Alt 26.02.2022, 15:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Standard Anker Schäkel Drehrichtung beeinflussen
Ich bräuchte mal eure Hilfe in einem Thema, wo ich nicht so bewandert bin.
Unser Anker hat für mich zum ersten Mal seine Lage verändert.
Als dieser wieder in seine Position zurücksollte, drehte sich dieser auf die „Seite“ so, dass erst von Hand nachgeholfen werden müsste.
War nicht so schwer, weil es vom Steg aus ging.
Ich konnte feststellen, dass es wohl der Schäkel ist, der sich beim Einziehen in dem Führungsrohr verhängt.
Siehe Bilder
.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	33,8 KB
ID:	948693 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	37,8 KB
Hits:	140
Größe:	26,4 KB
Zu dem kommt das der Schaft nicht rund oder viereckig ist, sondern ca. 3
x6 cm x ca.60 cm.
Das der "Ankerfender" Pflege bedarf, ist klar.
Womit könnte ich das Problem beheben, so das gerade eingezogen wird?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (26.02.2022 um 16:13 Uhr)
Alt 26.02.2022, 16:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
So wie ich das sehe wirst du den Anker wohl immer etwas "helfen" müssen da mit er in diese Endlage kommt, geht ja auch mit einem Bootshaken.
Der Edelstahlschäkel ist ohnehin suboptimal. Es ist kein richtiger Ankerschäkel, die haben einen Durchsteckbolzen und die Mutter wird mit einem Splint gesichert. bei diesem Ankergeschirr würde m.E. ein Ankerwirbel besser funktionieren.
Also ganz ehrlich benutze ich auch einen Edelstahlschäkel, aber mein Anker kommt über die Rolle an Deck und der Schäkelbolzen wird mit einer Musing aus Draht gesichert.
Gruß Hein
Alt 26.02.2022, 17:48
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe mich damit auch lange rum geärgert. Dann habe ich mir einen vernünftigen Ankerwirbel geholt. Hat zwar um die 40 Euro gekostet aber dafür muß ich jetzt nicht mehr händisch nachhelfen. Spart nen Haufen Arbeit und Ärger.
Bernd
Alt 26.02.2022, 18:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Andreas
Dieser Schäkel ist blöd. Ich habe mein Wirbel rausgeschmissen und einen Schäkel mit Senkkopf Inbusschraube montiert. Dann elektrisch angepunktet.
Gruß Joggel
Alt 26.02.2022, 22:12
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Schäkel in Schäkel - noch dazu dieser Schäkel - ist schlecht. Ein 0815 gerader Ankerwirbel wird helfen.
Dann noch : den Forsheda 6fach umwickelt gefährdet die Gesundheit des Forshedas.
Grüße, Reinhard
Hits:	41
Größe:	31,8 KB
Alt 27.02.2022, 05:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Hat die Ankerkette da wo sie ins Rohr reingeht nen "Knick"?
Wenn ja würde ein gebogener Ankerwirbel helfen den Anker beim reinziehen in Position zu drehen.
Marco,
Alt 27.02.2022, 06:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Genau.
Den hab ich mir auch gekauft und seit dem muss ich nicht mehr nach vorne.
https://www.compass24.de/ausruestung...erwirbel-force
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.02.2022, 15:08
Heute noch mal alles in anderer Sichtweise beschaut.
Das Rohr, wo die Kette geführt wird, geht in einem geraden Stück zur Ankerwinde.
Daher fällt der Tipp von Marco weg.
Ein neuer Schäkel wird jetzt am Schaft vom Anker besorgt, ein geschweifter mit Bolzen und Mutter sowie Sicherungsstift. (Tipp von Hein)
Dazu wird der Ankerwirbel (Tipp Reinhard) besorgt. Es wird alles in einem einheitlichen Durchmesser vom 12 mm angeschafft und nicht, Kette 12 erster Schäkel 12 und Schäkel am schafft vom Anker 16 mm.
Eine andere Möglichkeit konnte nach einem kleinen Spaziergang durch das Winterlager nicht finden
Dazu dann auch gleich ein neuer Ringfender.
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2022, 15:16
Grüße, Reinhard
Da muss ich dich leider enttäuschen, dass diese Wicklung nur aus absoluter Sicherheit ist. Sie ist erprobt, aber nicht für die Dauerbelastung gedacht, denn
achtern ist es auch so gewickelt und gleicht sich sehr gut aus.
Glaube mir, das passt.
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2022, 18:58
Wenn bei Last die Leine steif komm, ist der Forsheda schon lange gerissen. Deshalb " Gesundheit des Forshedas"
Grüße, Reinhard
...ach ja: + warum den Wirbel nicht direkt in den Ankerschaft, und auf der anderen Seite die Kette rein? An meinem Hauptanker ist der Schäkelbolzen leider verschweißt (wenigstens völlig glatt), und ich müsste ihn zerstören oder dranlassen - habe ihn drangelassen. => 30er Maulweite könnte aber knapp werden
Alt 28.02.2022, 05:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Genau.
...der wird bei ihm nicht helfen, der Wirbel dreht ja die Ankerfluken durch die Schwerkraft nach unten, zum Einholen müssen die beim TE nach oben.....
Ich hab den auch, ist ein geniales Ding.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.02.2022, 08:50
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Problem ist ja gelöst.
Hast du beim Sturm Ankerübungen im Hafen gemacht?
Oder ist das jetzt eine neue Methode in der Box festzuliegen?
So à la Schlei-Style?
Klaus, der am Steg bisher nie geankert hat
Alt 28.02.2022, 11:42
Das letzte Mal wurde der vom Gutachter kurz bewegt, ich hatte ihn überhaupt noch nicht im Gange.
Letztes Jahr sowieso nicht, da hatte ich anderes im Kopf.
Ich dachte mir bevor die Saison losgeht, machste mal ein Test.
Mal sehen, wie viele Touristen darüber stolpern.
Mit besten Grüßen
Alt 28.02.2022, 17:27
Grüße, Reinhard
Dem Forshedas geht es wirklich gut, kannste mir glauben.
Genau das Gleiche (Fett markiert) ist bei uns auch, dazu kommt noch das der Schaft an der Stelle 28 mm stark ist, somit nur die Preise von dem Wirbel in die Höhe treibt.
Der Anker hängt wieder dort wo er sein Dienst verrichten kann, mit einem geraden Wirbel, den auch der Versuch mit dem gebogenen Wirbel, klappte nicht wirklich.
Ein Versuch den Anker von Bord zudrehen beim Einholen, mit dem geraden Wirbel klappte ohne Probleme bei „Frau Maat“.
Nachtrag: ein neuer Ringfender ist auch montiert.
Mit besten Grüßen
Tauwerk-Schäkel Tommy H. Technik-Talk 4 06.08.2010 20:08
Befestigung Schäkel am Anker werbemaxe Allgemeines zum Boot 47 25.03.2010 17:10
Edelstahl Schrauben Karabinerhaken und Schäkel Bootsteile&Parkett Werbeforum 0 02.07.2009 09:57
beeinflussen pulser den ladevorgang? derdepp Technik-Talk 8 06.12.2008 10:08
Schäkel mit Schnellöffnung gesucht Stingray 558 Allgemeines zum Boot 8 09.10.2005 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
