Alt 03.03.2022, 20:06
Sido80 Sido80 ist offline
Standard Elektronik spinnt, Motor will starten und trimmer läuft
Ich habe folgendes Problem: Nachdem beim meinem Force Aussenborder es nach falsch angelegter Batterie es etwas gequält hat, spinnt die elektrik. Sobald ich die Batterie anschließend, will er starten und der trimmer fährt nach vorne, obwohl kein Schlüssel steckt. Kann ich irgendwie den trimmer "manuell' wieder nach unten fahren? Kabel druchgeschmort oder relais?
Danke für eure Hilfe!
Nils
Alt 03.03.2022, 20:15
Da dürftest du wohl einiges der Elektrik geschrottet haben. Wenn es schon gequalmt hat.....würd ich da mal anfangen zu suchen/auszutauschen.
Ohne Worte
Alt 03.03.2022, 23:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.044 Danke in 3.781 Beiträgen
Wie kann man die Batterie falsch anklemmen ????????
Der +Pol ist dicker als der -Pol.
Da passen die Klemmen doch nicht.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2022, 00:03
Aus der Ferne schwer zu sagen, aber falsch gepolte Elektronik die schon gequalmt hat hört sich nach einem total Schaden an.
Alt 04.03.2022, 02:40
Hört sich zunächst nach abgerauchter Fernschaltbox an.
Wie man falsch anklemmen kann? Gibt Akkus mit Schraubpolen, oder es wurden an die Kabel Polklemmen- falsch- montiert. Es findet sich immer ein Weg etwas nahezu Narrensicheres falsch zu machen, das hab ich schon oft gesehen.
Ohne Worte
Alt 04.03.2022, 04:56
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Wie alt ist denn der Motor?
An der Schaltbox kann eigentlich nichts kaputt sein. Da liegen in der Regel nur diskrete Kabel herum, Trimmtaster und das Zündschloss. Solch mechanischen Elementen ist die Polung herzlich egal.
Einem mechanischen Relais ebenso.
Da muss was anderes im Argen sein, glaube ich.
Gerade der Powertrimm ist eigentlich - bis auf die Stromversorgung - komplett unabhängig vom eigentlichen Motor und verhältnismäßig simpel aufgebaut.
Was würde ich machen:
Ich würde mir die Kabel von der Batterie zur Relaisbox des Powertrimm genau ansehen.
Vielleicht ist dort Isolierung durchgeschmolzen, so dass "Plus" auch auf eine benachbarte Ader gelangt und damit den Powertrimm bedient und den Starter orgeln lässt.
Alt 04.03.2022, 05:41
Vielleicht sind nur ein paar Kabeln abgeraucht, ist aber das Steuergerät geschossen, falls vorhanden dann wird sich’s nicht mehr rentieren.
Welcher Motor ist das, PS, Baujahr, Zweitakt oder Viertakt
Alt 04.03.2022, 06:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
zum Glück versorgt sich die Zündanlage von selbst, sobald sich der Motor dreht, egal ob der per Seilstart oder Anlasser gedreht wird. Und benötigt daher auch keine Batterie. Bei dir hat ein falscher Batterieanschluß zu einem, den Lade Gleichrichter / Regler "gehimmelt" und im weiteren sind wohl 12 V führende Kabel zusammengeschmolzen.
Das heißt schaue genau danach und berichte.
M.f.G.
Bo
Alt 04.03.2022, 08:57
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Nils,
auch wenn beim Powertrim die Farben der Kabel meist gleich sind (Grün und Blau oder Purple) wäre es hilfreich zu wissen, um welchen Motor es sich genau handelt. Modell, Baujahr, etc.
Grundsätzlich kannst Du das Kabel zum Trim-Motor erst mal abklemmen und den Fehler später suchen. Ich vermute ein Relais ist durchgebrannt.
Falls er nicht mehr anspringt: Schwungrad ab und Stator checken.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 04.03.2022, 09:22
Ist ein Force zweitakter, müsste Baujahr mite 90er sein.
Alt 04.03.2022, 09:47
Primär geht es mir erstmal darum, ich dem Motor manuell in ein senkrechte Position bingen kann, so dass der Motor zum transportieren in die Werkstatt auf der transportsicherung auflegt. Er ist aktuell voll nach vorne gekippt und wenn ich die Batterie aanklemme fährt er auch konstant nur nach vorne.
Alt 04.03.2022, 09:49
Und die PS weißt du nicht
Alt 04.03.2022, 10:03
150 ps
Alt 04.03.2022, 13:30
Boot: Bayliner 1802
Hallo Nils,
verfolge mal die Kabel vom Trimmmotor bis zum Motorblock. Am Block ist ein Verteiler, an dem Du die 2 Kabel abklemmen kannst.
Die 2 Relais für den Powertrim dienen nur dazu, die Spannung für den Trimmmotor umzupolen. Es handelt sich hierbei um einen normalen Gleichstrommotor. Du kannst also 12 V auf diese Kabel geben- dann fährt er hoch. Polst Du um (-12V), dann fährt er runter.
