Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 21.03.2022, 07:15
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Propeller/Schraube Optimierung
ich habe auf meiner QS 755 einen Mercury XS PRO 300 mit 14.0x19P RH.
Wenn ich einen 14.0x21P RH verbauen würde welches Ergebnis würde das bringen??
niedrigere Umdrehungszahl, schnellere Gleitfahrt und somit wirtschaftlicheres Fahren??
Liege ich damit richtig? Mir gehts hier nicht um Höchstgeschwindigkeit o.ä.
Danke für eure Antworten
Alt 21.03.2022, 07:25
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
578 Danke in 241 Beiträgen
ca 400upm weniger... ob das besser ist kann man so nicht sagen. die max. Drehzahl sollte der Motor mit dem Prop erreichen können und die Reisegeschwindigkeit im vernünftigen Drehmoment Bereich des Motors liegen.
Angaben über Motor, max. Drehzahl mit beiden Props, Reisegeschwindigkeit und Drehzahlen fehlen dazu noch.
Wenn der 14.0x19P der originale ist kommt er mit dem neuen langsamer ins gleiten / beschleunigen und läuft mit weniger Drehzahl. wirtschaftlicher glaube ich nicht.
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 21.03.2022, 07:37
Danke dir schon mal. Zu den Daten kann ich leider noch keine Angaben machen da das Boot erst erworben. Der Propeller war original drauf.
achso, würde damit langsamer ins Gleiten kommen Dann hatte ich da wohl einen Denkfehler...
Alt 21.03.2022, 07:56
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
ich hatte an meiner QS805 mit einem Mercury V8 250PS einen Enertia mit 15 x 15 und habe auf Revolution4 (4 Blatt) mit 14,65 x 17 gewechselt und bin sehr zufrieden.
Vorher lag die max. Drehzahl leicht über 6000 (Motor hat über 6000 die Leistung gedrosselt, ergo war der Prop etwas zu klein), jetzt max. Drehzahl 5700 bis 5800 (die max. Drehzahl ist bei meinem Motor mit 5300 bis 6000 angegeben). Die Höchstgeschwindigkeit ist leicht gefallen - von 70 km/h auf 67 km/h - aber, mit rund 20% weniger Verbrauch, deutlich sparsamer und merklich mehr Schub unten raus, was sich besonders positiv in Verdrängerfahrt bemerkbar macht.
Das du einen 14Zoll Prop hast wundert mich etwas, aber du solltest, bevor du einen anderen Prop ausprobierst, zunächst die Daten mit dem jetzigen Prop ermitteln.
Berni
Geändert von Berni (21.03.2022 um 08:03 Uhr)
Alt 21.03.2022, 08:20
Werde ich so machen. Der Motor muss eh erst noch eingefahren werden da bisher lediglich 12BH drauf.
Gibts eine Übersicht für die max. Drehzahl etc bei den Motoren?
Was Prop Auswahl angeht bin ich absoluter Neuling. Der Vorbesitzer hatte sich wohl alles etwas chaotisch zusammen gestellt. Der Moto Ansich, Propeller, Scheibenwischer usw
Alt 21.03.2022, 08:56
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
Hallo "Capri",
das ist wie mit einem Getriebe beim Auto...
je niedriger die Steigung des Propellers desto besser die Beschleunigung, beim Boot ist aber so dass Du leider nur einen Gang hast, und der muss optimal abgestimmt werden...
der Motor hat ein Drehzahlfenster von (5600-6200) das der Motor bei Vollgas erreichen soll.
Werner
Alt 21.03.2022, 11:15
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo "Capri",
Sehr richtig!
@Capri, in der Betriebsanleitung zu deinem Motor findest du diese Angaben.
Bei meinem Motor liegt das angegebene Drehzalfenster bei 5300 - 6000.
Übrigens, lies dir bitte den Abschnitt über das Einfahren des Motors durch!
Bei mir war es nämlich so, dass ich möglichst in unterschiedlichen Drehzahlbereichen fahren sollte und auch zwischendurch für 1 Minute Vollgas!
Dabei kannst du auch gut sehen, wo die maximale Drehzahl liegt.
