Alt 11.03.2022, 07:05
Jens15 Jens15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gemisch einstellen Yamaha f9.9ae
Guten Morgen.
Kann mir jemand sagen an welcher Schraube ich das Gemisch an diesem Vergaser einstellen kann.
In der Gebrauchsanweisung sieht der Vergaser nicht so aus wie bei mir.
Gruß Jens
Hits:	64
Größe:	82,2 KB
Alt 11.03.2022, 09:07
skibo skibo ist gerade online
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Wenn der Motor läuft, stellst Du besser nicht dran rum.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.03.2022, 11:25
Wenn er warm ist geht er im Standgas aus.
Vergaser würde Ultraschallgereinigt. Benzinfilter und Kerzen sind neu. Eigentlich war der Motor zur Wartung nur wurde wohl leider kein richtiger Probelauf gemacht. Anspringen im kalten Zustand ist Top. Standgas auch. Aber wenn er warm ist springt er nicht mehr so gut an und wenn dann geht er innerhalb von ein paar Sekunden im Standgas aus. Beim fahren ist dann nicht unbedingt etwas zu merken.
Alt 11.03.2022, 12:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.875 Danke in 1.382 Beiträgen
Im Link Bild nr. 12 ist die gesuchte Schraube, ca. eine viertel bis halbe Drehung rein, sollte das Leerlauf luft Gemisch anreichern.
Diese Schraube aber könnte sich unter einem kleinen runden Deckel befinden, diesen dann mittels Nadel heraushebeln.
https://www.boats.net/catalog/yamaha...002/carburetor
M.f.G.
Bo
Alt 13.03.2022, 16:39
Danke für die Info.
Nach längerer Probefahrt nun ein neues Problem.
Anspringen tut er jetzt warm und kalt sehr gut.
Nach längerer Fahrt unter Last ( mal halbgas mal Vollgas) fängt der Motor an zu spinnen. Wenn ich dann nach einer halben Stunde Fahrt Vollgas geben will nimmt er es nicht. Es ist dann so ein bisschen als würde man ihm die Zündung wegnehmen oder es kommt kein Sprit an. Aber so seltsam. 1 Sekunden läuft er dann wieder nicht usw usw. Gehe ich auf halbgas dann läuft er.
Weiterhin ist mir aufgefallen das er dampft aus dem Wasserauslass. Nicht der kontrollstrahl.
Könnte es sein das der Motor zu heiß wird und er dann so etwas hat wie ein Notprogramm?
Alt 13.03.2022, 17:52
uli07 uli07 ist gerade online
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Ich glaube es ist besser den Motor in eine Werkstatt zu bringen.
Alt 13.03.2022, 19:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.423 Danke in 3.505 Beiträgen
Zitat von Jens15 Beitrag anzeigen
Danke für die Info.
Eine falsche Vergasereinstellung SCHROTTET den Motor!
Warscheinlich hast du den zu Mager eingestellt, dann wird der zu warm im Brennraum.
Gemisch fetter einstellen, und Drezahl für den Leerlauf über Drosselklappen anschlag einstellen
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.03.2022, 19:44
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Keine Panik verbreiten.
Noch wird alles über die Düsen geregelt.
Gruß Karsten
Alt 14.03.2022, 00:38
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Denkbar- ähnliches hat mein 25er Yam mal gemacht, als das Thermostat hängen geblieben ist. Kontrollstrahl Wasser sauheiß, Motor nur noch mittlere Drehzahl- die CDI hat den gedrosselt. Aber die Schaltbox hat auch gepiept dabei.
Gleich hektisch planlos am Vergaser rumdrehen, nur weil er warm im LL ausgeht ist sowieso der falsche Weg. Wenn, dann maximal den Leerlauf etwas anheben
Ohne Worte
Alt 14.03.2022, 06:09
Moin.
Bevor ich am Vergaser rumgedreht habe hatte ich es natürlich probiert den Leerlauf anzuheben. Brachte aber nichts. Erst bei sehr schnellem Leerlauf ging er nicht aus.
