Alt 31.03.2022, 21:42
User 100401
Standard Wird eine AGM Batterie heiß?
ich bin grade dabei, den ganzen Kram auf dem Boot neu zu organisieren.
Da ich wenig Stauraum an Bord habe, muss ich alles möglichst ideal nutzen.
Jetzt habe ich die Idee, einiges an "Krimskrams", den ich selten (hoffentlich nie) brauche, in meinem, abklappbaren, Steuerstand unterzubringen.
Darin steht eine recht kleine Batterie, eine Banner P4409 (44Ah), es ist aber noch einiges an Platz daneben.
Ich würde da gern Sachen deponieren wie ein Werkzeugset, eine Löschdecke und ein paar andere Dinge. Das ich nichts auf die Kontakte lege ist schon klar, aber.... wird so eine Batterie eigentlich warm/heiß wenn der Motor sie mit 10A lädt? Gibt es da evtl. eine Brandgefahr?
Also....kann ich den Platz dort nutzen oder ist das keine so clevere Idee?
H.P.
Alt 31.03.2022, 21:44
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Nein keine gefahr
Alt 01.04.2022, 09:28
7.916 Danke in 4.799 Beiträgen
Gruß H.P.
Decke die Pole mit Polkappen oder wie die heißen richtig ab. Nichts drauflegen reicht nicht. Im Boot fällt immer mal was um oder hin und her.
Alt 01.04.2022, 09:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo H.P.
Um sicher zu gehen könntest die ja einen Batteriekasten von den üblichen Verdächtigen verbauen.
Gruß Joggel
Alt 01.04.2022, 09:59
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
...oder vom lokalen Elektriker ein Stück großen Kunststoff-Kabelkanal besorgen und einen Deckel für die gesamte Batterieoberseite fertigen.
Mit einer Heißluftpistole oder einem Gasbrenner kann man den partiell anwärmen, in mehreren Arbeitgängen schön formen und wenn er passt im kalten Wassereimer schnell verfestigen.
Dann bleiben auch die Löcher in textilem Material aus
Gruß, der Stefan
Alt 01.04.2022, 12:08
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Bei der Löschdecke ist die Brandgefahr m.E. durchaus gegeben....
Alt 01.04.2022, 18:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
H.P.
Hi
Wenn die Batterie i.O. ist wird sie nicht heiß.
Alt 01.04.2022, 22:23
kannst du ruhig machen,
solange nichts leitfähiges auf die Pole kommt
2 batterie an bord verbauen eine AGM 1 blei säure Zeuss Technik-Talk 10 24.05.2016 18:43
Batterie wird sehr heiß crownlinecr Technik-Talk 22 12.01.2016 15:31
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
