torsten1 torsten1 ist offline
Boot: Helwig Milos 630 Cabin AB
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Seadoo, ich habe mir den Trolley für 2500 kg mit der gleichen Halterung für die Deichsel gekauft. Kannst du die Halterung während der Fahrt an der Deichsel belassen, oder musst du diese wegen der geringeren Bodenfreiheit immer abmontieren ? Ich kann noch nicht probieren da mein Boot auf 2200 kg Ohlmeier Ende April kommen soll.
Danke und ein schönes Wochenende Torsten
Alt 09.04.2022, 18:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.374 Danke in 4.094 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich verfolge den Faden hier schon ne ganze Weile, nicht, weil ich für mein Miniboot sowas brauchen würde, sondern weil ichs bei einem Kumpel in Funktion gesehen habe am riesen Wohnwagen - an einem A4 2WD - auf nasser Wiese.
Er hatte mir damals erzählt, dass er da einen teureren gekauft hat, der an die Räder rangeklappt wird, weil so einer, wie hier oben gezeigt, ihm nichts nutzen würde, wenn der Untergrund halt mal nicht optimal ist.
Und er hat tatsächlich es geschafft, seinen WoWa von der schlammigen Wiese zu bekommen (und seinen Fronttriebler auch )
Das wäre damals beim Ruhrcamping nach 3 Tagen Regenwetter nicht gegangen mit der obigen Konstruktion.
Bei ebenem und gutem Untergrund sicher eine feine Sache.
Wie schaut es aber mit der ungewollten Besitzübernahme aus ? Ein Trailer steht ja doch manchmal einige Zeit irgendwo am Gewässerrand ? Ich hätte da Bedenken. Oder schraubt Ihr das immer ab, wenn unbeaufsichtigt ?
MfG* * * *Mario
Alt 09.04.2022, 18:46
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Torsten, wenn Du den CT2500 hast, kauf Dir den Kurbeladapter dazu.
Link
Mit diesem kann man dann beliebig, ähnlich wie beim Stützrad, die Halteaufnahme hoch und runterkurbeln. Schon alleine, wenn man den Campertrolley anbringt, hilft das ungemein. Auch um dem Trolley seitlich auszurichten hilft der Adapter. Man kurbelt einfach ein Stück hoch (bei runtergelassenem Stützrad) und dreht den CT in die gewünschte Richtung. Eins geht nämlich schwierig: Drehen des CT unter Maximallast mit der internen Motorkraft. Da kann es schon mal eine Gummikette schief ziehen, daher lieber den Trolley entlastet ausrichten.
Und beim Trailertransport machst Du den CT einfach ab und kurbelst die Aufnahme hoch. Der Kurbeladaopter kann während der Fahrt am Trailer verbleiben, wenn er an einer günstigen Stelle montiert ist. Wenn es Dich interessiert, mache ich morgen ein Foto wie das bei mir montiert ist.
Und noch einen Tipp zumindest für den CT2500. Ruhig drauf vertrauen, dass er die Deichsel stützen kann. Er darf 400 kg Stützlast. Der CT funktioniert nur gut, wenn er ordentlich Druck von oben bekommmt. Anfangs hatte ich aus Vorsicht immer noch das Stützrad zusätzlich leicht auf den Boden drücken lassen, aber schon damit nimmt man zuviel Anpressdruck weg. Erst seit wir nur auf dem Trolley und seine Tragkraft setzen, klappt das auch reibungslos mit dem Fahren, sogar leicht bergauf und über eine kleine Bordsteinkante (3 cm). Manchmal setze ich mich noch mit auf die Deichsel über den Trolley um noch etwas mehr Gewicht auf die Gummiketten zu bringen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (09.04.2022 um 18:53 Uhr)
Alt 28.04.2022, 16:06
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
33 Danke in 13 Beiträgen
Mich würde auch einmal interessieren wie es mit dem Seniorenmobil funktioniert hat, hier hat ja Yvonne vor gehabt es zu probieren. Mich würde einfach interessieren ob es möglich ist mit so einem Mobil möglich ist, ein 1200 kg Gespann zu rangieren. Eventuell auch um die Technik auf ein kompaktes Format zu bringen. Günstig gibt es die Dinger ja auf Kleinanzeigen zu kaufen.
Karl-Heinz
Alt 24.06.2022, 15:51
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Mit dem billigen Teil zieh meine Sealine 240 aus der Halle raus. Die Kurve ist wegen der Tandem Achse bisschen schlecht aber geht. Auf dem Bild ist allerdings der kleine Trailer mit der QuickSilver mit nur 1 Achse und da gehts problemlos!
Hits:	143
Größe:	115,9 KB
Alt 24.06.2022, 20:37
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
878 Danke in 484 Beiträgen
Ich hab mir den für 4,5 t gekauft, weil ich 3,5 t bewegen muss. Leider 4 Wochen Lieferzeit [emoji1751].
In ca. 2 Wochen soll er kommen. Bin gespannt.
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 13.07.2022, 20:47
Super Lieferung auf Mitte August verschoben, na toll!!
Gruß 'Zippo
Alt 17.07.2022, 11:00
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
275 Danke in 100 Beiträgen
habe ich auf unserem Campingplatz entdeckt. Der "Fahrer" meinte nur....super aaaber teuer...mit der Staplertypischen Steuerung aber echt gut zu rangieren.
Hits:	127
Größe:	166,3 KB
ID:	963475Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-07-17 um 12.01.49.jpg
Hits:	130
Größe:	60,4 KB
Es grüßt
  #91
Alt 17.07.2022, 21:00
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Anhang 963475Anhang 963476
Jup, die Kosten meine ich je nach Leistung zwischen ca. 3000 und 5000 Euro. Das ist kein Pappenstiel. Aber die sind super. Auch schon mal verwendet.
