Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 10.03.2022, 05:06
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Umschaltbare Auspuffanlage bringt sie wirklich 10%
Morgen liebe Bootsgemeinde.So ich hab mich entschieden einen neues/gebrauchtes Boot zu kaufen .
Dabei stieß ich auf eine 220 Sunbird mit einem Volvo Penta 5,7 GXI-G Motor.
Die Verkäufer schieb in der Anzeige 350PS. Im Netz steht der Motor nur mit 320PS drin. Ich fragte Verkäufer warum er 350PS hätte und er meinte, durch die umschaltbare Auspuffanlage bekommt der Moter ca10% mehr Leistung.
Ist das wirklich so das er ca 20PS dadurch mehr hat?
Alt 10.03.2022, 05:12
nein das ist Quatsch,
bei manche Booten hat man schon das Gefühl das da noch was kommt,
aber 10 % sicherlich nicht
Alt 10.03.2022, 06:08
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
also bei einem 5,7 Liter bringt das absolut nix. Bei SmalBlock ist der Klang eh nicht so gut.
Beim BigBlock ist er bissel dumpfer und nicht so aufdringlich.
Ich selbst habe einen 496er also 8,1 Liter BigBlock und der hat definitiv nicht mehr PS wenn ich die Klappe aufmache. Wenn ich in Gleitfahrt bei ca. 3.000 rpm fahre und mach dann die Klappen zu, da geht er ca. 100 rpm runter, aber sonst auch nix.
Also lass dir nicht mehr PS verkaufen, nur weil da ein Klappenauspuff installiert ist. Das ist Wunschdenken.
Alt 10.03.2022, 06:18
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
kann zwar nicht von Booten reden. Aber bei Motorrädern ist es so das bei einem "offenen" Auspuff erstmal viel angepasst werden muss das man "mehr" Leistung rausholt. (Abstimmung, Ansaugkanäle, Nockenwelle...)
Es ist sogar so, dass die Leistung runter geht weil das System nicht "zusammenarbeitet". Was laut ist, hat nicht umbedingt mehr Leistung.
Schließe mich dem Wissen der Vorredner an.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.03.2022, 07:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn beim Schließen der Auspuffanlage die Drehzahl um 100 U/min sinkt, dann verlierst Du also surch die geschlossene Auspuffanlage ganz offensichtlich Leistung.
Wenn das schon beim Cruisen bei 3.000 U/min der Fall ist (wo nur vielleicht 1/4 der Maximalleistung anliegt), dann ist der Leistungsverlust bei Volllast umso größer.
Nun kenne ich die Abgasanlage bei Volvo nicht, aber bei Mercruiser ist die Abgasführung durch Transom und Antrieb schon sehr restriktiv.
Der GXi dreht noch etwas höher und hat 20 PS mehr, als der 350 MPI von Mercruiser, da dürfte die Restriktion eine noch etwas größere Rolle spielen.
Die offene Auspuffanlage führt in jedem Fall zu mehr Maximalleistung, genaue Werte zu wie viel Mehrleistung, habe ich nicht.
Entscheidend wird sein, wie die Motorsteuerung darauf reagiert.
Bei einem Vergasermotor erscheinen mir 20-30 PS aber nicht übertrieben.
Beim Einspritzer hängt es auch davon ab, ob die Steuerung die Einspitzmenge entsprechend anpasst.
Ist das Gemisch bei Volllast (ohne Umschaltung) ideal und wird nicht angepasst, kommt nicht nur nicht viel Leistung, das Gemisch wird auch zu mager und der Motor könnte zu heiß werden.
Ist das Gemisch (ohne Umschaltung) zu fett und wird nicht angepasst, kann es sogar zu überproportionalem Leistungszuwachs kommen.
Götz
Alt 10.03.2022, 08:41
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Wahrscheinlich 10 Prozent mehr Sprit verbrauch
Uli
Alt 10.03.2022, 09:00
MarDan MarDan ist offline
LG Mille
Da fällt mir die alte 1200er Suzi Bandit ein...die hatte durch einen anderen Auspuff Leistungsteigerungen von bis zu 20 PS und mehr.
