Alt 22.03.2022, 08:41
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
734 Danke in 273 Beiträgen
Standard Faria GPS Tacho zeigt nichts an.
Ich habe seit dieser Saison alles auf Faria Chesapeake GPS Tacho verbaut.
Ich bin der Meinung auch korrekt mit Masse, Dauerplus, Zündungsplus und Beleuchtung.
Den Zeigertest macht er auch beim einschalten der Zündung, allerdings auch nach 1 Stunde fahren (quasi erste Fahrt) findet das Ding kein GPS und zeigt somit keine Geschwindigkeit an.
Was für einen Fehler könnte ich gemacht haben, bzw. wie lang braucht das Ding nach Erstinbetriebnahme bis es brauchbare GPS Signale findet ?
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 22.03.2022, 08:58
37.095 Danke in 22.248 Beiträgen
Wo ist die GPS Antenne platziert ?
die ist intern
Alt 22.03.2022, 09:00
miss zuerst mal ob die Spannungen korrekt ankommen...
beim Faria ist ja nur 2 Anschlüsse... Zündungsplus und Masse... für die Funktion ..
Wo hast du Dauerplus angeschlossen ?
der dritte Anschluss ist Plus für die Beleuchtung ...
Alt 22.03.2022, 09:31
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Gerät verbaut. Der Anschluss von den drei Kabeln ist ja nicht sehr fehlerträchtig. Bei mir hat alles funktioniert. GPS findet er nach so ca. 10 Sekunden.
Klingt bei Dir schon stark nach einem Gerätefehler.
Volker
Alt 22.03.2022, 11:00
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Volker (Billi)
ne es gibt noch ein Memory plus.. aber ja, Spannungen sind da. Zeigertest funktioniert, Licht ja ebenso.
Hi Volker (VolkerW1)
hm, ok ich habe sowas befürchtet. Die Voltanzeige kam auch schon mit Glasbruch an - da kann ein GPS Tacho auch einen Schlag weg bekommen haben.
Gruss, Yann
Alt 22.03.2022, 19:43
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab seit letztem Jahr auch so einen - funktioniert gut.
Da die Antenne im Chromring steckt, braucht das Ding relativ freie "Sicht" nach oben... dein Boot ist ja aber glaub auch n offenes Sportboot, oder?
Falls du hier evtl. Bedenken hast, würde ich das Teil mal ausbauen, ne Batterie anschliessen (oder Zigarettenanzünder) und mal so im Freien gegentesten.
Natürlich ist eine Beschädigung auch nicht auszuschliessen. Mit den Anschlußkabeln bzw. Anschlüssen kann man in der Tat eigentlich nicht viel falsch machen....
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 22.03.2022, 20:03
Boot: SeaRay 220 OV
Ist halt im Cockpit eingebaut... Darüber ist nur bissl gfk. Also GPS Empfang sollte genug da sein.
Ja dann muss ich ihn wohl nochmal ausbauen.
Hits:	43
Größe:	38,9 KB
Gruss, Yann
Alt 22.03.2022, 20:20
Hm, wenn ich mir das so anschaue, würde ich auch den Test mit dem ausbauen machen. Einfach nur um sicher zu gehen...
Bei meinem Faria kann man einen externen GPS-Empfänger anschliessen. Hast du den mit den vorkonfektionierten Steckern oder den mit den Schraubanschlüssen?
Vom Bild her müßte es der mit den Schraubanschlüssen bis 60 Meilen sein...?
Viele Grüße,
Markus
Alt 22.03.2022, 21:51
Boot: SeaRay 220 OV
Ja richtig, der mit Schraubanschlüssen
Gruss, Yann
Alt 22.03.2022, 21:56
Da kann man glaub keinen externen Empfänger anschliessen
Aber egal - teste erstmal im ausgebauten Zustand.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.03.2022, 17:02
Boot: SeaRay 220 OV
Ich möchte lösen....
Es hat sich das memory bzw dauerplus verflüchtigt. Kaum angeschlossen geht der tacho.
Gruss, Yann
Faria GPS Tacho christep Allgemeines zum Boot 6 21.05.2021 15:15
Faria Chesapeake GPS Tacho mit Tiefenanzeige flytrap Allgemeines zum Boot 0 02.09.2017 11:11
Drehzahlmesser zeigt nichts Raili Motoren und Antriebstechnik 8 24.09.2006 18:14
Tacho zeigt nichts an ? stsups Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 01:43
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
