Alt 16.03.2022, 13:35
kevin2407 kevin2407 ist offline
Boot: Formular F26 PC
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Elektrische Ankerwinde ohne Funktion
Moin Moin aus Hamburg,
von heute auf Morgen ist plötzlich meine elektrische Ankerwinde nicht mehr in Takt.
Wenn ich die Elektrische Ankerwinde aktiviere und entweder nach oben oder nach unten fahren möchte, dann klickt nur noch ein Relais, aber mehr auch nicht.
Es handelt sich um die im Bild zu sehende Maxwell 500.
Ich habe schon mal versucht (siehe Bilder) oben die Schwarze Kappe abzunehmen und die Schraube darunter zu lösen. Das hat auch geklappt.
Jedoch bekomme ich die Ankerwinde nicht abgezeogen.
Wüsste jemand, wo hier vermutlich der Fehler sein könnte bzw. wie ich die Ankerwinde überhaupt lösen kann? Ist das normal, dass die so bombenfest da drauf sitzt?
Hab es auch schon mit hebeln versucht, aber nichts.
Alt 16.03.2022, 14:42
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Sicherung schon gecheckt ?
Alt 16.03.2022, 15:03
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
480 Danke in 289 Beiträgen
Genau - möglicherweise ist in der Zuleitung eine dicke Sicherung.
Und natürlich die Spannung der Batterie checken. Kannst Auch mal Spannung während der Betätigung messen. Vielleicht bricht diese auch stark ein.
Rolf
Alt 16.03.2022, 15:06
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo ...........,
der Motor ist unter Deck/im Ankerkasten.
erst mal messen ob am Motor Spannung ankommt.
evtl. ist die Winde über den Winter festgerostet, oder der Motor fest.
Werner
Alt 16.03.2022, 15:31
ich würde erst die Sicherung checken,
dann am Relais messen ob Spannung da ist und auch zum Motor geschaltet wird,
eine dicke Leitung zum brücken ist dafür hilfreich
Alt 16.03.2022, 16:21
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo Kevin
Ich würde erst einmal die Anschlüsse der Batterie überprüfen. Dann die Sicherung. Oft liegt Spannung an, und wenn Last anliegt geht nichts wegen Oxidation.
Gruß Joggel
Alt 16.03.2022, 18:39
Vielen Dank für die Antworten.
Sitzt die Sicherung auch dort, wo das Relais sitzt?
Das Relais sitzt bei mir im Innenraum hinter einer Teppichverkleidung. Da sitzen auch zwei dicke rote Kabel die zur Batterie gehen.
Alt 16.03.2022, 20:32
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Die Sicherung - wahrscheinlich ein Sicherungsautomat - sollte zwischen Batterie und Relais sitzen, mutmaßlich näher an der Batterie denn an dem Relais.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 17.03.2022, 08:59
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Hab ich irgendwas falsch verstanden ?
Der TE schreibt doch“ es klackt“ !
Wenn es klackt, dann muss doch „Saft“ da sein - oder ??
Das Prinzip ist doch wie beim Anlasser - wenns klackt und nix passiert - klemmt der Anlasser -oder liege ich hie falsch?
Hermann
PS: wenns bei meinem Anlasser am DAF 575 klackt - nehm ich nen Hammer und gebe Nachhilfe. Wenn es nur noch klackt - baue ich das Teil aus und gehe zum Boschdienst.
Alt 17.03.2022, 09:36
Wenns klackt heisst das nur dass der Relaisstromkreis Saft hat.
@Kevin... Wenn Du nicht weißt wo die Sicherung sitzt oder der Kabelverlauf schwer nachvollziehbar ist, kannst Du auch eine Ersatzbatterie nehmen und mit nem Starthilfekabel direkt an die Winde gehen. Dreht sie sich, liegts an der Stromzufuhr, dreht sie sich nicht liegts an der Winde. Viel Erfolg.
Alt 17.03.2022, 11:19
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Normalerweise sollte irgendwo zwischen Batterie, Relais und Winde eine schaltbare Sicherung (Automat, Größenordnung um 70A) sitzen. Vielleicht ist jemand dagegen gekommen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.03.2022, 12:25
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Kevin,
Das Problem habe ich auch gehabt. Löse mal die Ankerkette und probiere, ob die Winde ohne Last funktioniert. Bei mir hat es geholfen, da die Ankerkette ständig unter Spannung stand.
Liebe Grüße aus Berlin
Jürgen
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 10:46
HILFE Ankerwinde Quick Genius 600, wieso 4 Kabel? Funktion? Wie anschliessen? Lenovo Technik-Talk 26 15.05.2014 17:09
Elektrische Ankerwinde in Stingray 200cx einbauen christoph Technik-Talk 6 19.08.2012 10:20
Elektrische Ankerwinde Edith13 Technik-Talk 1 23.06.2004 19:41
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