Ein Vierblatt-Propeller ist im Vergleich zum Dreiblatt in der Regel unten raus kraftvoller und vor allem ökonomischer (bei mir bis 20%), hat aber eine geringere Höchstgeschwindigkeit.
Ganz pauschale Aussagen kann man allerdings nicht machen, weil es sehr entscheidende auf das Boot (z.B. Rumpfform) und den Motor (in Kombination) ankommt.
P.S. du findest diese Angaben auch auf der Homepage von Mercury
Berni
Alt 23.03.2022, 21:30
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Der V8 hat hohes Drehmoment. Ich würde anhand des formuliertem Bedarf einen Enertia ECO mit 19 Zoll Steigung verbauen.
Alt 24.03.2022, 05:37
Bei der Steigung bin ich bei dir, nur würde ich dann den Enertia ECO in 15 Zoll (nicht wie jetzt 14 Zoll) mit 19er Steigung nehmen (oder Wahlweise den Revolution 4 mit 19er Steigung, der hat 14,65 Zoll).
Berni
Alt 24.03.2022, 06:22
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe auch einen Mercury Verado V8 250 und kann Bernis Aussagen nur unterschreiben. Hatte vorher einen Enertia in 17er Steigung, da war die Drehzahl auch etwas hoch. Habe nun einen 19er Enertia und 17er Revo 4 die ich ab und an tausche, am besten fährt das Boot allgemein jedoch mit dem 17er Revo 4. Der 19er Enertia ist bei mir etwas groß, perfekt wären hier eine 18er Steigung.
Falls jemand einen 19er Enertia gegen einen 18er tauschen will kann er sich gerne melden;)
Sebastian
Alt 24.03.2022, 10:17
Zitat von Stauder Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Sebastian
Wieviel Zoll hatte denn dein Enertia mit der 17er Steigung?
Wenn das auch "nur" ein 14 Zoll war, könntest du vielleicht auf einen Enertia 15x17 wechseln...
Berni
Alt 24.03.2022, 10:30
Keine Ahnung, aber die 17er Steigung gibt es soweit ich weiß nur in einer Zollzahl.
Alt 24.03.2022, 13:14
d´accord. Hinweis: Der Enertia Eco hat einen einheitlichen Durchmesser von 16 Zoll bei unterschiedlichen "Längen". Und eine größere Blattfläche. Daher passt der Eco zu den drehmomentstarken V8 Verado´s. Ich habe auch eine QS 755 CR, allerdings mit einem 250 L6 Verado. Hätte ich einen V8 wäre ein Eco meine erste Wahl. An meinem letzten Boot (Parker 790) hatte ich einen 250 Verado V8 und einen Eco mit 16x19 verbaut. top Kombination. Der V8 dreht den Eco ohne Schwierigkeiten durch.
Alt 26.03.2022, 06:29
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich empfehle die Verwendung dieses Tools zur Propellerberechnung:
https://www.mercurymarine.com/de/eur...or/#!/step-one
Jons
Alt 26.03.2022, 06:44
Als grobe Richtung hatte ich diese Seite auch genommen....
Bei meinem Boot war es allerdings so, wenn ich die erreichbare Höchstgeschwindigkeit nur um 1 km/h verändert habe, mir der Revolution 4 mal mit 15er Steigung oder eben mit 17er Steigung empfohlen wurde - ich habe mich für den mit 17er Steigung entschieden...
Berni
Alt 26.03.2022, 12:54
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Berechnen kann man alles, Du musst es erfahren. Hier hätt ich nen Apollo für Dich.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316046
Alt 01.04.2022, 15:13
Meinst wirklich beim Revo4 dann 19er und nicht nur 17er?
Alt 01.04.2022, 15:34
Sehr richtig!
lt. Webseite liegt die max. Drehzahl bei 5.600-6.200
Alt 01.04.2022, 16:08
Ich fahre die 805SD mit einem Mercury V8 250PS und habe einen Revolution 4 mit 17er Steigung.
Ein Bekannter von mir hat die QS805 Cruiser mit einem Mercury V8 300 PS und hat den Revolution 4 mit 19er Steigung....
