Alt 25.03.2022, 19:50
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
347 Danke in 220 Beiträgen
Standard Werkzeug zum Öffnen vom Trimmzylinder
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Werkzeug und kann berichten?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...01297-211-8673
Alt 25.03.2022, 23:18
ob der Schlüssel hält was er verspricht,
kann man in aller Regel nur selbst raus finden
Alt 26.03.2022, 13:24
Genau so..
Der org. Schlüssel von Merc.: kostet nen „bisschen“ mehr…
Verstell-Schlüssel kosten auch…..
Mein Eigenbau. Sieht ähnlich aus; musste den Griff auch schon mal auf mehr als nen halben Meter verlängern. (Rohr aufgesteckt..) um die Verschluß-Kappe aufzukriegen. Kann schon richtig festsitzen.
beim Merc: braucht man den mit 1-1/2“ Abstand. (38,1mm)
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2022, 00:56
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Roco.
Ich hatte mir genau diesen Schlüssel von diesem Anbieter bestellt, für meinen Volvo Penta DP 290 . Passte 100% ig und ich bekam
die Zylinder leicht auf !
Lieferung war super schnell.
Gruß Rainer
Alt 27.03.2022, 09:32
User: 3512
Ein Standard-Stirnöochschlüssel geht auch. Wobei man dann natürlich nur 2 statt der 3 Löcher im Kopf erwischt.
Alt 28.03.2022, 10:06
Das mit dem Stirnlochschlüssel habe ich probiert, hat aber gar nicht funktioniert.
Die Endkappen sitzen so was von fest, da reißt der Schlüssel vorher ab.
Ich werde mir den Spezialschlüssel bestellen und dann berichten.
Alt 29.03.2022, 13:19
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
296 Danke in 205 Beiträgen
Servus,
wenn das eh schon so streng geht, würde ich den nächsten Versuch nicht ohne vorwärmen starten und auch nicht mit aller Kraft dran reißen, sondern unter "Spannung/ Druck" immer ein paar Prellschläge geben bzw. "wippende" Bewegungen - bzw. kombiniert.
Beim Wiedereinbau ausreichend Fett ans Gewinde (ich persönlich bin Fan von Antisize-Paste auf Alu-Basis), ohne oberlehrerhaft rüber kommen zu wollen
Gutes Gelingen!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.03.2022, 22:38
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Kann ich nur so unterschreiben, da ist in der Regel was vergleichbares wie Loctite Rot drauf, was nur mit erhitzen mit nem Brenner o.Ä. einfach zu lösen geht (so war es bei mir zumindest). Hab mir damals den Schlüssel selber gebaut (einfacher Flachstahl und 3 Stifte) und das ging mit Erhitzen mit einem kleinen Propanbrenner sehr gut auf.
Viel Erfolg
Alt 05.04.2022, 19:03
Also ich habe mir den Schlüssel bestellt, hatte aber vorab den Verkäufer mal angeschrieben um einige Details zu erfragen. Er ist Bootsfahrer und Schrauber und deshalb ist der Schlüssel nach langer Tüftelei wohl entstanden.
Die Lieferung war super schnell und das Werkzeug hält was es verspricht.
Der Konstrukteur hat sich echt was dabei gedacht. Es war sogar ein Beipackzettel dabei mit Tipps zur Handhabung. Hat sich also gelohnt und kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen an diejenigen die ihre Trimmzylinder selbst reparieren wollen und dadurch viel Geld sparen können.
Alt 06.04.2022, 10:02
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Hi Roco,
tauschst Du die Endkappen komplett oder nur die Dichtungen der Kappen ?
Bei mir (Honda BF75 AB) sind die Zylinder auch undicht, leider lässt sich der Monteur der Fachwerkstatt viel Zeit mit dem Bestellen der Kappen und ich muß bald ins Wasser, daher plane ich an Plan B(selbst ist der Mann).
