Alt 23.03.2022, 14:31
Raman90 Raman90 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 l bj 88
Hat jemand schonmal einen 3.0l bj 88 zu smartcraft umgebaut? Also generell die Frage ob es möglich ist...
Wenn ja müsste es ja auch möglich sein die Daten digital z. B mit der Vessel View mobile App abzurufen?
Vielen Dank schonmal.
Geändert von Raman90 (23.03.2022 um 15:00 Uhr)
Alt 25.03.2022, 23:49
die Motorsteuerung eines Motors von 1988 hat nichts was man auslesen könnte, die Elektronik müßte also komplett neu, sowas würde den Wert deines Motors mindestens verdoppeln wenn es überhaupt wirklich machbar wäre
Alt 29.03.2022, 12:01
Standard 3.0 umbau
Analoge anzeigen sind ja aber vorhanden. Lassen sich diese analoge Daten in digitale umwandeln?
Vorhanden sind:
Drehzahl
Wassertemperatur
Öldruck
Kraftstoffanzeige würde analog bleiben sowie Trimm Anzeige.
Wenn ja, kannst du mir sagen welche Komponenten dafür notwendig sind?
Alt 29.03.2022, 17:30
jetzt müßte man rausbekommen ob die Anzeige AD Wandler eingebaut hat oder man Digitale Geber braucht, am besten mal einen Händler fragen
Alt 30.03.2022, 09:57
uli07 uli07 ist gerade online
7.974 Danke in 4.820 Beiträgen
Alles was du auf Digital umbauen willst mußt du auch mit Digitalgebern versehen. Dann ist das doch kein Problem. Wenn das Analoge aber funktioniert wozu den Umbau? Vor allem hast du bei digitalen Anzeigen immer zwei Zahlen nach dem Komma. Da bin ich mal gespannt was du sagst wenn die Zahlen ständig in Bewegung sind.
Alt 01.04.2022, 10:41
Wenn ich analoge geber habe, diese analogen geber Kabel an einen Wandler zu Digital, anklemme, sollte es doch funktionieren oder?
Alt 01.04.2022, 12:52
Ja, geht.
Alt 01.04.2022, 16:45
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
....na ja, bei Licht betrachtet ist natürlich 1 Digitalanzeige irgendwie schöner + viel genauer.
Grüße, Reinhard
Hits:	9
Größe:	43,6 KB
ID:	951613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	50,4 KB
Alt 01.04.2022, 16:57
Stimmt. Man braucht ja auch die Temperatur auf ein Grad genau und dann noch zwei Stellen hinter dem Komma. Genau so beim Öldruck. Dafür sind die Motoren und Anbauteile damals schon ausgelegt worden. Und wenn du bei Dunkelheit die analogen Geräte nicht lesen kannst solltest du mal die Birnen wechseln und vielleicht auch mal das Glas putzen. Aber haüuptsache Digital. Ist genau so wie mit Umrüsten auf LED's. Außer Kosten nur Mist und kein Nutzen.
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
