Alt 01.04.2022, 06:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard Plexiglasscheibe Unterwassereinbau
Guten Morgen liebe bootsverrückte Gemeinde.
Nach einem Urlaub auf den Malediven ist mir eine gute Idee gekommen.
Im Urlaub haben wir einen Ausflug mit einem Glasbodenboot unternommen.
Das hat uns extrem gut gefallen.
Nun überlege ich in meinem Daycruiser, im Unterwasserbereich, ebenfalls eine oder mehrere Scheiben einzubauen.
Wenn möglich an beiden Seiten.
Was meint ihr, wäre das möglich oder hat das schon mal jemand gemacht.
Was wäre z.B. erste Wahl beim einsetzen der Scheiben? Sikaflex oä?
Scheibe von innen oder Aussen?
Fragen über Fragen, aber ich bin noch am Anfang meiner Ideen.
Gruß Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 01.04.2022, 07:11
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moinsen.
Ich würde von aussen aufsetzen und ca. alle 5 cm eine Schraube setzen. Das Fenster cat 30 mm größer als den Ausschnitt machen. Dann vor dem Verschrauben würde ich mit Sika 521 oder 291 zwei parallele Würste um Abstand von 10mm legen und dann da das Fenster dann einschrauben.
Vergiss nicht so magnetische Aquarium-Schwämme mit anzupappen bevor du dann wasserst. Sonst musst du wenn der Schmodder des Rheins anwächst, mit der Badehose in den Rhein hüpfen und alles sauber wischen.
2. Tipp. Bau direkt 2 x 1000W Unterwasserbeleuchtung ein. Bei der trüben Suppe am Rhein könntest du so wenigstens ein paar Rotaugen vors Fenster locken. Im Moment denken die eh die haben sich alle verschwommen und sind am Polarkreis
Frohen 1. April.
Udo
Alt 01.04.2022, 08:03
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Quatsch, von innen natürlich. Wie sonst soll man die zum Putzen öffnen können. Oder willst Du ständig jemanden Kielholen, der mit 'nem Fensterleder bewaffnet die Seepocken wegputzt.
Alternative: das neue, durchsichtige, auf Nanotechnologie basierende Antifouling. Hat einen leichten Blauschimmer, was aber bei dem braunen Emswasser das Beobachtungserlebnis durchaus verbessert.
Viel Erfolg. Und FOTOS!!!
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 01.04.2022, 11:13
Danke für eure Tips, ich überlege noch.
Alt 01.04.2022, 11:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Und schnuppe ist das Boot unverkäuflich....
Plexiglas oder Macrolon?
Kratzfest im wahren Sinne ist das alles nicht. Pass wenigstens auf, dass du bei Aussenmontage noch ins Gleiten kommst. Sonst ggf. die Propellersteigung anpassen...
gregor
Alt 01.04.2022, 11:44
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Eventuell könnte man vor den Fenstern, in Richtung Bug, einen Abweiser (ähnlich einem Windabweiser für offene Fenster) installieren, um die Schmirgelwirkung von Sand etc. zu vermindern.
Dann sollte das doch gehen.
Dietmar
Alt 01.04.2022, 12:00
Boot: Motorpinasse
Vor allem: sauber arbeiten! Kleinste Unebenheiten an den Fenstern beeinträchtigen beim schnellen Gleiten das Beobachtungserlebnis durch Verwirbelungen. Richte die Schlitzschrauben in Fahrtrichtung aus (auf keinen Fall Kreuzschlitz und erst recht kein Trox (WASSERWIRBEL !!!1!!), und mindestens V4A). Oder such Dir eine Firma, die darauf spezialisiert ist. Hier im Forum sind alles Selbermacher, die wissen eh alles besser!
Oder Vergaser wechseln!
Etwas anders gestaltete Wind- ähh - Sandabweiser könnten auch bei Montage und Reinigung hilfreich sein.
Bild geborgt bei ffb
Gruß Frank
Alt 02.04.2022, 01:23
Boaahhh wieder diese Haaarspalter!!!11elf!
Alt 02.04.2022, 11:48
Ich hoffe ihr hattet einen entspannten 1 April.
Gruß Wolfgang
Alt 02.04.2022, 12:04
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Also mir wäre das alles zu heikel. Mal gerade eben geht das sowieso nicht und richtig dicht soll es ja wohl auch über mehrere Jahre bleiben.
Auch die hier bereits angesproche Reinigung und Alterung der Scheibe würde mich als Dauerlieger abschrecken. Ich vermute mal das die Scheibe auch noch begehbar sein soll/muss?
Wenn ich die Unterwasservielfalt näher betrachten möchte, würde ich mich vermutlich für eine Unterwasserkamera entscheiden und es auf dem Fernseher ansehen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 02.04.2022, 18:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Ja, aber während der Fahrt den Landanschlussstecker dran lassen, damit ein gutes TV Bild vorhanden ist
Ich hoffe für dich das dir der erste April bekannt ist,
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2022, 19:04
Also ich habe mir gleich eine 12V TV eingebaut allerdings würde es auch mit einem Umspanner 12V/230V und normalen TV funktionieren.
Guido
Alt 02.04.2022, 19:59
Dann haste ja alles richtig gemacht
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2022, 20:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.467 Danke in 3.521 Beiträgen
Jetzt ist aber gut, ist schon der 2te April.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.04.2022, 21:26
Das ist sehr angenehm,... kann unterwegs über DVB-T fernsehen, streamen aber auch die Karte vom Tablet oder Handy anzeigen lassen.
TV und Antenne laufen über einen Spannungsstabilisator.
Guido
Alt 02.04.2022, 22:28
Leseschwäche???
Udo
Alt 02.04.2022, 22:42
Leseschwäche???
Udo
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht das diese Magnetreiniger für Aquarien halten, die fallen ja schon bei dünnen Scheiben ab wenn man sie zu schnell hin und her bewegt.
Dieses Sichtfenster wird doch bestimmt 2 bis 3cm haben. Wenn es überhaupt hält wird sich der Fensterputzer bei der Strömung unter dem Boot vermutlich schon beim verlassen des Hafens verabschieden.
Ausserdem setzt sich Dreck in den Putzer, der das Sichtfenster mit Sicherheit verkratzt.
Guido
Kratzer Plexiglasscheibe entfernen... wer weiß, wie am effektivsten? Rügen Technik-Talk 51 16.06.2020 19:44
Plexiglasscheibe milchig steffen_B Technik-Talk 9 27.04.2011 12:29
Plexiglasscheibe Zodiac MK II joeljack Restaurationen 2 14.06.2009 08:02
suche große Plexiglasscheibe, wer weiß wo... highlow04 Restaurationen 4 11.05.2009 22:42
plexiglasscheibe auf der Fly schulleM Selbstbauer 22 23.08.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