Ich kenne nicht das Drehmoment von deinem Mercury, aber, da deine 775 bestimmt weniger auf die Waage bringt als die 805 Cruiser von meinem Bekannten, hätte ich bei dir auf den Rev4 mit 19er Steigung getippt.
Du musst aber zuerst genau wissen, wie hoch die Drehzahl mit deinem jetzigen Prop ist!!!
Wenn du mit deinem jetzigen Prop auf 6200 Umdrehungen kommst, wirst du mit dem Rev 4 vermutlich 300 bis 400 Umdrehungen weniger machen bei gleicher Steigung. Normalerweise sagt man, beim Wechsel von 3 auf 4 Blatt ca. 200 bis 300 Umdrehungen weniger, da dein jetziger Prop aber nur einen Durchmesser von 14 Zoll hat und der Rev4 14,65 Zoll, tippe ich eher auf 300 bis 400 Umdrehungen weniger.
Deshalb ist es wichtig, dass du die Drehzahl deiner jetzigen Kombi kennst!
Ist es bei dir so, wie es bei mir war, dass die Drehzahl über dem Limit liegt und der Motor die Leistung reduziert, kannst du definitv den Rev4 mit 19er Steigung nehmen...
P.S. Es gibt auch Händler, da kannst du beide bestellen (mit 17er und 19er Steigung) und ausprobieren, du musst dann aber einen von beiden kaufen...
Berni
Alt 01.04.2022, 16:13
Ach ja, noch ein Tipp....
Ruf doch mal im Bootscenter Kiel an, der Chef - Kevin Marquardt (Quicksilver Händler und auch hier im Forum) - ist super nett und kann dir bestimmt auch weiter helfen
Telefon: 0431-7055031
Berni
Alt 02.04.2022, 07:40
Dann hatte noch etwas vergessen....
Ein weiterer Bekannter von mir, der ebenfalls die 805 Cruiser hat, hat einen Mercury F300 aber einen 6 Zylinder mit Aufladung und fâhrt ausschließlich im Salzwasser, der war vom Revolution 4 enttäuscht und fährt jetzt den Enertia Eco.
Ich hatte den Kevin Marquardt im Herbst gefragt, wie das angehen könne? Er sagte, bei den Booten die sie vom Bootscenter Kiel in der Ostsee testen, laufen die Revo4 auch häufig nicht so zufriedenstellend und er meint, es hänge mit dem Salzwasser der Ostsee zu sammen - da kann ich nicht viel zu sagen, da ich nur im Süsswasser fahre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob V6er mit Aufladung oder V8er
Berni
Alt 02.04.2022, 08:38
Siehe anbei eine Hilfestellung auf der Suche nach Drehmoment.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf u-w-001-0526-2.pdf (3,24 MB, 62x aufgerufen)
Alt 02.04.2022, 18:45
das mit Süß und Salzwasser ist Blödsinn,
im Salzwasser müßten die Boote ja schneller laufen weil der Auftrieb des Salzwassers ja größer ist
Alt 02.04.2022, 19:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.551 Danke in 3.555 Beiträgen
Ja und Nein......
Salzwasser hat eine höhere Dichte als Süßwasser und daher mehr Auftrieb.
Desshalb müsste das Boot schneller sein weil weniger Tiefgang.
Aber es hat auch mehr Fahrwiederstand wegen der höheren Dichte und bremst desshalb den Rumpf mehr ab als Süßwasser.
Auch der Prop hat mehr Drehwiederstand, weniger Motordrehzahl.
Das sind meine Gedanken über Salzwasser und die höhere Dichte.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.04.2022, 21:55
aj ich merke schon das scheint ein sehr komplexes Thema zu sein. Wir sind ausschließlich im Salzwasser unterwegs.
Propeller-Optimierung Hellwig Marathon v470 + 60PS recal Motoren und Antriebstechnik 10 07.07.2021 08:48
Propeller Optimierung bei Bayliner 2655 mit Mercruiser 5.0LX AlphaOne scully34mulder Allgemeines zum Boot 3 20.09.2019 10:29
Propeller Optimierung / Frage zu Prop martin90 Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2015 15:25
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
