Alt 31.03.2022, 12:24
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Diesel Additive? Wenn ja, welche? Reihenfolge?
Eine Frage die mir leider bisher keiner beantworten konnte. Angefragt hatte ich bei Liqui Moly- Antwort kam leider keine.
Aufgrund einer Erkrankung kann ich mein Boot derzeit nicht nutzen, wie ich möchte. Da stellt sich die Frage, ob es Additive gibt, die den Motor schützen, Korrision und Alterung ( auch des Diesels) vorbeugen, die Verbrennung verbessern etc.
Beigegeben habe ich bisher nur Grotamar 82 gegen Dieselpest. Trotzdem
altert der Diesel. Dafür gibt es Additive, die den Diesel frisch halten, Cetanzahl erhöhen, Motor reinigen, etc.
Aber welche machen Sinn?
In welcher Reihenfolge?
Kann Zuviel dem Motor eher schaden?
Was ist mit der Dieselheizung?
Fragen über Fragen… weiß jemand Bescheid?
Danke!
VG Tim
Alt 31.03.2022, 13:56
Gerade habe ich die Info von LM bekommen. Es reicht wohl allein Marine Diesel Schutz aus.
Alt 31.03.2022, 18:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
hi Tim
Weiß jetzt nicht für wie lange Du den Diesel konservieren möchtest.
Bei unser Beauty als auch bei unserer jetzigen VriJon waren die Standzeiten etwa 2 J. mit gefüllen Tanks.
Gab bez. Kraftstoff kein Problem bei der wieder Inbetriebnahme und Nutzung des vorhandenen Kaftstoffes.
Alt 31.03.2022, 19:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
die DK Produkte der großen Marken werden bereits ab den Abgabe-/Füllstellen bei der Verladung additiviert, vor allem mit Stabilisatoren und Fließverbesserer soweit ich weiß.
Gruß Dete
Alt 31.03.2022, 21:07
Ok- aber Dieselpest gibts ja trotzdem. Der Durchsatz auf einem
Boot ist halt in der Regel nicht so hoch wie mit einem Auto.
Alt 01.04.2022, 00:27
Libertad Libertad ist offline
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Frag mal bei den großen Marken nach, welche Lagerzeit garantiert wird.
Alt 02.04.2022, 06:41
nach der Abgabe?...eigentlich gar keine bis auf die Quasi Standards der Produkte, sowie nach nationalen und internationalen Richtlinien, wenn vorhanden!
Vor der Abgabe max. 12 Monate im Lagertank, allerdings unverblendete Ware.
Aber so lange lagern die Tankläger nicht zwischen, da ist enorm viel Durchsatz.
Gruß Dete
Alt 02.04.2022, 12:40
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Um wieviel Diesel handelt es sich denn?
Mein Gedanke dazu wäre (falls Du jemandenhast der Dir helfen kann), Diesel absaugen/abpumpen und woanders verbrauchen.
Frischen Diesel drauf und mal ein bisschen laufen lassen.
Und wenn ich das mit dem Additiv und der Reihenfolge richtig verstanden habe, dann erst Additive und die passende Menge Diesel drauf.
So vermischt es sich gleich gut.
Ich habe bei einem anderen Fahrzeug von mir einen luftgekühlten Kägermotor. Da mache ich es mit dem Bleizusatz anders herum. Es tanken und dann die passende Menge Additive.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 02.04.2022, 19:36
Diesel habe ich in den Tanks. Meine Frage war im Prinzip, ob und welche zusätzlichen Additive Sinn machen oder eben nicht.
Alt 02.04.2022, 20:02
skibo skibo ist gerade online
3.135 Danke in 1.604 Beiträgen
Was habt Ihr nur an Müll von Motoren ?
Ich habe letzten Monat eine Rüttelplatte verkauft, welche die letzten 5 Jahre nicht benutzt wurde. Sie war Bj. 1993 und der Tankinhalt war ca. 3l Diesel. Ohne irgendwelche Zusätze oder Konservierungen oder gar WD40 (pfui) ist der Motor angesprungen und die Maschine hat funktioniert.
Ein Stromerzeuger mit Yamaha 175cm³ 4-Takt-Motor, welcher 2 Jahre stand, ist nach dem 2. Zug am Starterseil auch angesprungen. Da wurde nach jedem Einsatz (also wenn er in nächster Zeit nicht mehr gebraucht wurde, der Benzinhahn geschlossen, bis der Motor von alleine aus ging.
Ihr macht Euch hier vielzuviel Gedanken um Nichts.
Schöne Grüße an den August
Alt 02.04.2022, 20:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Unser Boot hat länger gestanden (1 Jahr), daher meine Erfahrungen.
Du hast eigentlich schon alles getan mit Grotamar.
