Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 28.03.2022, 17:05
Hatten die eine Überproduktion von Akkuschraubergehäuse?
Alt 28.03.2022, 19:12
Die Chinesen denken halt mit
Alt 28.03.2022, 19:41
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
46 Danke in 28 Beiträgen
Das Problem hatte ich zunächst auch, @Bugatti. Alles neue Fender, nichts ging.
Du hast den Adapter wahrscheinlich, so wie ich auch, zu weit aufgedreht. Dann geht keine Luft mehr durch.
Also nicht bis zum Anschlag eindrehen, sondern nur ein paar Gewindegänge.
Dann klappt das auch...
Totti
Ich habe auch nur den Messingeinsatz (ohne Fender) auf den Adapter geschraubt, Kompressor mit 4 bar und es ging keine Luft durch....
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alt 28.03.2022, 22:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Kompressor mit Ausblaspistole
Absolut korrekt.
Oder mal den Hafenmeister fragen.
Der hat so was, wenn er ein Guter ist.
Alt 29.03.2022, 08:15
Benutzerbild von Totti-Amun
12.562 Danke in 4.411 Beiträgen
Welchen Messingeinsatz für Adapter?
Ich habe die Fender bestellt und gleich den dazu passenden und empfohlenen Adapter mitbestellt. Der ist nach unten auf den Gewindegang des Fenders passend und den darf man nicht fest drehen, sondern nur ein paar Gewindegänge. Nach oben hat der den Gewindegang des Autoventils, da wird dann nur das Teils der Pumpe auf gesteckt oder eben das Schlauchende mit Manometer für Kompressorbetrieb. Ich habe den von Hazet.
Totti
Hits:	14
Größe:	48,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.06.2024, 16:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.950 Danke in 9.053 Beiträgen
Die DAN-Fender sind ja nett und ich habe die wegen der angeblich guten Qualität bestellt, aber Luft bekomme ich da nicht rein.
Das ist echt lächerlich. Sind ja nicht der "billige Jakob", (2 Stück für 138,90) aber die Adapter braucht man, sonst wird es nicht dicht..., die führt der Shop schon mal gar nicht...
Ich bekomme sie für 3,75€ zzgl 14,95€ Versand und 5,00€ Mindermengenzuschlag.
oder im Ausland für 6,00-6,50 € zzgl 8,90€ Versand,
oder aber in Deutschland für 15,75 bis 21,50€ zzgl 5,50-8,50€,
Der billigste in Deutschland liegt bei 20,95€ mit kostenlosem Versand...
Für ein Stück Plastik, ich fasse es nicht. Echt das letzte Mal gekauft, den Mist.
Wenn ichs über habe schneide ich den Mist auf und klebe ein Autoventil rein oder werfe sie in den Schrott. Letzer Versuch jetzt mit dem 3D-Drucker...
gregor
Alt 03.06.2024, 20:36
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Funktioniert mit einfacher Ausblaspistole, mit genug Druck auf das Fenderventil, hab die billigen AWN Fender jetzt schon die fünfte Saison ohne Druckverlust.
  #58
Alt 03.06.2024, 21:07
Hi
Wie schon mehrfach beschrieben:
Einfach Luft mit ausreichend Power von oben auf das Ventil wird funktionieren.
btw: " Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's"
Ist ein Scherz.
Grüße aus OWL
  #59
Alt 04.06.2024, 11:45
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Genauso mache ich es auch und 8 bar reichen dicke
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