Gruß Carsten
Alt 04.03.2022, 14:01
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Ich an deiner Stelle würde einen Elektriker kommen lassen der mal rüberschaut was da noch alles gestorben ist. Aber bitte nicht mehr den dranlassen der vergeblich versucht hat die Batterie anzugeklemmen.
Alt 04.03.2022, 14:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.127 Danke in 4.029 Beiträgen
Zu den unterschiedlichen Klemmendurchmessern kann ich eine Story von einem Kumpel erzählen:
Sein Nissan Pickup sprang nicht mehr an, weil Batterie alle. Er die selbige aus dem Renault seiner Frau geholt und angeschlossen. - Ich habe es selber gesehen: Den dicken Anschluß auf den dicken und den dünnen auf den dünnen.
Fazit: Diesel sprang an - aber ausm Armaturenbrett rauchte es. Weil bei den beiden Fahrzeugherstellern dick und dünn vertuscht war
Und weil ich es nicht glauben wollte ... tatsächlich. Es gibt (oder damals vor 15 Jahren zumindest gab) Batterien, die "verkehrtherum" sind!
MfG* * * *Mario
Alt 04.03.2022, 14:58
Und genau wegen solcher Probleme oder Wissenslücken gibt es ja so Firmen wo man das eine oder andere lernen kann. Nennt sich Ausbildung. Jetzt kostet das soviel wie 3 neue Batterien und ne Kompletteinwinterung beim Händler.
Alt 04.03.2022, 15:12
ich würde das Kabel zur Schaltbox mal abziehen und dann noch mal testen, dann kannst du schon mal eingrenzen ob der Fehler im Motor sitzt oder in der Schaltbox, der Powertrimm sollte am Motor doch auch Taster haben mal testen damit kannst du dann deine Trimm in Position fahren, hat der Motor keine kann man mit eine Brücke von Plus aufs Relais den Trimm fahren
so wie du de Fehler beschreibst vermute ich mal das da Leitungen verschmort sind und jetzt an Plus hängen, sowas sollte leicht zufinden sein, wenn man sich alle Leitungen genau anschaut und ( durch die Hand laufen läßt )
Alt 04.03.2022, 17:20
"Polverkehrt" haben Amerikaner (wenn nicht gleich Schraubpole) und Asiaten gerne- dazu bei den Asiaten oft insgesammt dünnere -aber dick/dünn war schon immer gleich.
Gibt aber durchaus Leut die die Polklemmen verkeht drauf bekommen.
Das ein Auto aber verpolt anspringt....eher nicht. Da spreitzt sich schon die Funktionsweise des Starters
Ohne Worte
Alt 04.03.2022, 18:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Dafür gibt es Foren-oder- Das Forum...
Es ist auch nicht dein Problem wieviel jemand an Kosten jetzt versenkt...
Du hast-wie öfters-keinen Plan und lässt alles machen...
Halte dich doch raus wenn es Leute in Eigenregie selbst versuchen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.03.2022, 19:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Auf der Batterie gibt es doch -wenn nicht gar farblich rot / schwarz hinterlegt- 2 Zeichen
+ und -
An + gehört doch das rote Kabel
an - das Schwarze
Durchmesser hin oder her.
da braucht´s doch keine grossartige Ausbildung dafür
Alt 04.03.2022, 19:19
Und wenn man nicht weiß, das plus=rot ist...oder beide Kabel schwarz sind.....
Wie gesagt- irgendwann findet immer Jemand einen Weg etwas idiotensicheres falsch zu machen.
Nennt sich wohl DAU
Es haben schon Leute Öl in das Waschwasser gekippt, Diesel in den Wassertank (beim WoMo) getankt....nichts wurde unversucht gelassen
Ohne Worte
Alt 04.03.2022, 20:49
Ist unmöglich,
der Anlasser dreht falsch rum.
Motor, Nockenwelle und Einspritzpumpe würden falsch rum drehen, da spingt kein 4 Tackt Motor an.
Der Anlasser greift nicht wegen Freilauf oder Schnecke, je nach modell.
Die Batterien gibt es schon lange.
+ Rechts -Links
+ Links - Rechts
Aber der + ist immer der Dicke und - der Dünne.
Oder habe ich da was übersehen in 40 Jahren in der Werkstatt ?
Gruß Jogie,
Alt 05.03.2022, 10:03
Glück Auf !
Gunar
Und was geht dich meine Antwort an?
+ und -
an - das Schwarze
Dann hast du noch nicht die Batterie bei einem Peugeot gewechselt. Da kannst du ruhig Farbenblind sein, aber du solltest lesen können und vor allem wissen worum es geht und was du tust. .
Alt 05.03.2022, 11:36
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ist unmöglich,
+ Rechts -Links
+ Links - Rechts
Ne Jogie
Anlasser ist ein Reihenschlussmotor und dreht immer in der gleichen Richtung.
Sowas lernt ein Autoschlosser aber nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Trimmer (oben) ohne funktion packo Technik-Talk 6 13.08.2019 07:32
Trimmer kaputt? hadizz Allgemeines zum Boot 6 25.05.2018 14:55
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Trimmer fährt nicht hoch ? s192 Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2012 14:59
Trimmer zu Motor umbauen Der_Schweizer Selbstbauer 7 01.01.2008 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
