Alt 03.04.2022, 12:52
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Merc 4.2D - Anlasser tut sich bei erster Umdrehung schwer
Moin Jungs,
ich habe den Mercury 4.2L Diesel mit 220 PS.
Anlasser und Starterbatterie (115 Ah) sind mit 2 Jahren noch recht neu. Batterie ist voll geladen.
Das Anlassergeräusch bei der ersten Motorumdrehung klingt irgendwie schwergängig. Nach der ersten halben Umdrehung gibt es einen "Stocker". Dann dreht er konstant mit normaler Geschwindigkeit.
Hört mal rein:
https://drive.google.com/file/d/1dwf...ew?usp=sharing
Liegt da etwas im Argen? Droht ein Defekt? Oder ist das das normale Losbrechmoment des Motors?
Danke und Gruß
Volker
Alt 03.04.2022, 12:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Schlimmstenfalls kommt zunächst noch eine kleine menge Kühlwasser (vom Auspuff) in den Brennraum diese versucht der aufwärtsgehende Zylinder zu komprimieren, was aufgrund der dichte nicht geht, das drückt der Kolben dann vermutlich über die Kolbenringe in die Ölwanne......
M.f.G.
Bo
Alt 03.04.2022, 13:11
Getestet habe ich das im Trockenen nach 6 Monaten Winterlager. Dann noch Wasser im Auspuff? Und, auch nach dem dritten Mal testen (auf dem Trockenen) keine Änderung. Dann dürfte ja kein Wasser mehr irgendwo sein, oder?
Volker
Alt 03.04.2022, 13:16
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich hatte den gleichen Motor, auch mit 220 PS. Ich höre nichts ungewöhnliches, meiner hörte sich exakt genauso an.
Jetzt habe ich den 4.2 L d-tronic mit 250 PS drin, der startet gefühlt schon bei einer halben Anlasserdrehung.
so long, der Thomas...
Alt 03.04.2022, 13:17
Dann wohl eher nicht.
In diesem fall tippe ich dann mal auf den Anlasser selbst
M.f.G.
Bo
Alt 03.04.2022, 14:03
Im Juli 2020 ist der neu gekommen.
Alt 03.04.2022, 16:34
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Ich würde sämtliche möglichen Masseverbindungen säubern und schauen, was er dann macht. Also einmal den Anlasser raus und wieder rein, mit der Feile oder Drahtbürste putzen, vielleicht dünn fetten, usw. Das kann viel verändern, denn die Wege des Stromes sind unergründlich.
Alt 03.04.2022, 17:41
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Volker
Ich habe wohl einen Volvo den MD 40 A, 6 Zylinder und das gleiche Problem .
Schon neue Glühkerzen . muss immer 60 Sekunden Vorglühen, beim ersten Start.
Werde auch dieses Jahr wieder auf die Suche gehen .
Dir viel Erfolg bei der Suche.
Gr Rudolf
Alt 03.04.2022, 19:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Da wird der Strom begrenzt. Du brauchst beim Losbrechen viel Ampere also dicke Kabel je nach Länge bis 50mm², gute Batteriepolanschlüsse und vor Allem einen Batteriehauptschalter der mindestens 600 Ampere besser 1000 kann.
LG Michael
Alt 04.04.2022, 14:42
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Also anspringen tut meiner nach den ersten Umdrehungen sofort. Auch bei 5° Außentemperatur und nur 3 sec. Glühzeit.
Bei der Tonaufnahme hatte ich ihn mit abgesperrter Dieselzufuhr orgeln lassen, damit man gut den Unterschied hört.
Volker
Alt 04.04.2022, 14:57
LG Michael
O ha ... mein Hauptschalter kann nur 525 A.
Batteriepolanschlüsse sind neu. Kabelquerschnitt zum Anlasser kann ich nur schätzen... Außendurchmesser so 12 mm vielleicht? Länge ca. 2m.
Ich hab jetzt noch folgendes probiert, um die Starterbatterie selber auszuschließen. Ich hab eine 115 AH Verbraucherbatterie anstatt der Starterbatterie angeklemmt. Die hat sich noch schwerer getan.
Dann habe ich noch solch tollen "Boost"-Schalter im Cockpit. Damit kann ich die Starterbatterie mit den beiden Verbraucherbatterien zusammenschalten. Und dann hat sich der Anlasser schon wesentlich dynamischer angehört.
Also einfach nur zu geringe Kapazität der Starterbatterie?
Volker
Alt 04.04.2022, 15:34
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hab das Vorgängermodell, also den Mercr. 3,6 L-Diesel. Hab ihn vor 19 Jahren neu einbauen lassen. Seither hört er sich haargenau so an wie deiner; die erste halbe Umdrehung, als ob die Batterie am Ende wäre, danach völlig normal und startet dann auch sofort. Ich hab mich daran gewöhnt.
Alt 04.04.2022, 15:46
Gut, das werde ich auch hinbekommen.
Mich nervt nur der Meister meiner Motorenwerkstatt immer, "Hey deine Starterbatterie ist fertig, Du brauchst ne neue!"
Volker.
Alt 04.04.2022, 15:52
Volker.
Wechsel den Meister und lass den Motor in Ruhe! Ich habe dir auch schon geschrieben dass es normal ist…
Motor dreht nur bis 3000 Umdrehung Höchstgeschwindigkeit bei 260 PS Petersearay Technik-Talk 31 08.08.2013 17:39
496 Mpi nur 3000 Umdrehung Gobby Motoren und Antriebstechnik 2 13.06.2013 10:15
Anlasser tut sich schwer! (Force 120 PS) MikaF80 Motoren und Antriebstechnik 54 19.04.2012 03:11
Johnson 30Ps Drehzahlmesser (Impulse pro Umdrehung) flybasti Motoren und Antriebstechnik 2 18.03.2011 21:27
Anlasser beim Merc. 4.3L tut nicht Fomi Technik-Talk 11 02.04.2007 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
