Alt 08.03.2022, 22:02
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Standard Standard Größe eines Autoradios???
Hi Leute,
ich will mir ein neues Autoradio in mein Schiff einbauen. Die Größe des Radios was ich mir ausgeguckt habe ist 18,8 x 5 cm. Es steht in der Artikelbeschreibung auch noch 1 DIN. Kann mir jemand sagen ob das die Standardgröße ist????
Nachmessen kann ich nicht da das Schiff in Holland liegt und ich das Radio beim nächsten mal mitnehmen möchte.
Gruß Achim
Alt 08.03.2022, 22:07
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Hi Achim,
ja, das ist die Standardeinbaugröße.
Es gibt auch 2 DIN, das sind i.d.R. Navi-Receiver / Radios mit Bildschirm.
Alt 08.03.2022, 22:16
Zitat von Jaggy Beitrag anzeigen
Hi Achim,
Hallo Thomas,
super, das hilft mir weiter. Da ich den Ausschnitt nicht verändern will musste ich halt die Größe wissen. Damit komme ich weiter.
Achim
Alt 09.03.2022, 08:49
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Achim,
1-Din = 180 mm x 50 mm
2-Din = 180 mm x 100 mm
Werner
Alt 09.03.2022, 09:06
User: 3512
Wenn jetzt auch ein "normales" Autoradio drin ist (wovon ich ausgehe bei den o.g. Maßen), dann passt jedes 1-DIN Gerät in den Schacht.
Aber Obacht: Es gibt DIN-Schächte, die auch die enstrpechende Tiefe haben.
Es gibt Radios, die das ausnutzen und (besonders heutzutage im günstig-Segment) auch Radios, die weniger Einbautiefe brauchen.
Es wäre also zu prüfen, ob das jetzt verbaute Radio bzw. der Schacht, ausreichend Tiefe fürs neue Radio zur Verfügung stellen.
Allerdings haben quasi alle "Markengeräte" in 1-Din Größe auch ein Gehäuse, welches die Din-Schacht-Tiefe voll ausnutzt. Wenn also ein Markengerät drinsteckt, sollte jedes neue Markengerät wieder passen. Vermutlich sogar in den jetzt eingebauten Rahmen.
Chrischan
Alt 09.03.2022, 10:03
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Chrischan
Das stimmt so nicht. so sind die Einbaurahmen von z.B. Becker und Blaupunkt - jedenfalls als es noch zu Bosch gehörte, ganz unterschiedlich. Gehe mal davon aus, dass Du auch den Rahmen austauschen musst.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Restauration eines IBIS II - Fragen eines blutigen Neulings arndt75 Restaurationen 20 04.11.2015 07:34
Größe eines Hausbootes -SWF- Selbstbauer 13 10.10.2014 08:38
Kennt jemand diese Autoradios ?? Karlsson Kein Boot 38 24.10.2013 08:46
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