Was mich ärgert ist das der Motor gerade erst aus der Werkstatt gekommen ist. Neues Thermostat wurde dort gerade verbaut.
Alt 14.03.2022, 07:36
Du hast nach der Einstellschraube gefragt, ich habe sie dir benannt, anstatt nun, diese max. eine viertel- bis halbe Umdrehung rein zu drehen, bringst du neue Probleme
Arbeite doch das zuerst gefragte ab.....dann sehen wir weiter......
M.f.G.
Bo
Alt 14.03.2022, 08:51
@menschmeier das habe ich doch getan. Wie geschrieben hält er nun Standgas und springt warm wie kalt auch sehr gut an. Deswegen am Sonntag die erneute ausgiebige Probefahrt. Dabei ist halt das geschilderte Problem aufgetreten.
Alt 14.03.2022, 08:56
Moin.
Warum hast du den Motor nicht wieder hingebracht und reklamiert das nach dem Thermostattausch der Motor nicht richtig läuft? Ist auf jeden Fall besser als erstmal selber irgendwo dran rumzuschrauben so das er noch schlechter läuft.
Hast du nur das Thermostat wechseln in Auftrag gegeben oder auch eine Inspektion?
Alt 14.03.2022, 09:03
Ich habe den Motor zum Service gegeben und alles durchgucken lassen. Dabei wurde einiges erneuert. Dachte es wäre eine verlässliche Werkstatt (angeblich 20 Jahre Erfahrung) nur leider wurde ich immer vertröstet so das die Sache ganze 4 Monate gedauert hat. Ich möchte nicht noch einmal so lange warten. Das ist der Grund warum ich hier Nachfrage.
Alt 14.03.2022, 09:11
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Dachte es wäre eine verlässliche Werkstatt [...]
nenne uns dochmal die Werkstatt damit andere Foreteilnehmer nicht auch 4 Monate warten müssen. Danke.
Werner
Alt 14.03.2022, 09:24
Jens, aus deinem Folgebetrag auf meinen vom 11.03. habe ich das ergebnis nicht herauslesen können, deswegen fragte ich noch einmal. Nun ist klar, Standgas ist wieder ok. Das neue Problem vermute ich wiederum in der Benzinversorgung, d.h., das Problem kann schon beim Tank beginnen, dieser muss zu einem beim Motorlauf, atmen können, d.h. die Luftschraube für die Tank BE und Entlüftung muss offen stehen und das Benzin musss mit leichtem Druck, ca. 0,05 - 0,1 bar muss bis zur Benzinpumpe im Motorraum und am Ausgang der Kraftstoffpumpe mit ca. 0,2-0,3 bar bis zum um Vergaser Benzin Einlauf stehen, der Kraftstoffstand im Vergaser wird vom Schwimmernadelventil geregelt und lagert idR drucklos in der Schwimmerkammer.
Das dieser Weg i.O. ist, stelle bitte sicher.
Kontaktieren kannst du mich auch per Telefon, dann aber benötige ich deine Telefonnummer in einer PN an mich-
M.f.G.
Bo
Alt 14.03.2022, 10:34
Danke für das sehr nette und aufschlussreiche Telefonat.
Für alle die es interessiert, werde jetzt selber noch einmal den Vergaser zerlegen und die Düsen reinigen.
Alt 15.03.2022, 19:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Erst die Spritzufuhr und Tankbelüftung prüfen, den Vergaseraufriss hinterher, falls noch nötig. Einfach einmal mit dem Pumpball spielen wenn er Leistungsverlust zeigt, auch eine harte oder defekte Benzinpumpenmembran könnte Ursache sein.
BoN
Gemisch einstellen am Yamaha 50 PS 2Takt Horst.D Motoren und Antriebstechnik 16 07.08.2013 18:17
Yamaha F9.9AE verliert Öl im gekippten Zustand icewolfm Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2012 08:08
Yamaha F9.9AE läuft nicht Pinguin85 Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2012 12:42
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Yamaha F9.9AE Anschlussplan ??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
