Alt 03.04.2022, 13:07
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Keilriemen und Geber Temperatur
Hallo an Alle,
hab zwei Probleme.
1. der Temperaturgeber lässt sich nicht lösen. Habe es versucht mit Caramba und Heißluftfön angewärmt. Der sitz bombenfest und hab Angst, dass ich das Gehäuse oder Gewlnde zerstör.
2. welchen Keilriemen benötige ich? Siehe Bilder
Danke Euch Gruß Stephan
Hits:	29
Größe:	41,0 KB
ID:	951787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	47,5 KB
ID:	951788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	48,5 KB
Hits:	39
Größe:	71,5 KB
Alt 03.04.2022, 15:29
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Die Nummer sagt was über die Länge des Keilriemens in mm aus.
Wenn der tempfühler nicht losgeht mußt du stärker drücken oder den Fühler heißer machen. Kann aber sein das er trotzdem abreißt. Dann wirst du ihn ausbohren müssen. Ist der kaputt oder warum soll der rau?
Alt 04.04.2022, 00:09
der Flankenwinkel ist normal bei Ami Riemen anders, als bei Europäischen Riemen
nach Möglichkeit würde ich den Riemen im Fachhandel kaufen
Alt 04.04.2022, 08:46
Ja der ist defekt
Alt 04.04.2022, 14:52
Fühler:1 Water Temperature Sender
(3/8-18)
806490T ; 97257 A1
Keilriemen: Unter Angabe der Mot.-Nr. org. bestellen.
Je nachdem: Keilriemenscheibe, Servolenkung……. Isn jeweils ein anderer (Auf dem Foto: nicht zu erkennen!)
Wie Ralf schreibt: AMI-Riemen is anders!
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2022, 07:38
beim Geber hilft nur Kraft auf die Gefahr hin das er abbricht,
wenn das passiert ausbohren und Gewinde neu schneiden, viel mehr Optionen gibt es da nicht
Alt 05.04.2022, 14:39
Ich versuche es heute mit nen Induktionsheizgerät .
Hat mir ne Werkstatt mal mitgegeben
Keilriemen ist noch ein Problem, da ich nen AT Motor BJ 2008 hab aber Block und alles außen rum 1987 ist. Da komm ich wahrscheinlich mit Motornummer nicht weit😭
Alt 05.04.2022, 17:02
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Den montierten Riemen konnte ich recht zügig finden :
https://www.smeshops.com/swr-europe-...9.7mmb3547341/
Alt 06.04.2022, 11:29
XX
806490T Sender Water Temperature 3/8" x 18 NPT / den erstmals kaufen.
Wenn der alte nicht zu lösen ist: dann ggf. den Stopfen auf Bild links: rausdrehen und den Sender da rein. Ist gleiches Gewinde!
(Da käme norm der Sender/Schalter für das Audio-Alarm System rein; was hier nicht verbaut ist.)
Keilriemen: ?? dürfte kein AMI-Riemen sein.
Kann man nicht danach gehen: was akt. verbaut ist.
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2022, 11:51
So erst mal vielen Dank allen für die Hilfe.
Sensor ist raus ist wirklich 3/8 18
Keilriemen hab ich ausgebaut.
1037 steht drauf aber hat jetzt mittlerweile 106cm.
Somit alles erledigt 👍👍
Einzelne Temperatur-Anzeige für Geber mit TempSensor? Trockensegler Technik-Talk 2 01.02.2011 00:13
Keilriemen beim Mercruiser V8? carpe diem Motoren und Antriebstechnik 26 13.07.2006 22:37
Keilriemen am Mercruiser 3,0l Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2006 12:41
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 12:30
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
