Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 15.03.2022, 08:04
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Ich glaube, so eine Checkliste werde ich mir auch machen. Wenigstens so lange, bis die Routine drin ist.
Alt 15.03.2022, 08:13
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
... Sowas braucht man auch wenn man älter wird... 🙈👍
Gruß Jan 🤘
Alt 15.03.2022, 08:15
Nur mal so zur Info, man sollte Zeit einplanen wenn man bei Gröver einen Propeller aufarbeiten lassen möchte
Aktuell 3-4 Wochen
Alt 15.03.2022, 08:28
Gruß Jan 🤘
…ich dachte in dem Alter bin ich noch nicht😅
Alt 15.03.2022, 08:31
Aktuell 3-4 Wochen
Ok, gut zu wissen. Weißt du, ob Gröver an Hand von Bildern sagen kann was eine Reparatur kostet, oder brauchen sie den Propeller dazu vor Ort?
Alt 15.03.2022, 08:42
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...nach meiner Erfahrung - nein,
Info und Angebot nur bei Zusendung des Propellers
Da gehe ich von aus,das ist ihr Tagesgeschäft
Grob wird man dir sicher einen Preis nennen können
Aber das kostet ja nicht die Welt
Ich lasse aktuell an einem Porpeller die Steigung ändern, 45€
Alt 15.03.2022, 09:59
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Ich hatte mal vor 2 Jahren einen 10-1/4 x 12 Propeller bei Gröver, der hatte ein ähnliches Bild wie deiner. Das hat gut 4 Wochen gedauert und knapp über 100€ gekostet. Nur mal so als Größenordnung.
Alt 15.03.2022, 10:33
Hier noch ne Alternative falls es bei die Kölscher Jongs nix wird...
Hits:	32
Größe:	40,6 KB
Alt 15.03.2022, 10:51
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Die Edelstahlschraube ist ja schon bestellt. Lieferzeit voraussichtlich Mai 2022. Die App hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich hatte heute früh auf den Pegel der Elbe geschaut. Da war er bei 145cm. Dachte das reicht für mein Boot., vor 3 Wochen war er aber bei 300cm habe ich jetzt gesehen.
nur eben dran denken, der ALU Prop hat die Schlagkraft abgefedert, Edelstahl gibt die Kraft direkt in den Antrieb weiter...... Folgeschäden sind damit wahrscheinlicher
Alt 15.03.2022, 12:42
🤔 Hab mir deinen Schaden nochmal genau angeschaut, bist du sicher das du nicht auf der Zschopau warst? 🙈😜
Gruß Jan 🤘
Alt 15.03.2022, 13:10
Gruß Jan 🤘
…😂…ja, könnte man meinen
Alt 15.03.2022, 14:41
Ich werde auch erst einmal noch eine Weile mit dem Alu-Propeller fahren bis ich routinierter bin. Jetzt bin ich froh, dass noch kein Edelstahl-Propeller drauf war!
Alt 15.03.2022, 20:25
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich dachte mit dem FLO-TORQ II ist mein Getriebe weitestgehend geschützt....
Hab ich wohl falsch gedacht.
Alt 15.03.2022, 21:32
kommt eben auch drauf an wie schnell man war wie man auf Grund gelaufen ist und wie hart der Boden ist
in aller Regel es es normal das alle Flügel verbogen werden, wenn der Boden kiesig oder noch fester ist fehlen auch immer Stücke vom Propeller
Alt 16.03.2022, 06:01
So habe ich das auch verstanden. Zumindest wirbt Mercury damit.
Alt 16.03.2022, 06:42
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Kippt der Mercury Aussenborder eigentlich automatisch nach oben bei festerer Grundberührung wie die Z-Antriebe mancher Hersteller, oder bleibt der Starr bis das Unterwasserteil oder der Spiegel davonfliegt
Alt 16.03.2022, 06:57
So wie ich das mitbekommen habe, bleibt der Außenborder in seiner Position.
Alt 16.03.2022, 07:44
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Mir ist vom Bootshändler erklärt worden das der AB bei Grundberührung und schneller Fahrt nach oben kippt.
Ist ein Mechanismus (Hydraulik) im Power Trimm.
Gruß Reiner
Alt 16.03.2022, 07:54
Ok, bei mir blieb er unten. Ich bin aber auch sehr langsam gefahren als es passierte.
Alt 16.03.2022, 14:52
Der neue Propeller ist heute geliefert worden und ich habe ihn gleich montiert. Jetzt kann es eigentlich wieder losgehen. Der FA Gröver habe ich eine Anfrage und Bilder vom beschädigten Propeller gesendet und warte jetzt mal auf Antwort.
Hits:	37
Größe:	64,3 KB
ID:	950151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	65,5 KB
Alt 16.03.2022, 15:01
sieht jeden Falls geil aus so ein neuer Propeller,
hoffentlich bringt er auch was
Alt 16.03.2022, 21:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.787 Beiträgen
Wenn Du mal länger gefahren bist und das Boot dann auf dem Trailer ist,
beobachte mal, ob vom Prop milchige Flüssigkeit rauskommt.
War bei mir nach Grundberührung der Fall, da hat der Simmering ein Schlag abbekommen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.03.2022, 23:02
13.997 Danke in 6.527 Beiträgen
Milchige Flüssigkeit: Wasser im Getriebe + defekter Wellendichtring.
Defekter Wellendichtring durch Schlag auf Propeller? Unbedingt Welle prüfen!
Wie soll den ein Wedi durch einen Schlag auf die Welle beschädigt werden? Da drängt sich doch der Verdacht auf, daß die Welle einen Schlag hat.
Alt 16.03.2022, 23:38
Unser Mercury blieb auch unten als meine Frau sich ihre eigene Fahrrinne am Rhein gegraben hat
Mercury 150Ps Grundkontakt? thomasbaut Motoren und Antriebstechnik 14 13.02.2020 10:16
Schwere Lenkung nach Grundkontakt. Hilfe! Byrdy85 Technik-Talk 36 01.08.2019 22:23
Propellerwechsel Mercury nach Grundkontakt Schnaik Technik-Talk 4 23.07.2015 22:54
Volvo Penta Z270 lässt sich nach Grundkontakt nicht mehr steuern SeaRay87 Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2014 07:54
1.Ausfahrt : Z-Antrieb & Propeller zerstört !!! kikis Technik-Talk 11 10.05.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
