Alt 11.02.2007, 14:07
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard mein Lenkrad geht nicht mehr ab... Hilfe...
Hallo Leute
mit entsetzen mußte ich feststellen das mein neues Lenkrad nicht mehr von der Narbe abgeht.........
ich habe es schon mit einem Abzieher versucht nur habe ich Sorge das ich mir dabei mein Lenkrad beschädige, der Abzieher hat mir die Narbe und das Gewinde schon zerstört........ Bite um Tipps wie ich noch vorgehen könnte!!!!
Grund der Demontage ist, ich bekomme eine neue Teleflexlenkung und möchte das alte ausbauen.........
Hits:	650
Größe:	48,3 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 11.02.2007, 14:10
Holzabdeckung (manchmal gesteckt, manchmal mit einer Madenschraube fixiert) in der Mitte weg... und dann die Mutter aufschrauben
Alt 11.02.2007, 14:20
Hallo Dieter
das Bild dient nur zur veranschaulichung......, natürlich ist die Holzabdeckung schon ab und auch die darunterliegende Mutter entfernt, ich habe ja das Lenkrad selbst montiert............
habe auch alles schön satt mit WD-40 und MOS-2 eingesprüht aber das Ding will einfach nicht ab.......
mein Persönlicher verdacht ist der kleine Keil in der Narbe ich denke der hat sich etwas verspannt und daher will das Rad nicht ab, es ist ja auch ganz leicht hinaufgegangen und ich habe auch die Narbe vor der Montage gut eingefettet...........
Alt 11.02.2007, 14:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Am besten zu Zweit machen.
Einer macht am Lenkrad "Druck" nach Hinten, der Andere gibt mit Hammer und Alu-Dorn kurze Schläge auf die Welle.
Das Lenkrad sitz auf einem Konus und springt dabei runter.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2007, 14:28
Meins habe ich mit etwas klopfen abbekommen,aber wenn dann bitte ganz vorsichtig.Hatte einen Gummihammer im Einsatz und hat super geklappt.
Hits:	622
Größe:	21,8 KB
Gruß,Matze
Alt 11.02.2007, 15:21
Benutzerbild von divefreak
5kg Fäustel und Bronze Dorn.
Achja etwas Vertrauen in den "Bediener" des Hammers ist auch nicht schlecht.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 15:40
also so ein Lenkrad hab ich auch noch nie gesehen, ist sicher ein Unikat....
Alt 11.02.2007, 15:52
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Gibbet zu Hauf im Ami E Bay !!!
www.Ebay.com (PaidLink)
Alt 11.02.2007, 15:53
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Aber nicht mehr lange.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 11.02.2007, 18:23
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Christian,
Lenkradnabe vorsichtig mit Heißluftpistole anwärmen! Nicht den Konus, auf dem das Rad sitzt!! Dann mit einen passenden Holzklotz o.ä. zur Schonung auf die Nabe legen und mit wirklich passendem Klauenabzieher herunterziehen! Einige leichte Schläge mit dem Gummihammer auf die Nabe können notfalls helfen, dürften aber in der Regel nicht nötig sein. Habe auf diese Weise schon manchen auf der Nabe festgefressenen Prop herunterbekommen.
Wepi
Alt 11.02.2007, 21:33
Nix E-Bay Mikes Garage in Kiel.der handelt mit son Spielkram in sämtlichen Variationen
Gruß,Matze
Alt 11.02.2007, 22:29
Zitat von Wepi
Hallo Christian,
Wepi
danke Wepi
der Tipp erscheint mir als absolut Erfolgversprechend, werde ich auf jedenfall probieren und danach hier sofort bescheid geben.....
Danke auch den anderen -lern für die Hilfestellung
Alt 11.02.2007, 22:34
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Christian
aber bitte die mutter auf der nabe lassen!!!!
sollte es dir passieren daß du das gewinde beschädigst, hast du immer noch die chance es beim runterdrehen der mutter wieder hinzubekommen
Gruß Jens
Alt 12.02.2007, 06:35
TomHH
Ausserdem springt Dir das Lenkrad wenn Du die Mutter locker drauf läßt nicht gleich ins Gesicht wenn es sich löst.