Sogar ohne weitere Anpassungen...
Alt 10.03.2022, 10:27
9.276 Danke in 5.321 Beiträgen
Ich war sogar dabei, wie das mal auf einem Leistungsprüfstand vorgeführt wurde.
  • Messung vorher.
  • Umbau auf anderen Topf.
  • Messung nachher mit deutlicher Mehrleistung (etwa 20 PS).
Allerdings wurde bei der zweiten Messung zu einem kleinen Trick gegriffen
Ob das wirklich nötig gewesen wäre wenn der Umbau tatsächlich soviel bringt?
Gruß Richard
Alt 10.03.2022, 11:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Umbau auf eine offene Auspuffanlage durfte ich meinen Vergaser neu abstimmen.
Mercury Racing schreibt ab 3000 U/min eine offene Anlage vor.
Also irgendwas tut sich da schon.
Ob sich da beim GXI, wo ja nichts anders abgestimmt wird, etwas tut, weiß ich nicht.
Einen Luftmassenmesser gibt es ja meines Wissens nach nicht.
Gruß Alex
Alt 10.03.2022, 11:31
Ausnahmen gibt es immer. Die Suzuki Bandit Baureihen (Vergaser) waren sehr fett abgestimmt (wegen reiner Ölkühlung, fetter -> kühler Motorlauf), da ist dann bei einem offenem Auspuff natürlich Mehrleistung zum rausholen.
Aber das ist eher ein zufälliges Zusammenspiel. Ich stelle meine Bikes alle selber mittels Breitbandsonde ein. Und ein "offener" Topf hat die Folge dass das Gemisch abmagert (Lambda 1.1 und höher) und dadurch weniger Leistung und vorallem Drehmoment zur verfügung steht.
War ein bisschen Off-topic denke ich.
Bei Motoren die sich "selbst" einstellen, mittels Lambdasonde ist auch mit offenem Auspuff eine Steigerung möglich, vorausgesetzt die Steuerung lässt eine größere Abweichungen der Einspritzmenge zu. (wird in der Programmierung eingegrenzt aus Sicherheitsgründen)
Beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema wegen meinem Efi-Umbau.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.03.2022, 12:56
User: 3512
In diesem Zusammenhang fällt mir ein: Kennt jemand die Viertakt-Tuningfibel von Ulf Penner?
Sehr lesenswert, fachlich wie auch das süffisante "drumrum".
Alt 10.03.2022, 17:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also der Auspuff hat schon einen Einfluß auf die Leistung. Aber 10 bis 20% halte ich schon eher was für zu hoch gegriffen. Zumindest nicht ohne weitere Änderungen. Der offene Auspuff hört sich meistens nur nach mehr an, als es wirklich sind.
Wie schon geschrieben wurde ändert sich die Gasdynamik und damit das Gas dynamisch sein kann braucht es Drehzahl.
Das sieht man hier z.B. auch an dem Leistungsdagramm von nem Sportauspuff für den M5:
https://www.supersprint.com/ww-de/supersprint-auspuff-fur-bmw-e39-m5-50-v8-98-04.aspx
Da sieht man auch, das es erst einen nennenswerten Leistungsgewinn bei 4000 U/min hat. Vorher passiert da gar nichts bzw. im Tolleranzbereich den Messgerätes.
D.h. wenn du den Motor nicht bei höheren Drehzahlen betreiben kannst bringt das außer Lärm gar nichts!
Somit müsstest du auch einen Propeller verwenden, der den Motor bei 6500 U/min in der Volllast hält.
