Alt 10.03.2022, 16:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Zumindest solltest du dir den Impeller anschauen und im Zweifel wechseln......
M.f.G.
Bo
Alt 10.03.2022, 18:16
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.592 Danke in 448 Beiträgen
Sauber, schön dass er wieder läuft.
Wenn der Kontrollstrahl wenige Sekunden nach dem Start da ist, sollte alles einigermaßen OK sein.
Impellerwechsel macht natürlich trotzdem Sinn, allein schon um Sicherheit für die ganze Saison zu haben. Beim Wechsel auch die beiden Edelstahl-Dichtflächen des Impellergehäuses angucken! Die sollen ganz plan sein, haben aber gern Einlaufspuren.
Alt 10.03.2022, 20:52
hacotrac hacotrac ist offline
Boot: Inter 530
4 Danke in 3 Beiträgen
Gut, den Impeller werde ich auf jeden Fall erneuern.
Ist es eigentlich normal, daß relativ viel Wasser aus dem Not-oder oberen Auspuff austritt? Bei meinem 60PS Mercury war das nicht so.
Alt 10.03.2022, 22:24
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo!
Je nach Motor kommt aus dem Nebenauspuff mehr oder eben weniger Wasser raus. Der ganze Schaft muss ordentlich gekühlt werden, sonst ist auch beim Nebenauspuff schnell der Lack ab
Bezüglich des Kontrollstrahls solltest du zuerst den kleinen Schlauch dorthin prüfen und durchblasen. Dort sammelt sich gerne Dreck/Ablagerungen.
Impeller natürlich unbedingt prüfen wie bereits geschrieben wurde.
Wichtig ist, dass das Gummi nicht zu hart ist, die Flügel nicht nenneswert verschlissen sind und auch keine Risse aufweisen.
Manche Impeller sind nach 20 Jahren noch gut, das ist allerdings eher die Ausnahme.
Alt 11.03.2022, 22:50
wenn du an den Impeller ran gehst würde ich den auch wechseln, besorge die vorher das Rep.Kit und tausche gleich alles was da drin ist
Alt 12.03.2022, 08:32
Boot: Inter 530
Genau das wird nächste Woche stattfinden, Rep-Kit und Getriebeöl sind bestellt.Dann spendiere ich ihm noch 4 neue Zündkerzen und hoffe auf zwei reparaturfreie Sommer
Euch ein schönes Wochenende und Danke für Eure Hilfe,
Herbert
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 20.11.2015 23:35
Motor (Mariner 75 PS AB, 3 Zyl. 2-takt) läuft schlecht... Fw-Taucher Motoren und Antriebstechnik 17 14.05.2014 18:31
Mariner 6.Zyl. 115PS Bj 1984 asap Motoren und Antriebstechnik 7 26.12.2012 13:19
Kaltstartprobleme MARINER 25, 2-Zyl., 2-Takt, Bj. 1979 elliot Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2005 19:26
Fragen zu Force. 3 Zyl. 2-Takt, 85 Ps. Rallemann Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