Ist mir schon passiert...
Alt 12.02.2007, 06:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Jot.v8.A.
Hallo Christian
Gruß Jens
Und es schütz vor blauen Augen falls sich Lenkrad plötzlich löst
Gruß Jörg
Alt 12.02.2007, 10:21
Hallo Christian,
wenn Du die Mutter nicht ganz abschraubst, sondern sie soweit herausdrehst, dass sie einige mm am Ende der Steuerachse übersteht, hast Du eine leichte Vertiefung, in der die Abdrückschraube des Klauenabziehers Platz findet und nicht abrutschen kann. Außerdem ist im Achsende in der Regel eine Vertiefung, die bei der Herstellung der Achse zum Einspannen in eine Drehbank diente. Auch diese Vertiefung hilft Dir. Du brauchst dann keinen Holzklotz als Unterlage. Viel Erfolg!
Wepi
Alt 12.02.2007, 11:58
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
versuch es, wenn alle anderen Dinge versagt haben, mit nem Eisspray. Da gibt es einige Rostlöser, die damit arbeiten. Selbst bei eingefettetem Konus kann das Lenkrad "Festfressen (wahrscheinlich durch die unterschiedlichen Materialsorten NABE und Konus). Vor allen Dingen mit Bedacht arbeiten... Mir ist dabei schon a) ein Lenkrad und b) 2x Macken im Cockpit ...
Was für einen Lenkkopf hast Du eigentlich? Wenn es auch ein Teleflex ist, Tausch doch nur die Kabel (wäre ja zu schön...)
Gruß ALF
Alt 12.02.2007, 21:50
vielen dank für die vielen Tipps
zum einen habe ich die Mutter ganz abgenommen und zum anderen die Narbe samt Gewinde schon zerstört...........
zum anderen ist es keine Teleflexlenkung die zur Zeit montiert ist sondern so ein Zahnstangengetriebe.........
und zum dritten möchte ich dieses jetzt gegen eine Teleflexlenkung tauschen........
Alt 13.02.2007, 07:36
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
tip eines alten schlitzohres aus wien der an autos schraubt
hab einen bohrer von schlagbohrmaschine abgesägt zu keinem dorn geschliffen
mit oberschenkeln und einer hand am lenkrad ziehen (dreieck bilden)>schlagbohrmaschine ansetzen >einschalten >><>> das lößt das wiederspenstigste lenkrad zu 100%
und vorallem man braucht keine hilfe (außer der aus der steckdose)
Lg
franz
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 13.02.2007, 22:36
danke Franz
sehr guter Tipp............
in der Einfachheit liegt oft der Erfolg!
Alt 13.02.2007, 23:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
quatsch nicht so viel, zerr' runter das teil
- ich erahne die nächste frage ...
wie bekomme ich die mutter wieder drauf ....
mfg
frank
vor erst-anwendung von gewalt immer das befragen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.02.2007, 16:07
mfg
frank
schlecht geschlafen Kummpel
die Mutter muß ja nicht mehr drauf, kommt neue Lenkung rein
Alt 16.02.2007, 22:38
Hallo Chrisssi,
sso ein Kegel kann gewaltig fest sitzen
wenn es mit der Abziehvorrichtung wirklich nicht kommt, dann bleibt nur die Lenkachse durchsägen und das Lenkrad auf einer stabilen Unterlage hohl legen, dann kann man den Rest von der Lenkachse mit einem Dorn aus dem Lenkrad raus schlagen, wenn es noch zugebrauchen ist
Alt 17.02.2007, 13:23
umbedingt Ralf
das Lenkrad ist neu und ich möchte es nicht beschädigen, daher bin ich auch sehr vorsichtig mit dem Abzieher umgegangen.........
aber danke auch für deinen Tipp.........
Alt 17.02.2007, 14:48
mfg
frank
nee chisssi, das war spaßig gemeint - siehe auch die 3 smilies
mfg
frank
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
