Alt 01.03.2022, 16:00
Benutzerbild von Totti-Amun
13.460 Danke in 4.725 Beiträgen
Standard Quickstop Notaus Pin für Haswing Protruar 2.0
ich versuche seit einiger Zeit erfolglos, für meinen E-AB einen neuen Notaus-Schlüssel zu kaufen.
Von 10 Händlern, die ich angeschrieben habe weil sie Ersatzteile führen für den Haswing Protruar, haben 9 nicht geantwortet oder konnten telefonisch auch nicht weiterhelfen, bzw. waren nicht erreichbar. Einer hat immerhin geantwortet, dass er auch die angebotene Pinne mit Schlüssel nicht hat (bietet sie aber weiter an).
Hat jemand eine Idee, welcher Hersteller den gleichen Pin für seinen Motor nutzt?
Siehe Bild.
Meiner ist leider abgebrochen, der bestand aus so einem Hartgummi (gefühlt), war also etwas elastisch. Das Ende steckt zwar noch drin dass ich den Motor nutzen kann, aber das Ganze ist ja so nicht im Sinne des Erfinders.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2022-03-01 um 16.52.23.png
Hits:	56
Größe:	259,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (01.03.2022 um 16:14 Uhr)
Alt 01.03.2022, 16:12
Könnte sowas nicht im 3D Druck nachgedruckt werden? Da gibt es ja auch elastisches Material.
Das 3D Modell zu zeichnen wird da wohl die Herausforderungen.
Alt 01.03.2022, 19:08
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Ich würde mir eher Gedanken machen: Wenn so was schon im Normalbetrieb abbricht, was wird da wohl im Notfall sein, falls mal jemand unkoordiniert und in Hektik dran ziehen muss. Es wäre ja fatal, wenn in so einer Notsituation der Stift im Motor verbleibt und die Abschaltung dann nicht wirkt.
Da könnte man doch sicher etwas aus Metall nachbauen (lassen). Frag doch mal einen Metallbauer in Deiner Nähe.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (02.03.2022 um 18:48 Uhr)
Alt 01.03.2022, 19:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ohne jetzt den Durchmesser zu kennen - optisch könnte der alte torqeedo Safety Pin passen:
https://www.ebay.de/itm/185211720900...EAAOSwOANhtkzE (PaidLink)
Geändert von GrunAIR (01.03.2022 um 19:56 Uhr)
Alt 02.03.2022, 08:10
Optisch sieht das gut aus, aber laut Aussage eines anderen Verkäufers ist der Pin nur rund 5mm dick.
Bei mir sind es gute 6mm, das funktioniert dann leider nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.03.2022, 08:13
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Ich würde mir eher Gedanken machen: Wenn so was schon im Normalbetrieb abbricht, was wird da wohl im Notfall sein, falls mal jemand unkoordiniert und in Hektik drann ziehen muss. Es wäre ja fatal, wenn in so einer Notsituation der Stift im Motor verbleibt und die Abschaltung dann nicht wirkt.
Naja, der Motor ist jetzt 8 Jahre alt. Da kann so ein Plastikding mal abbrechen.
Aktuell steckt das abgebrochene Teil noch darin, dass ich den Motor weiter verwenden kann. Ich werde auch tunlichst nichts versuchen, das Teil da jetzt raus zu puhlen. Grundsätzlich ist das nicht sooo schlimm, da ich den Motor nur zum Ein- und Ausparken und 30m Fahrt benutze und dann aus dem Wasser trimme.
Das Teil darf nur nicht wegkommen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.03.2022, 08:34
Beim ausparken eines Segelboot fährt man ja nicht so dynamisch das man vom Bord geschleudert wird. Die Reisleine wird da wohl auch niemand verwenden, man ist da ja eh meist schon am rumsortieren der ganzen anderen Leinen.
Wird zwar ein Aufschrei geben, darf man nich! Macht man nicht! , aber ich würde den dahinter befindlichen Schalter einfach überbrücken.
Bei unseren 100PS AB Mercury lässt sich der Quickstop auch ohne die Leine einschalten.
Alt 02.03.2022, 14:25
Ich überlege schon die ganze Zeit, ob das Teil überhaupt nötig ist. Ich werde alt...
Ich meine doch, dass der Nuppi zwar mehr oder weniger als Notaus fungiert, er setzt die Drehpinne fest. Das heisst, wenn der Nuppi eingesteckt ist, hält die gedrehte Pinne die Gasstellung bei.
Das heisst auch, dass ich den Nuppi erstmal gar nicht brauche um den Motor weiter zu nutzen. Unabhängig davon, dass das abgebrochene Teil ja eh drin sitzt und die Pinne beim Drehen eh nicht auf 0 zurückfällt.
Wenn ich mich recht entsinne, funktioniert der Motor auch ohne den Nuppi.
Ist ja auch schon wieder 3.5 Monate her, dass ich das Boot benutzt habe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.03.2022, 15:47
solange bis du Ersatz bekommst würde ich den Quickstop erst mal ignorieren,
ich habe noch nie gehört das sich die Waschpo. für einen Quickstop an einem E-Motor interessiert hat, wobei es natürlich besser ist,
wenn alles funktioniert wie es vorgesehen ist
Alt 02.03.2022, 18:51
Totti kannst Du mal die Maße einstellen? Vielleicht bekomme ich mit dem 3D Drucker was hin. Wie dauerhaft das aber hält, kann ich nicht sagen.
So wie ich das sehe, ist doch nur der Durchmesser und die Länge vom Stift wichtig, wie der "Handgriff" aussieht ist doch eher sekundär?
Dirk
Geändert von flachzange (02.03.2022 um 21:48 Uhr)
Batterielösung für Haswing Protruar 24V 1,2kw Totti-Amun Technik-Talk 7 08.11.2023 09:32
Haswing Protruar 1.0 vs Torqeedo travel 603 S Gyros Motoren und Antriebstechnik 20 18.02.2021 08:31
Vom Prowake 24V 86lbs. zum Haswing Protruar G 3.0 SirBen Allgemeines zum Boot 2 17.10.2020 18:36
Haswing Protruar Neue Version 2.0 Der Hille Motoren und Antriebstechnik 0 03.04.2015 09:51
Pin 3 + Pin 13 am Wohnwagen Stewer Kein Boot 1 06.05.2007 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