Alt 21.07.2022, 09:12
Mein Robot Trolley 4500 ist angekommen.
Jetzt laden und dann testen ich werde berichten.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
  #93
Alt 05.08.2022, 13:50
oliver67 oliver67 ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
was ist eigentlich aus dem Rentnerporsche von Seite 3 geworden ?
funktioniert das ?
Lutz
Alt 14.10.2022, 07:57
Torsten - wie klappt es mit dem Trolley 4500?
Ralf
Alt 16.10.2022, 08:05
Da ich nach Selbstbau eines elektrischen Stützrades mit Windenmotor immer noch auf der Suche bin (brauche etwas, was auch auf Schotter funktioniert und da scheitern die Stützräder ja immer, wie schon mehrfach erwähnt, am Grip) hab ich das hier bei Youtube gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=92Fmv7Q2u_8
Eigentlich sind diese Camper-Rangierhilfen doch fast alle nach dem gleichen Prinzip, d.h. es wird ein Vierkantrohr unterm Trailer verbaut. Dies müsste man absägen, ein etwas kleineres zum hineinschieben nehmen, mit Stiften/Schrauben gegen herausrutschen sichern und schon sind die Teile abnhembar. Bin am überlegen, ob es so etwas werden soll. Hat jemand solche Teile schon mal an nur einer Achse bei einem Doppelachser verbaut ? Ich müsste auch nur in der Ebene rangieren und sie selbst beim Slippen vielleicht gar nicht abnehmen, da unser neuer Trailer nicht mehr "ins", sonder nur noch "ans" Wasser muss.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Geändert von oliver67 (16.10.2022 um 19:05 Uhr)
  #96
Alt 16.10.2022, 08:53
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Eigentlich sind diese Camper-Rangierhilfen doch fast alle nach dem gleichen Prinzip, d.h. es wird ein Vierkantrohr unterm Trailer verbaut. Dies müsste man absägen, ein etwas kleiners zum hineinschieben nehmen, mit Stiften/Schrauben gegen herausrutschen sichern und schon sind die Teile abnhembar. Bin am überlegen, ob es so etwas werden soll. Hat jemand solche Teile schon mal an nur einer Achse bei einem Doppelachser verbaut ? Ich müsste auch nur in der Ebene rangieren und sie selbst beim Slippen vielleicht gar nicht abnehmen, da unser neuer Trailer nicht mehr "ins", sonder nur noch "ans" Wasser muss.
Die Idee dahinter finde ich absolut Klasse!
Ich würde es im Detail etwas weniger umständlich machen, z. bsp. statt Schraube einen Rohrklappsplint, für kurze Fahrten würde ich auch das Schloss durch nen Klappsplint ersetzen. Auch für den Stecker gibts sicherlich andere Lösungen als zum Abdichten dort eine „Kabelschlaufe“ zu legen.
Aber wie gesegt…Idee klasse…umsetzung auch erstmal funktional sehr gut. Im Nachgang klugscheiszen kann jeder…
Daniel
Alt 16.10.2022, 10:02
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Gruß Torsten
Lädt aber lang
Gruß Tim
Alt 01.12.2022, 06:37
Ja, ich hatte so meine Probleme mit dem Teil...
Kurzfassung:
- Sehr lange Lieferzeit
- Angekommen
- Geladen
- Eingeschaltet
- NICHTS - KEINE FUNKTION!
- Reklamiert
- Gutschrift wegen Ärger und Wartezeit
- Austauschgerät bekommen
- Geladen
- Eingeschaltet ....
ES GEHT!!!!!!
Wahnsinns Teil.
Wer die CR250 kennt weiß, dass die 3,5 Tonnen nicht nur aus-, sondern überreizt werden.
Ich bin Sicher, dass ich da knapp 4 Tonnen stehen habe.
Aber was soll ich sagen, der Trolley macht genau was er soll!
Die Power ist der Hammer und auch für meine Rangierarbeiten absolut top.
Teuer, aber wirklich gut.
Wer Geld sparen möchte, sollte ab und an mal in den E-Kleinanzeigen schauen. da werden immer mal wieder welche angeboten.
NICHT zu klein kaufen!
Es gibt verschiedene Modelle und meiner kann halt 4,5 Tonnen.
Gruß Zippo
Zitat von kulifax Beitrag anzeigen
Lädt aber lang
Gruß 'Zippo
  #99
Alt 20.12.2022, 07:56
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Wahnsinns Teil.
Genau mein Reden! Ich habe den CT2500 vor 3 Jahren gebraucht gekauft, und das Teil rangiert mein 3,5T-Boot mit Tandemtrailer perfekt dahin, wo es hin soll. Ich habe in der Scheune Ziegelschutt als Untergrund, da gehts gerade noch so, auf festem Grund gibts aber kein Halten mehr.
Am Besten finde ich die Fernbedienung, so kann man auch bei sehr engen Verhältnissen am Heck präzise einparken.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 20.12.2022, 08:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hi, könnt ihr mal ein Video machen, wo ihr den Tandemhänger auf der Stelle ums Eck dreht.
Würde mich interresieren. Denn da kommen sehr starke Seitenkräfte auf den Mover.
Ich habe dazu noch nie ein Video gesehen das dies geht. Oder gibts das doch schon wo.
Elektrischer Mover Lomanus Allgemeines zum Boot 14 05.03.2016 19:15
Trailer Mover infofrei Allgemeines zum Boot 11 25.01.2015 18:44
Truma Mover für Tandemachser wallerjocky Werbeforum 1 08.01.2015 19:34
Fehlerbeschreibung Caravan Mover maribde Kein Boot 8 23.06.2014 19:49
Batteriehauptschalter und dergleichen Johann Technik-Talk 13 11.01.2011 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