Das Stimmt leider nicht ganz! Bei 3000 U/min hast du noch keine nennenswerten Aufladeeffekte durch die offene Anlage. Vor allem nicht in der Teillast. Was da passiert ist eine Verschiebung des Betriebspunktes durch eine andere Füllung und damit der Leistung des Motors. Mit dem Umschalten von geschlossen -> offen verringerst du den Abgasgegendruck. D.h. es verbleibt beim Ausschieben weniger Restgas im Zylinder. Damit kann mehr Frischluft in den Zylinder und der Motor gibt bei gleicher Drosselklappenposition mehr Leistung ab. Zugleich steigt hierdurch in der Regel auch der Verbauch an, weil du für die gleiche Leistung wie vor dem Umschalten die Drosselklappe zu machen must ( Gas wegnehmen) und damit einen schlechteren Wirkungsgrad des Motors hast, durch höhere Drosselverluste. (Ladungswechselverluste steigen an)
Also in der Teillast kann eine offene Anlage auch evtl. zu höherem Verbauch führen
(Nicht falsch verstehen, das kann auch genauo gut auch anders herum sein, wenn der Abgasgegendruck mehr Ausschiebearbeit hervorruft - das kann man nicht Pauschal beantworten)
Hinsichtlich der max. möglichen Leistung in dem Punkt ist dies jedoch kein Indikator, da in der Teillast sehr wenig Gasmenge bewegt wird und sich die Verhältnisse bei offener Drosselklappe anders dastellen können. Hier ist eine wesentlich höhere Spülung des Brennnraums mit Frischluft beim Ladungswechsel möglich.
Markus
Geändert von hempelche (10.03.2022 um 18:55 Uhr)
Alt 10.03.2022, 19:18
Einige schmeißen hier den "Ladeeffekt" durch Fächerkrümmer, mit der Reduzierung des Drucks im Abgassystem durch eine offene Anlage durcheinander.
Das sind verschiedene Effekte.
Markus, wenn durch das Öffnen der Klappen der Abgasgegendruck sinkt und darum weniger Restgas im Zylinder verbleibt, dann schließt man die Drosselklappe etwas, um die gleiche Leistung abzurufen.
Das ist korrekt.
Die Drosselverluste steigen dadurch, das ist ebenfalls korrekt, aber gleichzeitig sinken die Verluste für das Ausschieben der Abgase.
Dass durch einen effizienteren Ladungswechel die Effizienz sinken soll, leichtet darum nicht ein.
In jedem Fall wird der Motor mit steigender Last und steigenden Drehzahlen effizienter.
Götz
Alt 10.03.2022, 20:01
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Auf Jedenfall, bringt sie 10% mehr Feinde
Alt 10.03.2022, 20:13
Boot: Yam 310 STI-v
Naja den "Ladeeffekt" hast du immer, sobald eine Gassäule in Bewegung ist. Denn kannst du nur durch einen Fächerkrümmer verstärken. Aber auch hier heißt es nicht das der Fächerkrummer immer besser ist. Ein Fächerkrümmer mit zu großem Rohrdurchmesser bringt nix!
Genausogut wir aber auch die Gassäule durch eine offene Abgasanlage schneller - also bringt die auch mehr Füllung bei hohen Drehzahlen
Hinsichtlich des Ladungswechsels gilt:
Verlust durch Ausschiebearbeit: Das Arbeitsgas entweicht durch das Auslassventil mit Drossel-Verlusten und gegen den Strömungswiderstand des Abgas-Systems.
Verlust durch Ansaugarbeit: Frischgemisch (oder Luft) wird durch das Einlassventil angesaugt. Verluste entstehen an der Drosselstelle des Ventils und durch den Unterdruck im Saugrohr. Dieser ist beim Ottomotor mit Laststeuerung durch Drosselklappe bei Teillast besonders hoch.
Somit kommt es auf die Stellung der Drosselklappe an, ob du eine Effiziensteigerung oder Verlust hast. Es gibt Bereiche in denen die offene Anlage besser ist, es gibt aber auch Bereiche in denen Sie schlechter ist - da der oben beschriebene Effekt zu mehr Ladungswechselverlusten führt. Aber pauschal lasst sich das nicht einfach so sagen.
