Alt 15.02.2007, 19:32
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Reinigung Bruce-Anker und Kette
ich möchte meine 7kg Bruce Anker der verchromt ist reinigen. Er ist an einer ca. 20 m langen Kette. Die Kettenglieder sind teilweise etwas "an-ge-grün-t". Der schöne Chromanker hat ein paar Kratzer die durch die Benutzung entstehen. Wie bekommt man Anker und Kette in einen schönen Zustand, muss die Kette geölt oder gefettet werden? Oder sollt das an der Ankerwinch erfolge?
Vielen Dank für ein paar Tipps,
Bob.
Ahoi Bob Crane
Alt 15.02.2007, 23:26
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Und was sagt Dein Arzt dazu
Ein Anker der irgendwo in den unergründlichen Tiefen Deines Tümpels gelegen hat ist nun mal schmutzig wenn er aufgeholt wird.
Wenn Dir das nicht gefällt, darfst Du nicht ankern
Wenn Du allerdings einen Anker immer im Idealzustand haben willst, so zu sagen als Ausstellungsstück, würde ich ihn nach jeder Fahrt mit nach Hause nehmen, schleifen und neu verchromen lassen.
Polieren nicht vergessen
Alt 15.02.2007, 23:38
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
bist du sicher das der Anker verchromt ist
thomas
Alt 16.02.2007, 06:16
nett zu lesen , leider keine Antwort auf meine Frage
Ob der verchromt ist weis ich nicht, es glänzt aber sehr.
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 06:18
hier ein Bild von einem neuen Anker, es ist Edelstahl.
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (13.03.2011 um 14:52 Uhr)
Alt 16.02.2007, 06:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich behaupte mal, die meisten hier im
kennen einen Edelstahlanker
Aber du hast doch einen verchromten Anker,
den solltest du mal einstellen
(pass auf, dass er keine Kratzer bekommt,
wenn du ihn ablichtest )
UWE
Alt 16.02.2007, 08:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Du kannst alles mit Algenreiniger und danach mit Allzweckreiniger waschen- wenns schon nötig ist. Ob der Anker einen Kratzer hat oder nicht is doch wurscht.
Viel wichtiger für mich ist die Pflege der Ankerwinde- der Rest is mir ziemlich egal...
Grüße Andi
Alt 16.02.2007, 09:26
..ich sprühe einfach eine halbe Dose WD 40 über die Kette in meinen Ankerkasten... das Zeug legt sich überall an und die Kette hat einen Winterschutz...
den Anker lass ich wie er ist... dafür wurde er ja geschaffen...
Alt 16.02.2007, 09:52
Edelstahlpropeller reinige ich mit Verdünnter Salzsäure aus dem Baustoffhandel. Müßte also auch bei einem Poliertem Anker funktionieren.
Alt 16.02.2007, 15:51
Mir persönlich gefällt es wenn der Anker vorn glänzt und sauber ist. Im Winter ist ja auch viel Zeit für solche Sachen. Außerdem kostete er eine Menge Geld und daher möchte ich ihn auch so lang wie möglich erhalten. Auch wenn es für andere nur ein lapidarer Gebrauchsgegenstand ist.
Ich werde am Wochenende mal sehen was sich machen lässt!
Ahoi Bob Crane
Alt 17.02.2007, 08:15
Torte Torte ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Aber nicht auf CHROM anwenden!!!!!!
Denn dann wird er schwarz, weil veräzt.
Gruss Torte, OHV
Alt 09.03.2007, 08:03
Ich habe den Anker erst mit Wasser gereinigt und dann mit Edelstahlpflege eingerieben oder vielmehr massiert . Dannach habe ich eine weiche Pollierscheibe in die Maschine gespannt und habe die Oberfläche zu neuem Glanz erweckt. Nun glänzt er wieder .. bis zum nächsten Ankermanöver im steinigen Grund der Elbe
Danke für Eure Tipp's!
Ahoi Bob Crane
Alt 09.03.2007, 18:03
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
chrom bekommst du gut mit ako-pads sauber
und wenn der oder das chrom gut ist, gibt´s auch keine kratzer
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