Wichtig ist, solltest du Stahltanks haben, mache die Randvoll.
Welche Additive willst du den wo hin haben und wie werden diese an den gewünschten Stellen wieder transportiert?
Ist den Bootsdiesel im Tank?
Im Netz wird ja eine Haltbarkeit von 6 Monaten angegeben, das kann ich nicht bestätigen, den wir hatten gut 900 Liter im Tank.
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2022, 20:21
Hi Klaus
Stimme Dir grundsätzlich zu. Ist häufig echt nervig .
Es werden viele Themen bis ins Kleinste "zerpflückt" und praxisfern theoretisch "analysiert".
Tim's Frage fand ich erfrischend realitätsnah.
Alt 02.04.2022, 20:27
Wenn deine Rüttelplatte mal mitten auf dem Rhein wegen Dieselproblemen ausgeht und du hilflos rumeierst, wirst du vielleicht anders denken.
Lange nicht jedes Boot bekommt Probleme mit der Dieselpest oder Zündunwilligkeit wegen überaltertem Diesel, aber es sind zu viele Fälle, als dass man sie wegdiskutieren könnte.
Es gibt Menschen, die haben Rettungswesten auf ihrem Boot - sind das deshalb Müllboote?
Alt 02.04.2022, 20:40
Dazu kommt noch ein Stahltank der dann Rost ansetzen könnte oder besser kann.
So sah es bei mir aus, was aber gereinigt wurde.
Hits:	27
Größe:	68,0 KB
Hits:	25
Größe:	58,2 KB
Hits:	23
Größe:	61,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2022, 22:12
Was soll denn an einem Stahltank, welcher von öligem Diesel umschlossen ist, rosten?
Das Wort "Dieselpest" findet man nur in diesem Forum.
Libertad: Mach Dich ins Hemd. Schon die Gallier hatten Angst vor dem Himmel welcher auf den Kopf fallen könnte...
"Könnte" ist hier das meist benutzte Adjekiv von den Bedenkenträgern. Bedauerlich sind sie auch die Unwissenden.
Alt 02.04.2022, 22:22
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.946 Danke in 3.257 Beiträgen
Ach ja? Ich frage mich dann aber, warum auch in vielen Zeitschriften aus dem maritimen Bereich über das Problem "Dieselpest" berichtet worden ist, und warum auch schon mehrere hier im Forum ein Problem mit verstopften Dieselfiltern, usw. (Dieselpest) hatten..., aber egal, war vermutlich nur Einbildung
Berni
Alt 02.04.2022, 22:24
Hi Klaus
Nu mal langsam.
Die Erfahrungen mit Rüttelplatten etc. sind vlt. aller Ehren wert.
Sind aber nicht vergleichbar mit Betriebsbedingungen und Tankinhalten Diesel- betriebener Motorboote.
Da sprechen wir von Tankinhalten 500L+. Und nicht von 20 L.
Und Lagerzeiträumen über weit 1 J. bei den Booten in wassernaher "Feuchtraumatmosphäre".
Kann der landgestützte Kleindieselanwänder eher nicht umsetzen.
Bei uns sind z.B. 650L Diesel im Tank. Reicht für 2 Jahre.
Dazu denke ich, das Ewald/Libertad schon weiß über was er berichtet.
Wie sind eigentlich deine Erfahrungen im Bootsbereich?!
btw.: Wir waren leider auch schon mal bez. Dieselpest betroffen.
Geändert von sporty (02.04.2022 um 22:39 Uhr)
Alt 02.04.2022, 23:10
Das weiß ich leider auch nicht genau. Man hat mir mal gesagt, vor dem Winter entweder Tank ganz voll oder ganz leer. Keine Ahnung was es ausmacht, habe da nie drauf geachtet und bisher hatte ich auch kein Problem. Wir fahren aber auch viel.
Allerdings wurde auf unserem Boot mal Kunststofftank nachgerüstet was sicherlich auch einen Unterschied macht.
Guido
Alt 03.04.2022, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.606 Danke in 4.333 Beiträgen
WHAT??
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpest
Und 23600 weitere Fundstellen bei Google.
Gerhard
Alt 03.04.2022, 07:53
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
WHAT??
... und aktuell bei mir in den Tanks [emoji2961]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Landanschluss: LAR & Galvanischer Isolator - Welche Reihenfolge bearpower0 Technik-Talk 0 29.03.2021 20:50
Welche Reihenfolge? Smutje1807 Restaurationen 4 02.03.2012 17:16
Motorschrauben hinten, welche Reihenfolge, bzw wo sitzt das Leder UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2011 16:18
Additive zum zweiten (Diesel nicht Öl) Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 12.05.2005 08:00
Öl-Additive Miky Motoren und Antriebstechnik 13 22.07.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