Bestrebungen um effizientere Motoren betreffen neben vielen anderen Maßnahmen wie Verminderung der Reibungsverluste auch eine Reduzierung von Ladungswechsel-Verlusten, wobei insbesondere die Laststeuerung mit einer Drosselklappe zu vermeiden ist...
Sonst würden ja per se alle Turbomotoren mehr Kraftstoff verbrauchen, da sie einen höheren Abgasgegendruck haben, wie Leistungsgleiche Saugmotoren
Markus
Geändert von hempelche (10.03.2022 um 20:35 Uhr)
Alt 10.03.2022, 20:31
Moin an alle,
hier ist ja wirklich geballtes Wissen dabei (das meine ich wirklich so). Es wird bestimmt viele Motoren geben wo mehr Leistung durch die Klappen hervorgeht. Bei meinen bestimmt auch.
Aber denkt ihr wirklich das damit 20 bis 30PS aus einem 5,7er hervorgeht. Sorry, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auch ich lerne ja noch dazu.
Alt 10.03.2022, 20:53
Neben dem Strömungsverlust im Absaugtrakt, mußt Du auch den Gegendruck überwinden. Wird dann die Drosselklappe etwas geschlossen (um die Drehzahl gkeich zu haten), sind die gesamten Verluste gleich.
Allerdings ist der Unterdruck im Ansaugsystem größer und größerer Unterdruck führt zu einem größeren Anteil gasförmiger Anteile des Benzins (ganz besonders bei Vergasermotoren).
Das führt dann zu einer effizienteren Verbrennung.
Insgesamt läuft ein Motor bei geringerem Abgas(gegen)druck immer effizienter, als mit höherem.
Im Falle von Fächerkrümmern kann ein geringerer Durchmesser zwar zu einem höheren Abgas(gegen)druck führen - was die Effizienz verringert -, aber gleichzeitig der Unterdruck im Abgasrohr durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit erhöhen - was die Effizienz erhöht.
Das führt dann insgesamt zu besserer Effizienz in einem bestimmten Drehzahlbereich, aber schlechterer Effizienz im anderen Drehzahlbereich.
Darum werden Durchmesser und mehr noch Länge der individuellen Abgasrohre so gewählt, dass sich der maximale Effekt bei der gewünschten Drehzahl einstellt. Der Abgas(gegen)druck ist dabei immer ein unerwünschter, aber unvermeidlicher, Nebeneffekt.
Aber um Fächerkrümmer geh es hier sowieso nicht.
Turbomotoren sind eine völlig andere Sache. Auch hier ist der Abgas(gegen)druck nicht erwünscht, aber eine Notwendigkeit um die Aufladung zu erreichen. Der positive Effekt durch die Aufladung ist dabei deutlich größer, als der Verlust durch den Abgas(gegen)druck.
Bei der restriktiven Abgasführung durch den Antrieb hast Du zwar den unerwünschten Gegendruck, aber keinerlei Nutzen durch Aufladung.
Wie gesagt, zwei völlig verschiedene Baustellen.
Gruß Götz
Alt 10.03.2022, 21:20
Boot: Yam 310 STI-v
In der Volllast gebe ich dir da recht!
Aber für die Teillast stimmt das nicht.
Gibt es sogar wissenschaftliche Abhandelungen darüber.#
Sie Kapitel 3.4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...4vpxW5_D3PaYA8
Und jeder Motor mit Auslassnockenwellenverstellung wird versucht über diesen Effekt in der Teillast zu entdrosseln!
Oder hier gibt es noch was zum Miller Motor. Kapitel 4.4 Internes Restgas. TU - München:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...O9RsRSjUHNwU4a
Markus
Geändert von hempelche (10.03.2022 um 21:40 Uhr)
Alt 10.03.2022, 21:27
Boot: Yam 310 STI-v
Sie Kapitel 3.4
Hier der Text:
Hits:	40
Größe:	50,8 KB
Markus
Alt 10.03.2022, 21:36
In Deinem link geht es um " Die Rekuperation von Abwärmeströmen mittels Thermoelektrischer Generatoren (TEG) zur Verbrauchsreduktion verbrennungsmotorisch betriebener Fahrzeuge.", das ist weit weg von Bootsmotoren.