Theoretisch können ja nur die Dichtungen durch sein, Endkappen haben ja kein Verschleiß.
Hakan
Alt 06.04.2022, 13:11
Zitat von kefal Beitrag anzeigen
Hi Roco,
Hakan
Hallo Hakan,
also ich habe nur die Dichtungen, Abstreifringe an der Endmutter und die O-Ringe am Kolben getauscht. Allerdings habe ich einen Volvo Antrieb. Wie das beim Honda Trimmzylinder ist kann ich dir nicht sagen. Die Dichtungen habe ich mir bei einem Hydrauliker besorgt.
Alt 23.04.2023, 16:26
Tiefbaumanni Tiefbaumanni ist offline
Standard Stirnlochschlüssel
Wo hast du den Stirnlochschlüssel bestellt. Bräuchte auch einen. Vielen Dank schon mal!
Alt 23.04.2023, 16:27
Wo hast du den Stirnlochschlüssel bestellt?
Alt 23.04.2023, 16:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.750 Danke in 3.643 Beiträgen
Steht doch in #1
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2023, 16:35
Bei EBay-Kleinanzeigen. Einfach nach Spezialwerkzeug für Trimmzylinder suchen.
Alt 25.04.2023, 13:29
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich kann nur gutes über den Schlüssel sagen.
Bei einem normalen Stirnlochschlüssel ging selbst mit Verlängerungsrohr nichts.
Bei dem Schlüssel mit 3 Bolzen ging es relativ einfach.
Immerhin ca.33 Prozent mehr Kraftschluss.
Gruß von der Ostsee...
Alt 20.06.2024, 10:45
arsonist arsonist ist offline
Habe mir auch den Schlüssel bestellt. Der passt super. Leider konnte ich die Kappen bisher nicht lösen. Habe es mit einem Heißluft-Föhn probiert aber nix ist passiert. Jetzt habe ich die in Essig eingelegt.. mal sehen ob es was bringt.
Kennt denn jemand die Maße der Abstreifer, Stangendichtung und der O-Ringe? Habe einen Volvo Penta 290DP Antrieb mit den runden Trimmzylindern.
Alt 20.06.2024, 13:51
Andy kennt sie und hat auch die passenden dichtsätze
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 06.08.2024, 13:13
Ich habe mir am Ende einen Satz Dichtungen im Internet gekauft. Habe es mit zwei Heißluftföhns probiert und dem Schlüssel aber es ging nichts. Erst mit einem Brenner gingen die Kappen relativ gut ab. Das hätte dann auch ein Stirnlochschlüssel geschafft.
Fazit: Schlüssel ist gut aber nicht unbedingt notwendig und ein Heißluftföhn taugt nicht dafür.
Alt 06.08.2024, 16:26
Dann wurden die Endkappen wohl schon einmal ersetzt und vermutlich mit Loctite eingeklebt und dann auch noch angezogen bis zum geht nicht mehr. Bei einer Neumontage würde ich das Gewinde der Endkappen mit Bootsfett versehen und das ganze nur Handfest anziehen. Das reicht völlig aus.
Alt 02.02.2025, 12:17
Benutzerbild von dr_oli
dr_oli dr_oli ist offline
Boot: Sealine F33
Rufzeichen oder MMSI: DH7748 / 218043960
9 Danke in 5 Beiträgen
@Roco: Ist das was Du gekauft hast: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...43483-211-8673
Viele Grüße,
Oli
Alt 03.02.2025, 10:56
Ja, dass ist das Teil
Welcher Schlüssel zum öffnen des Transom Mercury Alpha? meistermoin Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2020 13:38
Werkzeug für Abschlußmutter am Gedriebe vom Honda ducyy Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2014 10:37
Durchführung Hydraulikschlauch vom Trimmzylinder cologne Technik-Talk 1 11.03.2014 21:32
großes Bugfenster zum Öffnen Maasmann Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2008 18:26
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