Konkret steht dann da " ...Auf der anderen Seite können sich aber in geringem Maß erhöhte Abgasgegendrücke durch die dadurch bewirkte interne Abgasrückführung gerade im Teillastbetrieb von Verbren- nungsmotoren auch positiv auf den Verbrauch auswirken. ..... Die oben beschriebenen Effekte finden bei der Optimierung des Zusammenspiels von Serien–Verbrennungsmotoren und Abgas anlagen in hohem Maße Berücksichtigung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass eine weitere Erhöhung des Abgasgegendrucks durch zusätzliche Komponenten in der Abgasanlage bei einem Serienfahrzeug zu einer Verbrauchserhöhung führt. "
Die originale Abgasführung führt aber nicht zu "geringem" Abgas(gegen)druck, sondern zu hohem.
Andernfalls würde die Drehzahl beim Umschalten nicht so deutlich steigen.
Aber wie auch immer, jeder kann sich selbst ein Bild machen und entscheiden, was er für überzeugender hält.
Götz
Alt 10.03.2022, 21:45
Boot: Yam 310 STI-v
Ja der erste ich nicht ganz so gut aber der 2. den ich noch eingefügt habe passt besser:
Das die Drehzahl steigt wenn du das Restgas auf dem Zylinder nimmst - ist klar.
Das hatte ich ja schon versucht zu erklären.
Die Physik macht auch vor einem Bootsmotor nicht halt
Aber ich gebe dir Recht das das bei einem Boot nicht viel Ausmacht. Bei einem Auto kann man damit schon wieder 2-4g CO2 sparen - was gleich mal 190-380€ Einsparung pro verkauftem Auto ist, wenn der Hersteller 95€ für jedes Gramm zuviel CO2 zahlen muss.
Markus
Geändert von hempelche (10.03.2022 um 22:02 Uhr)
Alt 10.03.2022, 22:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
" Umschaltbare Auspuffanlage bringt sie wirklich 10% "
Mindestens, eher noch viel mehr LÄRM.
Gruß Jogie,
Alt 11.03.2022, 12:54
User 46996
Manche mögen es, manche mögen es nicht - ich freu mich immer, wenn ich ein lautes Motorrad oder auch ein lautes Boot mit anständigem Motor höre.
Die meisten Boote werden leider nur an den falschen Stellen bewegt. Ein offener V8 klingt doch wirklich super, hat bei uns im Revier allerdings schon im Standgas die max. erlaubte Geschwindigkeit erreicht Und dauerhaft drauf sitzen wollte ich wohl auch nicht
Daniel
Alt 11.03.2022, 12:59
Wie viel Leistung meine umschaltbare Auspuffanlage bringt, kann ich wirklich nicht sagen.
Mir ist nur wichtig das ich von laut auf ganz laut umschalten kann …
Alt 11.03.2022, 15:17
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Bei meinem 7,4 Big Block Volvo ist ab Werft gar kein Abgasgeweih verbaut statt dessen habe ich einen riesigen Wassersammler als Schalldämpfer mit 80mm Rohren verbaut.
Gruß Jürgen
Hits:	40
Größe:	24,1 KB
HYDROFOIL anbau... Was bringt das wirklich? lima.k Technik-Talk 9 27.05.2016 08:03
Motor Schwingungslager. Bringt das wirklich was? El-Mecanico Motoren und Antriebstechnik 39 15.02.2011 09:51
Bringt ein Duoprop wirklich mehr? carpe diem Allgemeines zum Boot 3 24.07.2007 07:28
Hydrofoil SST bringt das wirklich etwas? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 8 04.11.2005 18:54
Umschaltbare Auspuffanlage ??????????? mister x Motoren und Antriebstechnik 17 21.01.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
